41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Полосатое чудо), 2107 1995г.
Timon07-j
сообщение 15.6.2013, 0:20
Сообщение #741
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
крайне неспешный))
торопиться некуда, да и желания нет уже.
сообщение 15.6.2013, 0:47
Сообщение #742
Наверно,на подходе ино раз желание испарилось?)
Timon07-j
сообщение 15.6.2013, 1:15
Сообщение #743
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ино не совсем на подходе, просто сей пепелац себя исчерпал. как минимум замена кузова. посему вбухивать бабло считаю нецелесообразным.
Timon07-j
сообщение 12.7.2013, 13:21
Сообщение #744
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
пришло время профилактики.
замена фильтров.
решился провести раскоксовку. посмотрим на эффект.
ну а чуток позднее замена мск.
все куплено. лежит ждет своего часа.
совсем по хорошему надо бы еще сайленты поменять, а то постукивает зараза
пробег 273. и это будет первое вмешательство в двигатель
сообщение 12.7.2013, 14:02
Сообщение #745
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
замена фильтров.
и как? масло не кушал? жигулёвский движок на 130 тыс. гарантии без капиталки. я на 160 тыс. капиталил и еле еле в первый ремонтный размер влез.
сообщение 12.7.2013, 14:17
Сообщение #746
Спасибо сказали: 2231 раз
Timon07-j поздравляю!
Timon07-j
сообщение 14.7.2013, 17:26
Сообщение #747
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
замерять компрессию нечем. по ощущениям стала бодрее. вернулась тяга.
если вкратце - прет как три-четыре года назад)))
если длинно.
недавно ездил загород. 120 еле-еле. на третьей макс 90 кое-как. теперь 110. дальше просто крутить не стал. дошел на 4-й до 120, дальше дорога кончилась)))) да и не стоит в городе так ездить. как получится - проверю на трассе скоростные характеристики
движок масло не кушал никогда) чутка через мск убегает. и если где поленился закрутить подтекает
мск пока очкую менять. не сталкивался никогда
Timon07-j
сообщение 27.7.2013, 15:12
Сообщение #748
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ничего не предвещало беды. ехал домой. на одном из поворотов (налево) появился звук трения колеса о подкрылок(справа).
далее светофор, торможу, ну и как бывает педалька ушла. тормозит, но меньше чем в полсилы.
вобщем итог такой:
солдатику шандец (одна стенка еще целая, хоть варить будет проще)
течь тормозухи из района регулятора тормозов (сразу за солдатиком стоит).
солдата варить, течь устранить)))))
интересно трубку перебило или нет...
на днях займусь
сообщение 27.7.2013, 15:17
Сообщение #749
Странно. При левом повороте правые колеса нагружаются центробежной силой внутрь...как же он за подкрылок зацепился?
сообщение 27.7.2013, 15:26
Сообщение #750
неверно..
как раз в этом случае может тереть)
сообщение 27.7.2013, 15:37
Сообщение #751
Цитата(Ролакс @ 27.7.2013, 16:26) *
неверно..
куда тереть? Об внутреннюю сторону подкрылка? ах да...там же солдатика погнуло) Ну тогда левое колесо должно за арку цеплять...мост же целиком смещается
Timon07-j
сообщение 27.7.2013, 16:18
Сообщение #752
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
да, за внутреннюю. повезло что одна стенка целая осталась, так бы упала панара и все))
сообщение 27.7.2013, 19:02
Сообщение #753
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
пока не залезешь - так и не узнаешь)
Timon07-j
сообщение 28.7.2013, 19:06
Сообщение #754
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
сегодня залез, прошелся антиржавчиной, удалил проблемные участки. потом еще антиржавчины. посмотрим завтра на эффект.
регулятор оказывается стоял просто для понта. тяги не было))
судя по всему солдата варили, только очень криворуко, через ж"п".
завтра еще зачищу, нарежу пластины усиления и у соседа сварку просить.
солдат держится на крепеже регулятора тормозов, третья стенка с трещиной почти до конца
Timon07-j
сообщение 23.8.2013, 22:22
Сообщение #755
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
чет замотался. даже обновить тему забыл)
заварили вобщем солдата. в качестве металла для усиления капот от сотки. крепкий зараза)) сверху антигравием, только подкрылок никак не поставлю.
трубки тормозные поменял. от регулятора на шланг кинул переднюю правую трубку, другой в магазинах не нашел.
прокачал в одно лицо.
трубку на штуцер, трубку в бутылку. штуцер открываем, педальку качаем, в бачок подливаем. штуцер закрываем)))))
но большинство и так знает как это делается)))
сообщение 23.8.2013, 22:47
Сообщение #756
Цитата(Timon07-j @ 24.8.2013, 0:22) *
прокачал в одно лицо....
...педальку качаем, в бачок подливаем. штуцер закрываем)))))
афигеть... Это нужны конечности, как у орангутанга. чтоб до всего сразу дотянуться))
Timon07-j
сообщение 26.8.2013, 11:46
Сообщение #757
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Саш, вовсе нет)))))
конец трубки который в бутылке ниже уровня жидкости (воздух не хапанет).
открываю штуцер, иду качаю. дальше подливаю в бачок. иду смотреть что в трубке творится, есть ли воздух.
если все ок - закрываю штуцер, иду на след колесо.
можно повторить несколько раз.
на применение такого способа натолкнула невозможность выцепить кого либо в нужный момент, особенно ночью))))
тормоза работают норамально. цепают примерно там же где и раньше, только усилие увеличилось
сообщение 26.8.2013, 18:30
Сообщение #758
сообщение 26.8.2013, 22:27
Сообщение #759
Цитата(Ролакс @ 26.8.2013, 20:30) *
Точна! С Днюхой тебя, Тимон! clapping.gif Что в подарках?)
Ваня21061
сообщение 26.8.2013, 22:39
Сообщение #760
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:16
