21.12.2012, 0:14
#21
это свременное, но никак не лучшее.. потому что это менее надёжно. С таким подходом, тогда кукольный театр лучше телевизора, а че - электронника, ломается переодически, не надежно, в отличие от кукол. Я лично считаю что электровентиль, лучше принудиловки. Во первых принудиловка работает постоянно, когда не надо и когда надо, т.е. постоянно идет отбор мощности (хоть и не большой) от двигателя, во вторых, тут все зависит от оборотов двигателя, в пробках при жаркой погоде, можно и закипеть с таким вентилем. |
21.12.2012, 0:23
#22
нет, не понял. и сейчас не понял) где плохо? до Вадима ехать минут 15 - 20. зимой - 85 -90, как прогреется. когда последний раз ездил - было -10. Епт))) объясняю НА ПАЛЬЦАХ..в ПЛЮС 55 у меня НЕ включается (т.е. не требуется) что это значит?что система охлаждения ЧТО? а у тебя в МОРОЗ 90!!еще и с КРУТИЛКОЙ!! не наводит на определенные мысли? |
21.12.2012, 0:26
#23
Цитата не наводит на определенные мысли? Перегрев..... |
21.12.2012, 0:37
#24
чето я вас ребята не пойму)))) недогрев - плохо, нормальная раб.температура (90градусов) - тоже плохо...
у меня до 90 температура не доходит практически некогда, было пару рас и всё...термостат походу не рабочий...стоит электровентиль...в основном температура от 70 до 85. это норм? |
21.12.2012, 0:39
#25
21.12.2012, 0:42
#26
Если термостат не открывается, то у тебя будет перегрев свыше 90 до красной зоны. Особенно сразу это станет заметно в пробке.
Вернее он срабатывает, но когда уже за 90 градусов далеко ушла стрелка))) Второй скоростью печки можно справится с перегревом, я помню ездил так довольно долго))) |
21.12.2012, 0:42
#27
21.12.2012, 0:44
#28
Не ну в -30 90 явно не будет.
Сегодня видел бэху ХА 5 с картонкой под радиатором) |
21.12.2012, 0:44
#29
принудиловку ставлял токо летом+надо дифузор в топку эту механику поставвлю два вента +дополнительный насос
21.12.2012, 0:48
#30
21.12.2012, 0:51
#31
Не ну в -30 90 явно не будет. Сегодня видел бэху ХА 5 с картонкой под радиатором) Да,ино тоже часто вижу с кардонами)) в минус 30 тяжело конечно добиться 90,но приблизиться можно..блин гдеж Рома фоту свою выкладывал..там под капотом жить можно а если и летом 90 не бывает, что тогда? можно поставить термос на бОльшие градусы..а что,у тебя и летом не 90? |
21.12.2012, 0:55
#32
Не ну в -30 90 явно не будет. Сегодня видел бэху ХА 5 с картонкой под радиатором) Да,ино тоже часто вижу с кардонами)) в минус 30 тяжело конечно добиться 90,но приблизиться можно..блин гдеж Рома фоту свою выкладывал..там под капотом жить можно а если и летом 90 не бывает, что тогда? можно поставить термос на бОльшие градусы..а что,у тебя и летом не 90? да я уж и не помню как летом было. но точно последнее время 90 не вижу - факт. один рас было недавно, в холодную пору, что удалось до 90 нагнать и всё. сейчас больше 85 не поднимается. вот сегодня сфотал. это потолок. даже по трассе 2 часа подряд ехал, выше не алё. ![]()
21.12.2012, 1:01
#33
Кардонка устранит косяк..опытным путем можно подобрать так чтоб было нормально.
я обычно раньше брал кусок и делал в нем пару дыр с 3-х сторон..слабая морозяка-открыл лопух,сильная-закрыл..типа жалюзи щас слава Богу-не надо їздити |
21.12.2012, 1:06
#34
Кардонка устранит косяк..опытным путем можно подобрать так чтоб было нормально. да вот тоже думаю попробовать....уже пару тачек видел с такой бодягой...точнее с одеялами на радиаторной решетке) з.ы. снаружи её можно вставить? не спереди решетки, а прям за радиатор? залесть конечно будет тяжело туда, зато вид сохранится. |
21.12.2012, 1:08
#35
з.ы. снаружи её можно вставить? не спереди решетки, а прям за радиатор? залесть конечно будет тяжело туда, зато вид сохранится. Конечно можно..прикинь размер чтоб она была подлинней чтоб можно было вытянуть ее если че. бывает приходится радик 2 болта послабить чтоб наклонить его,но у меня и так залазила. |
21.12.2012, 1:20
#36
Я на такой температуре езжу сейчас в -20 без какой либо кардонки)) только в салоне холодновато )))
21.12.2012, 1:21
#37
з.ы. снаружи её можно вставить? не спереди решетки, а прям за радиатор? залесть конечно будет тяжело туда, зато вид сохранится. Конечно можно..прикинь размер чтоб она была подлинней чтоб можно было вытянуть ее если че. бывает приходится радик 2 болта послабить чтоб наклонить его,но у меня и так залазила. главное, что бы не выпала от туда. |
21.12.2012, 1:23
#38
21.12.2012, 1:23
#39
21.12.2012, 1:30
#40
И это видят почти все, глянь результат голосовалки хотябы. На ино не все двигателя продольные, есть и по поперечные, и там электро, мир отошёл от этого анахронизма, это пережиток. Когда это ими задумывалось они не знали что будет так жарко, парниковый эффект, что будут такие пробки.Что на четырёх ступке можно ездить 150, и так далее, эта система уже не работает, это нужно принять и согласится.Нет ничего страшного в этом. про результат, вроде как Артур и Максим со мной на словах согласились - а в результатах их нет)) понимаешь, меня эти системы устраивают. я на них не жалуюсь. мне нравятся что они такие а не другие... технологии ушли вперёд, но это не значит что я должен идти за ними...) вот сейчас у нас в мск у каждого первого сенсорный телефон.. а мне он в ... не впился. мне нравится обычный кнопочный. мало ли куда там мир ушёл.. я живу так, как удобно мне. а ринудиловка для меня очень удобная.. а меня зачем-то все пытаются уговорить её снять... payalnikk ну а разве с электровентом нельзя закипеть? помоему вероятность незаметить невключившийся вовремя электровент сложнее, чем постепенно закипающую принодиловку? разве нет? вот я детально расскажу. у тебя стоит электро вент. сам включается, выключаетсся, включается, выключается.. стоишь ты в пробке час.. он раз в какое-то время включается.. ты уверен что всё исправно. сидишь, слушаешь музыку, а он раз.. и не включился.. обдува никакого - лавинообразный набор тепла и перегрев.. 10 минут думаю достаточно.а я с принудиловкой постонно-периодически смотрю на датчик.. и поскольку он хоть как-то обдувает, то время дольше.. ну скажем на вскидку 20 минут. за это время пару раз я точно посмотрю на датчик... нет, не понял. и сейчас не понял) где плохо? до Вадима ехать минут 15 - 20. зимой - 85 -90, как прогреется. когда последний раз ездил - было -10. Епт))) объясняю НА ПАЛЬЦАХ..в ПЛЮС 55 у меня НЕ включается (т.е. не требуется) что это значит?что система охлаждения ЧТО? а у тебя в МОРОЗ 90!!еще и с КРУТИЛКОЙ!! не наводит на определенные мысли? нет, Миш, я наверное дурак совсем. не наводит ни на какие мысли по теме. и что что у тебя в +55 невключается? может у тебя датчик на 120 градусов стоит. а может вобще залип? +55 это ты едешь или стоишь? если едешь - то это нормально. если стоишь хотябы полчаса - не очень верю. потомучто у нас на любой ино после получаса стояния в +30 на месте электровент включается. крутилка в мороз - ну и? тут уже было высказано мнение, что при исправном термостате крутилка не так сильно на что-то влияет. потом. почему не должно быть 90? на какой скорости? при стоянии? Ekvalayzer, вот у меня примерно так же.. но до 90 может дойти, как помню.. 100% утверждать не буду.но помоему это нормлаьная рабоочая тепература двигла... и чё мне скидывать принудиловку, если у тебя электро вент, а та же фигня?) перегрев - это когда больше 90.. а 90 - сами вроде гвоорите что нормально. вас не понять... недогрев - плохо, нормальная раб.температура (90градусов) - тоже плохо... 90° это идеал для лета и зимы. Олег, ну про диффузор я написал - согласен. но мне нормально..) Сообщение отредактировал vent0m - 21.12.2012, 1:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:44 |
