38 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
Povisol
сообщение 19.12.2012, 23:49
Сообщение #421
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем Доброго времени суток) Проблема в следущем, может и вовсе не проблема, а я зря начинаю панику. Так вот, прошлой осенью менял термостат на шеви нивы, который на 5 выходов и помпу электрическую от газели ставил. Сейчас ды и впринцепи прошлой зимой температура держится в среднем 70 градусов, когда забуксую, зароюсь, прогревается до 90, вентилятор включается, всё нормально. а так если ездиешь просто, стоит на холостом ходу примерно всегда 70 градусов, картонку подложил примерно тоже самое. Летом всё отлично 90 держит выше не ползёт) Почти всегда включена печка) Так вот всё ли у меня в порядке? как проверить рабочий ли термостат? и стоит ли вобщем заморачиваться или так и должно быть в морозы? сейчас у нас примерно -18. Заранее спасибо за ответ)
сообщение 19.12.2012, 23:52
Сообщение #422
флуд..последние посты
Povisol
сообщение 19.12.2012, 23:54
Сообщение #423
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
А чем тебе мой вопрос не понравился? помоему с просьбой обратился....
сообщение 20.12.2012, 0:13
Сообщение #424
кто сказал что не понравился?
я ж сказал-флуд..
(это тема такая)
OshT
сообщение 20.12.2012, 0:19
Сообщение #425
Из: Мурманск
Пользователь №: 67155
Год Выпуска: 2003
Povisol, я думаю что в прицепе вроде все нормально. У нас (Мурманская обл.) морозы сейчас до -20 градусов, когда машина стоит, движок прогревается до рабочей температуры, из печке дует горячий воздух, как только поеду за городом остывает до 75-80 градусов и из печке дует подогретый воздух, но в салоне не холодно. Ну на всякий случай проверь уровень тосола и прокачай систему, может где воздушная пробка (может в районе отопителя салона, была такая ситуация салон практически не грелся), если совсем сомневаешься, то снимай термостат и в перед делать ему водяную баню следи за температурой воды и как открывается. Еще можно проверить, термостат не снимая его. По щупай его донышко, только аккуратно, если горячие и обжигает пальцы значит не он виноват, если еле теплый или холодный, то под замену.
Ну если включается обдув радиатора, то я думаю все нормально. Как вариант, еще можешь в теплом боксе или гараже прогреть машину и посмотри температуру.
Povisol
сообщение 20.12.2012, 9:20
Сообщение #426
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
так воздух у меня тоже теплый дует, жарко становится) но температура 70 градусов, сегодня попробую на ощупь термостат и опишусь о результате) спасибо)
сообщение 20.12.2012, 11:45
Сообщение #427
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дык ёмаю, баянище разжёванное и выплюнутое!
1.Показометр брешет.
2.Термостат.
Можно из 5штук тока нормально рабочий найти, подклинивает он в открытом состоянии на большой круг.
сообщение 20.12.2012, 12:34
Сообщение #428
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня летом двиг больше 80-85 в движении не греется, считаю что это отлично clapping.gif зимой конечно херово, но стоит хорошо прогреть до 90 и будет держаться те же 80-85 beach.gif
Povisol
сообщение 21.12.2012, 0:59
Сообщение #429
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сегодня проверил всё) Завёл машинку, прогрел до 50ти, убрал подсос, поехал, температуру до 70ти набралась примерно минут через 10, машина работала на холостом, потом всё работала и работала, с девушкой в машине грелся, примерно минут через 40 после того как завёл температура стала 90, всё продолжая работаться на холостом чуть больше часа, люблю когда в машинке жарище, потом прокатился, температура всё также осталась 90)) нижняя часть у термостата попробывал горячая, по идее всё в порядке?) верно?)
Сообщение отредактировал Povisol - 21.12.2012, 1:00
сообщение 21.12.2012, 1:45
Сообщение #430
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Конечно, если с девушкой в машине греццо, то там и больше могло бы показать!=)) smile.gif
сообщение 21.12.2012, 9:49
Сообщение #431
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если он всё время открытый то это не показатель... щупать надо когда 50-60 градусов, если холодный относительно верхней части, то норм agree.gif у меня вчера тоже аж вентилятор включался... но только когда ехал на 2 скорости
_Aleksey
сообщение 21.12.2012, 10:35
Сообщение #432
Пользователь №: 59979
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Доброго всем дня.
Я уже раньше писал, что у меня после замены троечного двигателя на шестерочный стало холодно в машине. Проблема до сих пор так и осталась.
Недавно экспериментировал и выяснил следующее: печка дует горячим, когда двигатель прогревается до 90 градусов (стрелка датчика температуры стоит вертикально). Термостат открывается начинает открываться на 83 градусах, видно по тому что стрелка температуры замирает не доходя до вертикального положения на угол примерно 15 градусов. Температура открывания термостата проверена с помощью цифрового датчика температуры, встроенного в систему охлаждения. Получается, что "большой" радиатор охлаждения уже включен в контур примерно при 85 градусах полностью и, даже закрытый картонкой в наши морозы, без обдува вентилятором, умудряется хорошо охлаждать двигатель (вместе с включенной печкой), что двигатель просто не может догреться до 90 градусов, так стрелка и замирает не дойдя до вертикального положения.
И вот вопрос, как должен двигатель нагреваться до 90 градусов при включенном в контур охлаждения радиатором на 85 градусах?
сообщение 21.12.2012, 14:50
Сообщение #433
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Povisol @ 21.12.2012, 1:59) *
...... с девушкой в машине грелся, примерно минут 40....
Povisol
сообщение 21.12.2012, 16:07
Сообщение #434
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ну остановилось на 90))
Всё же нужна))
Спасибо, сегодня попробывал термостат нижнюю часть на 67 градусах, она холодная, а верхняя горячая)
Сообщение отредактировал Povisol - 21.12.2012, 16:35
сообщение 22.12.2012, 10:44
Сообщение #435
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а есть заводская таблица где сказано за сколько должен греться двигатель на тех или иных оборотах ? я лично грею машину как можно меньших оборотах... 1100-1200 об\м, где то занимает 5 мин до 50 градусов. на чирке инжекторной обороты начинают падать после 1-2-х минут с 1500 до 1200 и тд. не понимаю людей кто греет на 2000-2500 об\м censored.gif
Povisol
сообщение 22.12.2012, 11:38
Сообщение #436
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сам грею на 1500, минуты 4 надо примерно, когда побыстрее надо иногда на 2000)
сообщение 22.12.2012, 13:47
Сообщение #437
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 11:44) *
есть агрегаты не настроеные-они на меньших оборотах глохнут. вот и греют на них. постепенно убавляя.
сообщение 22.12.2012, 14:05
Сообщение #438
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на подсосе не должны заглохнут...
сообщение 26.12.2012, 13:00
Сообщение #439
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык говорю же не настроеные...
This is White
сообщение 26.12.2012, 13:48
Сообщение #440
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Такая же засада уже тут писал ((((
Темпиратуру работы двигателя поднять хочу запарил он на 80 75 держаться!!!
Что бы прогреть до 90 хотяб на холостых минут 15 стоять надо! Картонка стоит! Но помогат она только если до 90 нагрелась машина не так быстро остывает! Не знаю что и делать! термостат вроде работает на 75 градусах нижний патрубок холодный.
Хотелось бы что бы темприратура рабочего была 90 - 100
На всякие прогревы + что бы не замерзнуть с девочкой + когда едешь обороты вечно больше чем положенная скорость (зима блин)
Уходит 20 литров газа на 110 км вместо 180 как летом(
Сообщение отредактировал This is White - 26.12.2012, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:20
