183 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
Palach1
сообщение 20.12.2012, 17:56
Сообщение #2101
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
вот я тоже думаю,что клапан
сначала стоял такой синенький,после покупки,т.ч. хз,чё за марка
потом финваль поставили,сначала норм было,где то после 2 тыс км началась эта фигня
сообщение 20.12.2012, 18:17
Сообщение #2102
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Скорее всего засрался, и через перепускной шпарит масло, что за масло залито? Сейчас темное или нет?
Palach1
сообщение 20.12.2012, 18:26
Сообщение #2103
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
лукойл 15 40,сейчас в гараже стоит,а когда ездил,темнело,да
artem4eg
сообщение 20.12.2012, 19:10
Сообщение #2104
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Lyzhenkov @ 19.12.2012, 17:34) *
BP-Visco норм масло, знакомый на 12 юзает 3000 больше года- пробег чуть больше 100 000км,пока двиг тяги не потерял. Кстати по чем у вас масло? У нас бывало иногда 7000, стоило около 1200руб, а сейчас Eni вытеснил
чтото около 1200р вроде
сообщение 20.12.2012, 19:32
Сообщение #2105
главный по маслу
Из: Zwickau
не густовато для зимы 15W40?
Palach1
сообщение 20.12.2012, 19:38
Сообщение #2106
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
написано же стоит в гараже)т.е. не ездится)
сообщение 20.12.2012, 19:53
Сообщение #2107
главный по маслу
Из: Zwickau
да хоть ездит,хоть не ездит, но зимой (при -20 и более) это масло становиться как густой мед, т.е. ее заводить только при температуре не более -10 можно, либо масляный насос не переживет таких испытаний,при условии что стартер осилит провернуть. Лучше перейди с Лукойла на что нибудь другое. А так у тебя двигатель грязный, поэтому масло так быстро потемнело, да и фильтр 80% что уже забит грязью
Palach1
сообщение 20.12.2012, 20:01
Сообщение #2108
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну яйцами кошачьими внутренности в движке не блестят
на более другое,значит более дорогое,но лучше сначала сгонить хоть какашки лукойлом,да и менять почаще,чем залить какой-нибудь кастрол менять через десятку
сообщение 20.12.2012, 20:11
Сообщение #2109
главный по маслу
Из: Zwickau
для этих целей промывочное масло есть,но можно и тем методом,правда масло 2-3 раза надо менять через 3-4тыс.км
artem4eg
сообщение 20.12.2012, 20:13
Сообщение #2110
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
как раз таки кастрол и отмоет намного пизже, чем лукойль
Palach1
сообщение 20.12.2012, 20:17
Сообщение #2111
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
не,промывка не то,лучше чаще менять
как будто кастрол так всё и отмоет за раз
сообщение 20.12.2012, 20:23
Сообщение #2112
главный по маслу
Из: Zwickau
не факт,некоторые отложения только механическим путем удаляются,либо очень очень долго спец промывками. Главное что бы каналы грязью не забило. Я бы сделал так: Покупаем промывочное масло и самый дешевый фильтр, нагреваем на старом до 80-90C и сливаем, ставим дешевый фильтр и заливаем промывку, заводим и 10мин на холостом ходу промываем, сливаем промывку, подамкрачиваем машину с обеих сторон спереди (что бы старое масло максимально слилось из системы) заливаем нормальное масло и ставим хороший масляный фильтр,следующая замена масла через 6-7тыс.км (грязь как никак все равно останется) потом заливаем хорошее масло и пользуемся хорошими фильтрами и меняем каждые 10тыс.км. У себя на девятке так и делал, после того как вскрыл масляный фильтр после промывки- удивился, столько говна в моторе было, пока что залил полусинтетику Sibi motor, буду менять на Pentosin или Eni весной, масло начало темнеть- значит говно в моторе осталось,но стал отмываться, постель распредвала стала в серебристые крапинки smile.gif
Palach1
сообщение 20.12.2012, 20:42
Сообщение #2113
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
надо будет весной сделать такое)
сообщение 20.12.2012, 20:52
Сообщение #2114
главный по маслу
Из: Zwickau
если очень сильно засрат внутри двигатель- делаем коктейль из салярки и обычного моторного масла (пропорция 3:1) заливаем,выкручиваем свечи и шмурыгаем стартером несколько раз по 10 сек на прогретом двигателе, тоже жижа непойми какая сливается, но это очень редко делают,обычно промывочного масла хватает
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 20:53
Palach1
сообщение 20.12.2012, 21:05
Сообщение #2115
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
пасибо за совет)
сообщение 21.12.2012, 9:42
Сообщение #2116
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
мдя, это тоже самое что краску водой смывать grin.gif нагар смоет только хорошее масло с моющими присадками, и то после второго смена масла big_boss.gif
сообщение 21.12.2012, 11:16
Сообщение #2117
главный по маслу
Из: Zwickau
а вот тут самое интересное- моющая присадка- это дистилятор нефти, и ни что иное как высокоочищенная нефть,т.е. базовое масло, таких присадок не существует,что бы без вреда для двигателя отмыть, а пятиминутки- это химические растворители, они разъедают несколько микрон металла из двигателя, на котором и есть нагар, но это чревато проблемами с двигателем в последующем, не известно,какая реакция в новом масле пойдет
сообщение 21.12.2012, 16:21
Сообщение #2118
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я не занимаюсь экспериментами, лью хорошее масло и не парюсь по поводу нагара smile.gif
сообщение 21.12.2012, 17:44
Сообщение #2119
главный по маслу
Из: Zwickau
никто от паленки не застрахован,бывало в опечатанной фуре находили подделки, которая прямо с завода везла масло
сообщение 21.12.2012, 19:59
Сообщение #2120
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость smile.gif и критичного нагара от одного раза оно не сможет сделать... всё в руках владельца, если машина ломается или не едет, пенять надо только на себя agree.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:55
