76 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Приора моей мечты
Волкодав
сообщение 18.12.2012, 1:05
Сообщение #241
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Жопа немного задрата. НО домики (если снимешь) не выбрасывай. примерно через 2-3 года задние пружины просядут, тогда домиками можно будет вернуть изначальное положение автомобиля над дорогой.
По поводу Кастера - понял. Если задираешь жопу, то положение стойки (угол наклона) относительно кузова не меняется. Но меняется угол наклона стойки относительно дорожного полотна!
сообщение 18.12.2012, 1:08
Сообщение #242
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Когда они просядут я куплю новые скорее)))А может что то поинтересней возьму раньше чем пружины потеряют краску)
сообщение 19.12.2012, 18:30
Сообщение #243
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Надо как то защищать авто,вот что запланировано в качестве подарка на новый год)): http://autoblokirator.ru/collection/lada-p...-garant-cl-218f
такой конечно понадежней,но цена!Хотя может поднатужусь не буду экономить):
http://autoblokirator.ru/collection/lada-p...blok-lyuks-218e
Сообщение отредактировал IGORYAN - 19.12.2012, 18:36
сообщение 19.12.2012, 18:32
Сообщение #244
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(IGORYAN @ 19.12.2012, 17:30) *
Надо как то защищать авто,вот что запланировано в качестве подарка на новый год)): http://autoblokirator.ru/collection/lada-p...blok-lyuks-218e
Хорошая штука!
Лучше конечно в гараж запрятать на праздники, ели авто не нужно конечно же)
lavr06
сообщение 19.12.2012, 19:51
Сообщение #245
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
тормоза в приоре обалденные)) правда не очень информативные, не чувствую когда они схватывают, педалька лёгкая для меня слишком. кстати насчёт того что у тебя колёса назад стоят, убери шайбы регулировочные с тяг( усов) на развале лучше это сделать, там может стоять иногда с завода аж по 5 шайб с каждой стороны))) на пару сантиметров я думаю колёса вперед уйдут.
сообщение 20.12.2012, 1:21
Сообщение #246
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
здесь надо поубирать все шайбы колесо уйдет вперед,но без стенда никак ,бо на второй стороне не чево не видно это все на месте надо смотреть,кастор можна рулеткой установить ,но опять же нужна плоскость с абсолютнным нолем, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАСТОРА МЕНЯЕТСЬСЯ СХОЖДЕНИЕ!
одна шайба заводская 3мм А СКОКО ТАМ? надо на месте смотреть!пару сантиметров легко сказано, а как правильно поставить может машина битая ? не дай бог, или собирали криворукие? может тяги неодинаковые если вам интересно то я могу до утра вам про особенности развала расказывать! ноэто будет лишним извините dntknw.gif
это все бутет видно токо на розвальной яме , как по мне здесь я могу назвать 100+1причину но увы:...я не вижу машину над головой! hi.gif
сообщение 20.12.2012, 1:45
Сообщение #247
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Максимум что могло быть это какая то яма или низкий бордюр,но и то с низу все родное и не кривое,я конечно предполагаю что есть люди которые сделают не придерешься,но все же отличия видны были бы,а я обсмотрел все днище и не раз.По панелям и лонжам,по краске тоже все однородное и нет ни оппылов ни каких видимых ремонтов,болты на крыльях в краске и т.д.если и ремонтировалась то наверное прям на заводе.У меня приятель тоже на приоре только хетч,красил двери и крыло у официалов,так я с первого взгляда понял что именно ремонтировалось,как будто в гараже каком,хоть оттенок не отличить.
Цитата(oledg @ 20.12.2012, 2:21) *
на второй стороне не чево не видно к по мне здесь я могу назвать 100+1причину но увы:...я не вижу машину над головой! hi.gif
Вот эта сторона на 5-7 мм назад смещена примерно.Я мерил рулеткой как ты говорил,от цетра ступицы до центра другой.
Вроде одна шайба это 0'20" ?!
сообщение 20.12.2012, 1:52
Сообщение #248
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
шайбы какие там обычно 3мм,а втебя? икак одна шайба? а на другой стороне сколько? кастер такое точное измерение что без стенда нельзя! если 3мм то это 0*30" но никак не 0*20"
сообщение 20.12.2012, 2:08
Сообщение #249
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Хотел убрать домики сегодня,поднял машину,зачистил,побрызгал вдэхой,начал откручивать ,а хрен там было как всегда болт прикипает внутри втулки амортизатора.Я дуралей сразу не взял трубу,а схватил первое попавшееся это динамометрический ключ тот который гнется а не трещит,короче дешевый,думаю щас ,рычаг то больше чем трещетка,начал пытаться стронуть болт,а тут как ручка с этого динамометра соскочит вниз вместе с рукой и как мне той частью где шкала зарядит по подбородку,а он же пружинет.Вот я себе рассек подбородок сегодня нормально,там такая дыра))Кровь часа два не мог остановить,потом видно шок прошел такая боль началась,и аж челюсть болит терь,жевать аж тяжело по началу.Ну вот ,плюнул на это дело и домой скорей,думал в травмпункт,но там дырка хоть и глубокая но совсем децельная,максимум один шов,так потом еще идти на перевязку и еще потом снимать шов.Нахрен,заживет!))Вот так сегодня я "убрал домики")))
Ладно,на днях куплю втулки на аммо сразу новые на всякий,а то думаю я их раскурочу когда снимать буду и без болгарки там явно не обойтись и придется снимать всю стойку блин(если втулки перепрессовывать)((
Вот такой убийца)):
Слева у меня их 3 где ромашки,где балка не смотрел-защита,а справа 2 тоже где ромашки соответственно
Вроде 2мм http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=13193
Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.12.2012, 2:13
сообщение 20.12.2012, 2:24
Сообщение #250
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(IGORYAN @ 20.12.2012, 4:08) *
Хотел убрать домики сегодня,поднял машину,зачистил,побрызгал вдэхой,начал откручивать ,а хрен там было как всегда болт ....
да сочуствую в следующий раз буть внимательный не спеши!новый болт помажь нигролом или сырой нефтю обезательно, это в их болезнь!
Игорь это для меня не точная иформация сними защиту и пощитай и померяй точно тощину шайб потом как нить помогу,а так пока извиняй dntknw.gif
Вот такой убийца)):
я ттаким уже лет 9 не пользуюсь!
Сообщение отредактировал oledg - 20.12.2012, 2:25
Волкодав
сообщение 20.12.2012, 9:03
Сообщение #251
Ох блин дружище, поправляйся быстрее... Какая катавасия произошла... Блин, если б знать, проклятые китайцы... Делают ключи из металлолома...
сообщение 20.12.2012, 10:27
Сообщение #252
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасиб друзья, так то нормально все,побаливает когда ешь только,оно ж шевелиться(челюсть) grin.gif
Ключ то не виновен,я сам не тем инструментом работал,не для этого он,хотя представить вот если бы им голову закручивали и ручка слетела то тоже неизвестно что было бы.Этот ключ так просто валяется,пользуемся другим форсовским с трещеткой,хотя лично у меня такой собственный есть))надо его выкинуть)
Олег,ладно как буду снимать защиту посмотрю обязательно сколько и какой толщины.
А болты я всегда смазываю когда ремонт,шоху вон всю переделал,сейчас за что не возьмись все легко открутиться.
сообщение 20.12.2012, 11:32
Сообщение #253
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Жестоко, выздорваливай... Эту китайчятину надо за километр обходить. Надо было не торопиться и брать трубу сразу, она то точно надежней некуда))
сообщение 20.12.2012, 11:41
Сообщение #254
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Заживёт надеюсь быстро!))
А терь представьте какие у них машины????Если ключи такие...
сообщение 20.12.2012, 11:53
Сообщение #255
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо Вадик,сегодня никуда не пойду а то вся харя в зеленке,не отмывается,сам себе первую мед помощь оказывал)))
И кстати трубой тоже нужно с умом работать.Шас будешь смеяться,но летом я себе трубой бровь рассек,откручивал колеса которые сто лет не откручивались либо пистолетом закручивали,я думаю все знают что это если закрутят пистолетом на самом сильном режиме,так вот там была секретка идиотская постоянно срывалась с ключа,ну и вот в один прекрасный момент она сорвалась и меня как приложит трубой в бровь,а она на конце уже расплющенная,по ней походу били ,стучали и она как хляпка у гвоздя стала острая и вот этим острым бровь себе и рассек,и вот правда говорят что звездочки летают я их видел в реале.Сначала шок я даже продолжал работать,но потом коллега говорит что у тебя кровь,я руку ,внатуре кровь,и все сразу бошка закружилась,аж стоять не мог,думал щас упаду точно.Короче перебинтовал он мне, но говорил там дыра огромная.Я пока сам не увидел не поверил,домой когда ехал смотрю в зеркало ,а там правда дупло,а до этого в больницу не думал,после увидев думаю поедука зашью,потому что это реально писец,мне на секунду показалось что я череп видел))Короче итог: 2 шва.
И для себя тогда сделать правило -никогда не тянуть трубу на себя и вам тоже не советую!!Лучше учиться на чужих ошибках.
Тоже надеюсь,да в принципе уже норм,единственное скулы чет болят.
Не ну есть же нормальные хоть и китайские ключи,ведь форсе и омбра (не знаю правда про джонсвей) это тоже откуда то от туда
Сообщение #256
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну ты и травмоопасный))))
Аккуратней!!
сообщение 20.12.2012, 11:57
Сообщение #257
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я ж говорю смешно будет))
Это только на этой работе какая то хрень,так то в основном по мелочи везде,а тут сильно так все и главное в голову норовит засадить))
У меня друган,вот кто реально травмоопасный,он постоянно себе пальцы колечит,у него пластыри и бинты с рук не сходят никогда.На мебельном производстве наверно по опасней,но другие то как то нормально работают))
сообщение 20.12.2012, 11:58
Сообщение #258
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Мне постоянно по работе приходится трубой откручивать, иначе гидравлические шланги не открутишь)
сообщение 20.12.2012, 12:02
Сообщение #259
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
И у меня не мало трубных гаек и болтов,бывают такие закисоны приезжают по часу с одним болтом возишься.Просто нужно все правильно делать и думать иногда))
сообщение 21.12.2012, 0:17
Сообщение #260
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
давай ты поправляйся скорей,витаминчиков побольше! а потом снимешь защиту сфотаешь,и сам посмотришь в каком состоянии у тебя балка,скоко шайб и т. д. п удачи friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:25
