> Доработка стоковых кнопок ( подсветка).
gruzochek
сообщение 22.12.2012, 16:48
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Хочу поделиться доработкой кнопок, а именно добавил подсветку, цвет можно любой, зависит от светика. Берем кнопку разбираем, берем от коробочку от компакт диска и вырезаем кусочек с бортиком. Все делал ножиком нагревал на газу. Ну и фото самого процесса. Стабилизатор 78l05. Может кто-то так и делал, Я не видел ..В темноте видно очень хорошо.
http://radikale.ru/view/fb1a9/4fa6c/4c7fca1347.jpg.html
http://radikale.ru/view/6895e/0fccf/e9b306b762.jpg.html
http://radikale.ru/view/6895e/4fa6c/09446059ef.jpg.html
http://radikale.ru/view/fb1a9/0fccf/54d400fe08.jpg.html
http://radikale.ru/view/4efc3/fb1a9/e8b17ee3c0.jpg.html
http://radikale.ru/view/4fa6c/4fa6c/ce240068ca.jpg.html
http://radikale.ru/view/05615/4fa6c/c556db6b0c.jpg.html
http://radikale.ru/view/05615/49112/263adb0d3e.jpg.html
http://radikale.ru/view/c2184/05615/678ae90470.jpg.html
Knjaz
сообщение 22.12.2012, 21:08
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Дай фото как в темноте светяться, на приборке.
srt
сообщение 23.12.2012, 8:06
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Задумка хорошая, только я, честно говоря, не совсем понял, как крепить вот эту вот вырезку из коробочки диска внутри кнопки.
gruzochek
сообщение 23.12.2012, 15:38
Машина:ваз
Светит в темноте очень ярко, что даже ставил большой номинал резистора - уменьшал яркость светика, брал 5мм и напильником стачивал верхушку получается свечение равномерное а не точечное. Фото в машине сделать пока не получиться, но могу заверить мне понравилось. Пробывал разные цвета остановился на ультра ярком зеленом .
Пластмассу ( бортик) нечем крепить не нужно она входит вплотную и еще нужно попытаться ее от туда вытянуть, но можно изнутри или клеем или силиконовым пистолетом тогда свечение получается еще равномерней .На кнопку ушло 1 час не спеша. Светики брал из зажигалок и китайского фонарика.
Andriy_IF
сообщение 24.12.2012, 16:33
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
а зачем там стабилизатор?
там и 1к-омного резистора хватает.
srt
сообщение 24.12.2012, 20:09
Сообщение #6
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
То есть, если я правильно понял, ты просто вырезал бортик впритык или на пол милиметра больше имеющегося места для его крепления, а потом просто его туда силой запихивал?
gruzochek
сообщение 24.12.2012, 21:59
Сообщение #7
Машина:ваз
Совершенно верно, вырезал бортик впритык, желательно без (пол миллиметра больше имеющегося места для его крепления), (а потом просто его туда силой запихивал) - ДА.
Бортик по высоте нужно 8мм-10мм тогда он впритык входит под углом и фиксируется.
1 КоМ можно поставить но будет то ярко то тускло, одним словом будет моргать ).
ИМХО..
И долговечность светика ....
Сообщение отредактировал gruzochek - 24.12.2012, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:12
