93 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Kardin-al
сообщение 21.12.2012, 8:46
Сообщение #1221
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Да, когда трогаешься машина почти глохнет, лапка на ускорителе №7, так карб. новый что может быть с ускорителем нетак? И как устранить эту проблемку?
Den Yegorov
сообщение 22.12.2012, 22:10
Сообщение #1222
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
А при переключении передач тоже провалы? Пробуй просто погазовать резко на холостых. Должны тоже проявиться провалы - тогда точно ускорительный. Если это так и есть, то боюсь, что всё же придётся лезть в карб и смотреть на струю из обоих носов. Ещё может быть позднее зажигание, или одна из свеч барахлит.
Кстати, с новыми карбами часто бывают проблемы - то заусеница в каком-нибудь из каналов, то винтик незатянут и как следствие подсос воздуха...
vitabios
сообщение 23.12.2012, 8:43
Сообщение #1223
Пользователь №: 62973
Всем привет. Прошу совета.
ВАЗ 2106 Двигатель 1.6 Установлен новый карбюратор Солекс 21073 (установлен был как есть).
На холодном двигателе при нажатии на педаль газа - глохнет. При прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа ощутимый провал. Нормально едет где то от 2 тыс. оборотов. Чем можно исправить данные недоразумения?
Прежде чем задавать вопрос, много чего почитал а интернете и в данной теме. Нашел 2 варианта:
1. Ускорительный насос:
Цитата(Knjaz @ 9.11.2012, 23:22) *
Цитата(abcorpse @ 9.11.2012, 12:47) *
носик ускорительного насоса из второй камеры перегни в первую, или поставь тайговский носик под солекс.
я сначала перегнул, потом мне надоело, что постоянно оди забиваются. и я поставил тайговский.
я бы не стал перегибать в одну камеру, по трассе расход будет больше - проверено , да и ускорение другое - в две камеры для меня лучше.
Вопросы: стоит ли его загинать в одну камеру или взять тайговский? увеличится ли расход топлива и пропадет ли провал?
2. Подбор жиклеров:
Цитата(Warrior @ 24.4.2012, 6:01) *
Цитата(серго @ 23.4.2012, 22:58) *
вторая камера у 21073 и 21053 одинаковые, так что там жики одинаковые тоже,...
Не вводите в заблуждение. Вторая камера у 053 и 073 одинаковая, но жиклеры у них разные. Они рассчитаны на разные обьемы.
Цитата(cergnat @ 23.4.2012, 14:34) *
товарищи, а что бы поставить карб солекс 21073 от нивы достаточно поставить жики 107.5 150zd 115 135zc на двиг 1.5л. или лучше поставить всл от 21053 карба, всмысле жикллры. Мне чтобы на замену озона 2107
107,5 1ТЖ х115 2ТЖ - это родной конфиг 21073 карба. С ним будет нехилый провал внизу, стартовать будешь с 2 тыс. обормотов. Нормально едет от 115ТЖ1 150 ВЖ1 или 117,5ТЖ 160 ВЖ1, тогда вообще метет, но бензин нюхает не по детски. Вторую камеру можно оставить в стоке, она в отличии от 21053 богатая.
Стоит ли менять жиклеры? Ну и если я не то совсем начинал и нашел - направьте на путь истинный.
Сообщение отредактировал vitabios - 23.12.2012, 8:44
Kardin-al
сообщение 23.12.2012, 8:57
Сообщение #1224
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Проблема почти решена, разобрал карбюр, настроил струю УН и провалы ушли,немного есть еще ну хочу поставить тросик газа и посмотреть. Только расход увеличелся 6,2/100(трасса) на 6,8-7,2/100. А почему незнаю. И еще добавлю, смотрел видео Жени про впрыск, так вот делаю эксперемент: два хобота в 1 камеру расход по трассе 7,15/100, два хобота в 2 камеры расход по трассе 6,8/100. Но когда в 1 камеру то разгон на 4 передаче лучше, чем 2 в 2.А так 1-2 передачи одинаково. Вот откуда цифры: 0,5 бутылка и шланг в нее, только поставил карбюр 0,5л-8,0 км, 2 хобота в 1 камеру 0,5л- 7,0 км, 2 хобота в 2 камеры 0,5л- 7,4км. Все проверял на трассе 90-100 км/час.
Вывод: лутше попробывать эксперементировать чем сидеть и думать как будет лучше.
vitabios у меня таже фигня только движок 1,3. попробуй стелать так как я и посмотри. Бери и пробуй разные варианты. с нивовском я не сталбы заморочиваться, ну можеш попробывать. Если не поможет это, то смотри дальше. У тебя лапка УН какая стоит №7 или №4?
[quote name='vitabios' date='23.12.2012, 10:43' post='632840']
vitabios
сообщение 23.12.2012, 10:00
Сообщение #1225
Лапка стоит четверка. Стояла с карбюратором, не менял
Kardin-al
сообщение 23.12.2012, 12:05
Сообщение #1226
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
поставь семерку,4 это уже колхозный тюниг, сместа будет рвать, а на скорости небудет ускорения. Посмотри видео от жени про карбюр солекс он все грамотно рассказывает и показвает.
vitabios
сообщение 23.12.2012, 14:08
Сообщение #1227
а что он даст? в видео от жени карбюратор 20183 и там он говорит что родная стоит семерка. а у меня 21073 и родная стоит четверка.
vitabios
сообщение 23.12.2012, 15:23
Сообщение #1228
и еще вопрос: электромагнитный клапан - подключить к нему плюс или заглушку поставить? что лучше?
Knjaz
сообщение 23.12.2012, 18:58
Сообщение #1229
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Конечно электромагнитный клапан стоит подключить !
vitabios
сообщение 23.12.2012, 19:44
Сообщение #1230
подключил. хотелось бы услышать ответы и на остальные вопросы
Solex
сообщение 23.12.2012, 21:20
Сообщение #1231
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На 1,6 сток жиклеры вполне подходят. Стоит начать с проверки пусковых зазоров, уровня топлива и регулировки качества.
vitabios
сообщение 23.12.2012, 21:39
Сообщение #1232
ссылку не кинете на инфу?
Knjaz
сообщение 23.12.2012, 21:44
Сообщение #1233
Машина:Ваз 21061
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
vitabios
сообщение 23.12.2012, 22:00
Сообщение #1234
спасибо конечно, но я имел ввиду ссылку на инфу "что открутить" и "где замерить" желательно с фотками/картинками.
spat
сообщение 24.12.2012, 17:36
Сообщение #1235
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
На двиг 1,3 какой карб лучше ставить? и как нужно растачивать впускной коллектор?
dron51rus
сообщение 24.12.2012, 18:15
Сообщение #1236
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на 1.3 это озон 2105.
либо вебер копеечный(2101....).
растачивать надо на кусок шланга(наприемр от топливной магистрали) намотать тряпку и на нее наждачку и в дрель, получится этакий гибкий вал.
промерять шайбами, желательно через каждй 1 мм.
потом желательно совместить каналы колектора с канали головки ну и до кучи ее расточить, ибо один коллектор хз даст что нет.
и полировать его не надо, оставляй шершавый.
spat
сообщение 24.12.2012, 20:22
Сообщение #1237
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
как дорабатывать головку? боюсь снимать её даже)) не то что бы с ней что то делать
Solex
сообщение 24.12.2012, 21:51
Сообщение #1238
Из: Тула
Мои приспособы:
Коллектор до заварки:
Берутся доноры ГБЦ и коллекторы, сначала пилишь коллекторы, затем подгоняешь ГБЦ, как в соответствующей теме.
spat
сообщение 24.12.2012, 21:58
Сообщение #1239
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
Мои приспособы:
А что в коллекторе нужно заваривать?
Solex
сообщение 25.12.2012, 14:04
Сообщение #1240
Из: Тула
Да ничего, просто я запилился, хорошо не в охлаждение
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:30
