77 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
сообщение 9.12.2012, 18:59
Сообщение #1161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(pipa86 @ 9.12.2012, 19:33) *
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности.
Буду признателен
Тут есть ,но стекла 2101. http://vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=7
сообщение 9.12.2012, 19:38
Сообщение #1162
Да, просто ксен Н-4 не с первого раза тоже нашел.
pipa86
сообщение 10.12.2012, 17:17
Сообщение #1163
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Буду признателен
Да, там чувак реальными делами занимается, воткнул дизель в НИВУ.
pipa86
сообщение 20.12.2012, 13:16
Сообщение #1164
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
не охото рыть всю тему,
парни ткните носом где описан процесс монтажа ксенона на шоху, а то чего то немного запутался.
сообщение 20.12.2012, 13:27
Сообщение #1165
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
парни ткните носом
Самый первый пост
Romatr
сообщение 21.12.2012, 10:19
Сообщение #1166
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Странно, я без проблем заказал сразу и поставил.
сообщение 22.12.2012, 16:06
Сообщение #1167
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
и теперь самый нюанс, при установке просто ксенона в 2106, а не би-ксенона, при подключении, замыкается цепь дальнего света, по этому при включении ближнего горит и дальний, для этого устанавливается специальный диодик:
Ткните носом или наресуйте подробно , куда ставить диод , и с чего можно этот диод снять ?
Ксен уже два месяца лежит.
сообщение 22.12.2012, 16:14
Сообщение #1168
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=36412
есть чуть более сложная схема,я по ней делал,там когда моргаеш-ксен не задействуется good.gif
диод совецкий можеш кинуть д226 например
сообщение 22.12.2012, 16:35
Сообщение #1169
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш а что вот это за фигня?
сообщение 22.12.2012, 17:04
Сообщение #1170
Резистор,Ом на несколько,2Вт
сообщение 22.12.2012, 19:42
Сообщение #1171
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А можно без кондёра и резистора , просто диод?
Пойду завтра попробую поставить .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 22.12.2012, 19:42
сообщение 22.12.2012, 19:44
Сообщение #1172
Можно
они для того когда переключаешся "ближний-дальний",на долю секунды обесточивается ксен,затем снова включается
на глаз то незаметно,но ты сам понял..
а че ты доси не поставил?там работы на пару часов.
сообщение 22.12.2012, 19:54
Сообщение #1173
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А фиг его знаит чё не ставил. То аудиопроводку менял на более мощьную , то дины в двери вкорячивал.
сообщение 23.12.2012, 15:54
Сообщение #1174
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поставил сегодня ксен , но при запуске одна лампа начинает подмигивать а потом всё нормально , лампа новая ., а та что старая не мигает.
Что за хрень ????
Mr.Smit
сообщение 23.12.2012, 16:23
Сообщение #1175
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Что за хрень ????
Я тоже как поставил, мигала при заводке, но не всегда. Предполагаю, плохой контакт. Но у меня правая моргает, она дальше от реле находится. Длина провода, да плохой контакт... А там хз...
сообщение 23.12.2012, 16:51
Сообщение #1176
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот этого ответа можно сказать и ждал . После установки она вобще не загоралась , подёргал штекера , начала загоратся но несколько секунд моргать .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 23.12.2012, 16:51
сообщение 23.12.2012, 18:23
Сообщение #1177
Холодно..один из вариантов.
сообщение 23.12.2012, 18:28
Сообщение #1178
не, холод не при чем, контакт должен быть.
сообщение 23.12.2012, 18:51
Сообщение #1179
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Лампа H4 имеет такую конструкцыю.-
Так?
Вопрос, почему нет торцевого колпачка как на лампе H4 Bi-Xenon?
сообщение 23.12.2012, 20:02
Сообщение #1180
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш но вторая , левая (если смотреть с переди)разгорается нормально а правая пару раз блымает , хотя я её сегодня только купил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:32
