25.12.2012, 16:26
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.12.2012 Пользователь №: 74968 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сори,работу работал))) 75w90 у меня)))) от -40 застывает)))
25.12.2012, 16:46
#502
25.12.2012, 17:11
#503
Единственное,просчитался маленько,взял 2 литра всего,в коробку 1,35 и че то подумал в мосту грам 700,а оказалось там столько же))) надо еще литрушку брать,а то завести заведу в мороз,а с места не тронусь)))
25.12.2012, 20:40
#504
Единственное,просчитался маленько,взял 2 литра всего,в коробку 1,35 и че то подумал в мосту грам 700,а оказалось там столько же))) надо еще литрушку брать,а то завести заведу в мороз,а с места не тронусь))) На те же грабли наступил,когда у себя менял, от 3 бутылки осталось где то 300-350мл |
6.1.2013, 1:14
#505
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2012 Из: Урал Пользователь №: 75854 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, отпишитесь - кто всё-таки в коробку GL-5 заливал (импОрт, конечно) и отходил тыщ 30-50 и с коробой всё осталось в полном порядке? Честно всю тему закончил щас перечитывать, всё примерно встало на свои места в голове, но не хватает "историй из жизни", так сказать. Либо лить GL-5, где серных соединений больше (хотя, тоже вопрос), но к-рые не влияют на "классиковые" латунные синхры - чтобы уж не париться с разными бутылками и остатками, либо ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ лить GL-4 - как показывает практика - вот такую бы практику услышать от кого-нить - и было бы вобще всё спокойно
6.1.2013, 8:41
#506
Народ, отпишитесь - кто всё-таки в коробку GL-5 заливал (импОрт, конечно) и отходил тыщ 30-50 и с коробой всё осталось в полном порядке? Честно всю тему закончил щас перечитывать, всё примерно встало на свои места в голове, но не хватает "историй из жизни", так сказать. Либо лить GL-5, где серных соединений больше (хотя, тоже вопрос), но к-рые не влияют на "классиковые" латунные синхры - чтобы уж не париться с разными бутылками и остатками, либо ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ лить GL-4 - как показывает практика - вот такую бы практику услышать от кого-нить - и было бы вобще всё спокойно Можно и GL-5 лить,особо плохого ничего не случиться,коробка будет ходить чуть меньше,чем на GL-4 |
6.1.2013, 15:33
#507
Хорошо, лучше тогда лить GL-4, остатки не стоят ремонта коробки.
Цитата: "Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата." Тогда: GL-4 — для механич. коробок со сплавами меди. GL-5 — для "гипоидного" моста, а GL-4/5 — для переднеприводных "механик", имеющих детали из сплавов меди. Цитата: "Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5." - т.е. идеально для переднеприводных с "цветными" блоками синхр, где одновременно стоят шестерни дифференциалов, испытывающих большие нагрузки. |
6.1.2013, 19:31
#508
Хорошо, лучше тогда лить GL-4, остатки не стоят ремонта коробки. Цитата: "Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата." Тогда: GL-4 — для механич. коробок со сплавами меди. GL-5 — для "гипоидного" моста, а GL-4/5 — для переднеприводных "механик", имеющих детали из сплавов меди. Цитата: "Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5." - т.е. идеально для переднеприводных с "цветными" блоками синхр, где одновременно стоят шестерни дифференциалов, испытывающих большие нагрузки. GL-4/5 масло стоит от 500руб за литр, в итоге выйдет 2000руб, вдвое больше,чем GL-4 |
6.1.2013, 19:34
#509
6.1.2013, 19:53
#510
GL-4/5 масло стоит от 500руб за литр, в итоге выйдет 2000руб, вдвое больше,чем GL-4 Ну, значит, каждый пусть покупает по своим возможностям. Да тут даже не в возможности, просто нет смысла переплачивать за то,что не нужно, мы же ведь не льем Motul V300 Chrono по 1600руб за 2литра,потому что там на этикетке красиво написано? |
6.1.2013, 20:13
#511
6.1.2013, 21:44
#512
Ну, тут да, не тот случай, чтобы лить самое дорогое. Но, всё-таки, вазик не паровоз допотопный. Вот и думаю, что залить нужно хорошее, НЕ НИЖЕ! Ведь для чего авто нужно вообще? Не стоять же на приколе и сверкать хромом, украшая придомовую территорию. Надо чтобы ехала и проблем не доставляла. Где-то выше читал, что, мол шоха не убиваема, главное помочь ей в этом! - вот именно: лучше немного подороже взять расходники, чем потом на ремонт тратиться (а это и время, и деньги отдать безвозвратно). Многие думают (и делают) в таком духе, что мол, "а чё? у меня ж не инфинити, чё в неё хорошее вбухивать? нехай ползает и пусть". Странное поведение, считаю: в чём приятность, когда не можешь провернуть на морозе, или плохой антифриз дырявит блок, или мост раскочегариваешь 3 километра? Если есть возможность и желание "сесть и поехать" в любое время, не боясь "а как там маслице? аккум?" и т.п., то нужно заботиться о том, что тебя возит, будь то вазик старенький или последний писк автопрома. Резюмирую, значит, оптимальные условия:
Коробка 2106 - лью, GL-4 Мост 2106 - GL-5 всё верно? |
6.1.2013, 22:00
#513
Ну, тут да, не тот случай, чтобы лить самое дорогое. Но, всё-таки, вазик не паровоз допотопный. Вот и думаю, что залить нужно хорошее, НЕ НИЖЕ! Ведь для чего авто нужно вообще? Не стоять же на приколе и сверкать хромом, украшая придомовую территорию. Надо чтобы ехала и проблем не доставляла. Где-то выше читал, что, мол шоха не убиваема, главное помочь ей в этом! - вот именно: лучше немного подороже взять расходники, чем потом на ремонт тратиться (а это и время, и деньги отдать безвозвратно). Многие думают (и делают) в таком духе, что мол, "а чё? у меня ж не инфинити, чё в неё хорошее вбухивать? нехай ползает и пусть". Странное поведение, считаю: в чём приятность, когда не можешь провернуть на морозе, или плохой антифриз дырявит блок, или мост раскочегариваешь 3 километра? Если есть возможность и желание "сесть и поехать" в любое время, не боясь "а как там маслице? аккум?" и т.п., то нужно заботиться о том, что тебя возит, будь то вазик старенький или последний писк автопрома. Резюмирую, значит, оптимальные условия: Коробка 2106 - лью, GL-4 Мост 2106 - GL-5 всё верно? да,все верно. У меня совмещаются 3 вещи: И хромом сверкает,и едет и проблем не доставляет |
6.1.2013, 22:35
#514
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
китайское лью
7.1.2013, 10:01
#515
Castrol Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5: рулевой редуктор, коробка, задний мост.
11.1.2013, 9:57
#516
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2012 Из: Магнитогорск Пользователь №: 73290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!!! Подскажите может кто знает ZIC G-5 80W90 GL-5 минералку, стоит ли покупать чтоб залить в шестерочку, коробка и задний мост?
11.1.2013, 13:22
#517
11.1.2013, 13:27
#518
привет всем!!! Подскажите может кто знает ZIC G-5 80W90 GL-5 минералку, стоит ли покупать чтоб залить в шестерочку, коробка и задний мост? А почему б и нет? Многие заливают это масло. Ну интересно узнать, что да как, кто что скажет, а то перечитав всю тему, тут кто что советует, кому то одно, кому то другое, а кому наш любимый Тад17 |
11.1.2013, 14:05
#519
привет всем!!! Подскажите может кто знает ZIC G-5 80W90 GL-5 минералку, стоит ли покупать чтоб залить в шестерочку, коробка и задний мост? А почему б и нет? Многие заливают это масло. Ну интересно узнать, что да как, кто что скажет, а то перечитав всю тему, тут кто что советует, кому то одно, кому то другое, а кому наш любимый Тад17 GL-5 в кпп не рекомендуется,выше описано почему. Если я не ошибаюсь- то такое масло продается только в 4л жестянке, по 1л я не разу не видел. |
18.1.2013, 9:34
#520
я вот тута что думаю-а может масло "срабатываться"..? или там присадки в нем что отвечают за низкотемпературную вязкость. вот у меня манол залито в коробас ПП. две зимы было люкс. теперь морозы те же а масло уже получаеться гуще... и рычаг ворочаеться тяжеловато и сцепу отпускаешь-вперед тянет
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:26 |
