26.12.2012, 15:19
#3741
морозец упал, решил шар проведать
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() кто дружит с электрикой, как это ![]() запитать от акб ??? Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.12.2012, 15:22 |
26.12.2012, 16:33
#3742
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел где краситься, вези на зону
26.12.2012, 17:16
#3743
26.12.2012, 18:02
#3744
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
26.12.2012, 21:34
#3745
уже нашёл донора, разберу лампочку где этот конденсатор есть
![]() удачно всем встретить Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.12.2012, 9:39 |
5.1.2013, 15:23
#3746
всех с наступившим
снег валит... погода шлак ! дорожников хочется убить, заепали соль сыпать свою ![]()
5.1.2013, 15:38
#3747
Это места подкраски так видны?В желтый отдает,пятнами вся.
Да соль бесит,но если бы не она то каток,и ржа сожрет авто а сомнется обо что то,лучше конечно песочком,но тоже минус-грязюка будет писец,плюс от машин это песок летит как от пескоструйного пистолета.А так остается только по чаще мыть. По телеку говорили в этом году опять новые реагенты ,для экологии нейтральны но для автомобилей смерть,но это про мск я слышал,не знаю как регионы. |
5.1.2013, 15:52
#3748
в сырую погоду видны косяки краски жесть... это я с баллончика красил
5.1.2013, 16:19
#3749
Я вот только и заметил.Еще наверное видно при фонарях уличных?)при них оттенок краски легко различается.
5.1.2013, 17:11
#3750
Норм,значка нет?
5.1.2013, 19:06
#3751
5.1.2013, 19:10
#3752
Я вот только и заметил.Еще наверное видно при фонарях уличных?)при них оттенок краски легко различается. не, только когда такая пакостная погода Девятку подкрашивал- вообще не видно,еле еле нашел такую краску, что аж спросили,что за машина такая А значек наверно на решетке радиатора |
5.1.2013, 19:12
#3753
Значка на решетке радиатора нет
5.1.2013, 19:18
#3754
5.1.2013, 19:20
#3755
5.1.2013, 19:52
#3756
5.1.2013, 19:53
#3757
5.1.2013, 20:02
#3758
от 5в ничего диодам не будет не будет, а вот сопротивление, ограничивающее ток желательно. оно там уже должно быть,либо они бы и от батареек перегорели оно больше не для диодов а для кренки. заметил такую особенность когда делал фары себе, что сильно возрастает ток стабилизации если нет сопротивления в цепи. так то ты прав,оно должно быть, просто замерить ток на кренке или хотя бы чтоб кренка не грелась. |
5.1.2013, 20:40
#3759
от 5в ничего диодам не будет не будет, а вот сопротивление, ограничивающее ток желательно. оно там уже должно быть,либо они бы и от батареек перегорели оно больше не для диодов а для кренки. заметил такую особенность когда делал фары себе, что сильно возрастает ток стабилизации если нет сопротивления в цепи. так то ты прав,оно должно быть, просто замерить ток на кренке или хотя бы чтоб кренка не грелась. Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись |
5.1.2013, 20:48
#3760
Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись можно поставить 2 кренки, сначалана 9 В затем на 5. если неохота радиатор лепить |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:59 |
