20.12.2012, 18:28
#441
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Я с принудиловкой ездил всё время, пока не пришлось радиатор поменять. заодно наслушавшись советов поставил электро и жалею! а из за того что морда битая- принудиловку не поставить ( крыльчатка достаёт до радиатора) уже было пара моментов типа сгоревшего датчика- вскипание тосола- течь через нижний патрубок и .....трос до дома....
20.12.2012, 19:06
#442
Я с принудиловкой ездил всё время, пока не пришлось радиатор поменять. заодно наслушавшись советов поставил электро и жалею! а из за того что морда битая- принудиловку не поставить ( крыльчатка достаёт до радиатора) уже было пара моментов типа сгоревшего датчика- вскипание тосола- течь через нижний патрубок и .....трос до дома.... Это проблема не в винте |
20.12.2012, 19:37
#443
О, Лёша, если не путаю? спасибо за поддержку!) а то никто тут меня слушать не хочет..
20.12.2012, 19:39
#444
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Такс... короче... поездка без кожуха печки дала свой резултат... нашёл где сочится тосол... медянку надо паять короче... течёт с банки... не сильно... 2-3 капли в минуту.... оставалось незамеченным из-за того что пред. хозяин положил под кожух тряпку... тряпка вся скорченая.... и так сказать "ломкая" от высохшего на ней тосола...
короче ща попрусь менять всё энто дело... пожелайте мне удачи)))) и шоб я не замёрз))))))))))))) |
20.12.2012, 19:42
#445
если заедешь - могу помочь))
20.12.2012, 20:04
#446
Я с принудиловкой ездил всё время, пока не пришлось радиатор поменять. заодно наслушавшись советов поставил электро и жалею! а из за того что морда битая- принудиловку не поставить ( крыльчатка достаёт до радиатора) уже было пара моментов типа сгоревшего датчика- вскипание тосола- течь через нижний патрубок и .....трос до дома.... Не одной из перечисленных проблем у меня не было ни разу,ничего не текло и не перегревалось даже в +40 в тени (позапрошлый год), а датчики надо покупать фирменные а не на рынке |
20.12.2012, 20:10
#447
ну-ну. а в магазине левых запчастей нет. это лотерея. может включаться 20 лет, а может отказать в первые три дня. проходили. вот я против участия в лотерее.. система должна быть максимально надёжной.
20.12.2012, 20:12
#448
20.12.2012, 20:27
#449
я за тебя рад, правда.. мне так не везло.каждый раз беру новую деталь и каждый раз гадаю - будет работать или нет.. часто оказывается что нет.
20.12.2012, 20:35
#450
20.12.2012, 20:44
#451
я за тебя рад, правда.. мне так не везло.каждый раз беру новую деталь и каждый раз гадаю - будет работать или нет.. часто оказывается что нет. Я раз тормозные цилиндры взял Fenox, один при выезде из гаража развалился,второй снял и поменял на автоВАЗ, пока проблем нет |
20.12.2012, 20:56
#452
пойдёмте сюда.
Миша, а если я отвлекусь на пару минут и забуду включить? Это я значит вмсето того чтобы ехать должен включать туда-обратно вент? Кнопка необходима, но это не панацея. Сообщение отредактировал vent0m - 20.12.2012, 20:57 |
21.12.2012, 23:01
#453
Так ну вобщем то вчера прокопался до 3-ёх часов ночи.... Заменил ваще всё.... и промыл систему охлаждения....
Поставил всё как писал выше фирмы Bautler... Заменено в машине 1. Радиатор печки люминь, + новые патрубки 2. Кран печки керамика 3. Термостат 4. Вентилятор печки 5. Выключатель печки 6. Патрубки резиновые в подкапотном 7. Соединительная металлизированная прокладка (которая на трубки одевается в подкапотном) 8. Замена воздуховодов выходящих из кожуха печки в дефлекторам (родные как оказалось были сломаны) 9. Заменены тросы ползунков печки... Вердикт. Люминевому радику БЫТЬ! Термос хороший. 87-89 градусов с картонкой. ~80 градусов без картонки.... при езде.... при простое всё время 89C По печке.... Мерил обычным градусником который за окно вешают... 1. Полузакрытая залонка холодного воздуха, ХХ 900 об мин, тем-ра двига 89, за бортом -19C - из дефлекторов в салоне уличный градусник зашкалил over 56C... 2. Полностью открытая заслонка холодного воздуха, ХХ 900 об мин, тем-ра двига 89, за бортом -19C - из дефлекторов в салоне уличный градусник показует 49С По первому пункту... градусник лежит на подголовнике перднего сиденья, температура в салоне +32C после 15 минут работы печки По второму пункту такой же тест температура +26C Вопчем вывод.... В машине ташкент.... Необходимость обогрева заднего стекла отпала вовсе..... за 20 минут езды всё намерзшее за ночь (-22C) отходит за ~20 минут... Фоты... Вот всё что на коврике... это лежало в кожухе на радике сверху.... наждачная бумага кака-то... и даже тряпочки)))) чё туда насосало ппц... надо делать салонный фильтр.... ![]() ![]() Новые деталюшки... сорри что фото прерываются на кране... остальное было лень фоткать... и когда ковырялся основательно было уже не до фоток... Понравилось то что кран укомплектован был прокладками и болтами.... Но в дополнение поставил ещё картонные прокладки так сказать для подстраховки... Все детали в коробках.... В каждой лежит гарантийник, инструкция (минимальная)... вобщем прям как "genuine parts" для иномарок)))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.12.2012, 23:05 |
21.12.2012, 23:02
#454
21.12.2012, 23:08
#455
Миш, да я сегодня общался с Лёшей.... Мне удалось его убедить тока в том что когда он начнёт летом закипать.... то пущай уж ставит тогда это..
От Нива Тайга ![]() он согласился... но настоял на своём что пока буит с принудиловкой гонцать.... |
22.12.2012, 0:10
#456
Ты в паскере чтоль все покупал?)
22.12.2012, 0:14
#457
Со склада паскера через знакомого достал халявную некондицию.... у вентилятора и термостата были повреждены коробки, у радика гаек нехватало для вкручивания болтов, у крана небыло инструкции)))) вобщем всё как брак было списано....
но вобще стал сам частить в паскер.... ибо все эти авто49 вместе с би-би (один хрен) - говно редкостное... детали через раз более менее попадаются.... да и сам магазин ублюдский.... хожу туда тока когда совсем машина не вывозит (авто49 недалеко от дома)... а так предпочитаю паскер в гольяново или на сталеваров.... по работе часто в ВАО поэтому заезжаю.... Во Владимире тока паскер, правда на ТК Тандем херовастенький, на Дуброве норм... (если кто проездом буит и потребуются з/ч есть на въезде в город магазин з/ч 24 часа "трасса" он дорогой)... Тандем на объездной (Пекина), а Дуброва через город прям на втором светофоре после въезда в город... Указатели есь короч.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.12.2012, 0:18 |
22.12.2012, 0:16
#458
Вот такая некондиция бывает очень даже кондицией)))))
22.12.2012, 0:25
#459
Ну да))) Согласен)))) Тем паче шо такое мятая коробка)))))
Я помню купил магнитолу Пролежни CMU-400 (Prology) вобщем на оф сайте есть типа центрального-магазина склада расположеного на Сигнальном проезде д.5... Вобщем ближе к делу... Майфуна стоила 2100 рублей.... Я был проездом в один из дней и решил заехать купить... Так вот когда приехал.... Мне сообщили шо надо либо ждать час когда привезут с другого магаза, либо за 900 рублей забрать новую в пакете без проводки и коробки так сказать OEM.... вобщем взял и сразу там же купил ИСО колодку за 45 рублей)))) так я сэкономил больше тыщи рублей без обмана, ибо майфун отпахал год и уехал вместе с мерседесом к новому хозяину)))) и такая практика на магазинах-складах частая... порой оказывается более положительное впечатление))))) ибо зачем переплачивать за коробку которая улетает в помойку?))))))))))))))) я макс. что храню это гарантийку и оф. бумажку на иноязыке))) остальное обычно выкидывается.... Так же и ноутбук покупал... Со склада... Так он в магазине стоит 19600, а я его купил за 12... в OEM упаковке.... т.е. тупо вакуумный пакет где были ноут, оф. бумажка, и зарядник... гарантийку написали сверху... и так я ничего не потерял и ноут радует)))) ибо за 12 рупий core i5, 17'3 диагональ, 650 гигов хард, гиг видюха, 6 гб оперативки.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 22.12.2012, 0:34 |
22.12.2012, 0:26
#460
Со склада паскера через знакомого достал халявную некондицию.... у вентилятора и термостата были повреждены коробки, у радика гаек нехватало для вкручивания болтов, у крана небыло инструкции)))) вобщем всё как брак было списано.... но вобще стал сам частить в паскер.... ибо все эти авто49 вместе с би-би (один хрен) - говно редкостное... детали через раз более менее попадаются.... да и сам магазин ублюдский.... хожу туда тока когда совсем машина не вывозит (авто49 недалеко от дома)... Ну я и смотрю,щас паскер только любит продавать баутлер,все все делает эта фирма. Про 49 согласен вовсем,тоже рядом с домом и тоже одно гамно через раз подделки или другие косяки,я как ни зайду туда так всегда что нить они вытворят,либо не то дадут,либо брак и т.д.,много чего нет.Персонал ужасный не обученный по запчастям ваще не секут,есть конечно старички работают с самого начала они еще норм,а вот набирают студентов а они тупят по страшному.А и часто очереди огромные.Короче одни минусы! Паскер у нас далековато в соседнем городе-электросталь,иногда когда делать нефиг катаюсь туда. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 15:36 |
