22.12.2012, 16:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу поделиться доработкой кнопок, а именно добавил подсветку, цвет можно любой, зависит от светика. Берем кнопку разбираем, берем от коробочку от компакт диска и вырезаем кусочек с бортиком. Все делал ножиком нагревал на газу. Ну и фото самого процесса. Стабилизатор 78l05. Может кто-то так и делал, Я не видел ..В темноте видно очень хорошо.
![]() http://radikale.ru/view/fb1a9/4fa6c/4c7fca1347.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/6895e/0fccf/e9b306b762.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/6895e/4fa6c/09446059ef.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/fb1a9/0fccf/54d400fe08.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/4efc3/fb1a9/e8b17ee3c0.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/4fa6c/4fa6c/ce240068ca.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/05615/4fa6c/c556db6b0c.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/05615/49112/263adb0d3e.jpg.html ![]() http://radikale.ru/view/c2184/05615/678ae90470.jpg.html |
22.12.2012, 21:08
Дай фото как в темноте светяться, на приборке.
23.12.2012, 8:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумка хорошая, только я, честно говоря, не совсем понял, как крепить вот эту вот вырезку из коробочки диска внутри кнопки.
23.12.2012, 15:38
Светит в темноте очень ярко, что даже ставил большой номинал резистора - уменьшал яркость светика, брал 5мм и напильником стачивал верхушку получается свечение равномерное а не точечное. Фото в машине сделать пока не получиться, но могу заверить мне понравилось. Пробывал разные цвета остановился на ультра ярком зеленом .
Пластмассу ( бортик) нечем крепить не нужно она входит вплотную и еще нужно попытаться ее от туда вытянуть, но можно изнутри или клеем или силиконовым пистолетом тогда свечение получается еще равномерней .На кнопку ушло 1 час не спеша. Светики брал из зажигалок и китайского фонарика. |
24.12.2012, 16:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а зачем там стабилизатор?
там и 1к-омного резистора хватает. |
24.12.2012, 20:09
Пластмассу ( бортик) нечем крепить не нужно она входит вплотную и еще нужно попытаться ее от туда вытянуть То есть, если я правильно понял, ты просто вырезал бортик впритык или на пол милиметра больше имеющегося места для его крепления, а потом просто его туда силой запихивал? |
24.12.2012, 21:59
Совершенно верно, вырезал бортик впритык, желательно без (пол миллиметра больше имеющегося места для его крепления), (а потом просто его туда силой запихивал) - ДА.
Бортик по высоте нужно 8мм-10мм тогда он впритык входит под углом и фиксируется. 1 КоМ можно поставить но будет то ярко то тускло, одним словом будет моргать ). ИМХО.. И долговечность светика .... Сообщение отредактировал gruzochek - 24.12.2012, 23:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 9:45 |
