23 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
SmeX
сообщение 27.10.2007, 10:42
Пользователь №: 1295
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
Fynt
сообщение 27.10.2007, 12:54
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
АКБ заряди или на полную не включай когда движок заглушен.
malenkiy-mewer
сообщение 27.10.2007, 14:12
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
SmeX, нехватает напруги.
SmeX
сообщение 27.10.2007, 15:10
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
Если бы АКБ была плохо заряжена то и стартер плохо тянула, может колонки надо послабже! У меня 4-е пионеровских колонки по 120 ват с номиналом 35ват а магнитола сони 45х4
malenkiy-mewer
сообщение 27.10.2007, 15:46
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Я же тебе сказал что нехватает напруги в акуме. Поставь кондер и будет намного лучше.
Irradiant
сообщение 27.10.2007, 15:50
Сообщение #6
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
А провод для питания магнитолы случайно не тонкий??? и не бось прикурился где-то в панели?
Sims
сообщение 27.10.2007, 17:52
Сообщение #7
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Пользуйтесь поиском, эту тему уже обсуждали не один раз!
SmeX
сообщение 27.10.2007, 22:41
Сообщение #8
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
malenkiy-mewer , а какой кондер и куда???
Irradiant всё так и есть! Может тогда провод с большим сечением прямо от АКБ пустить?????
nex777
сообщение 27.10.2007, 22:46
Сообщение #9
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
+ и - бери с АКБ и будет тебе счастье!
malenkiy-mewer
сообщение 27.10.2007, 22:47
Сообщение #10
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Вообщето так и делается кидается провод от АКБ через предохранитель.
black jack
сообщение 1.11.2007, 2:02
Сообщение #11
Пользователь №: 121
Цвет:Сине-зеленый
а у меня она отключается даже на заведенной машине если работает вентилятор охлажения (допустим), я жму тормоз и у меня горит поворотник
CrazyDron
сообщение 1.11.2007, 7:33
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Всё то же. Нехватка питания. Вентилятор жрёт больше всех тока, а насчёт лампочек - сядь, например, в семёрку или Газель, и последи за вольтметром, когда работают поворотники. Станет понятно.
З.Ы. У меня питание на усилок идет с АКБ через предохранитель. Никаких проблем нет.
Сообщение отредактировал CrazyDron - 1.11.2007, 7:35
Spok
сообщение 1.11.2007, 9:45
Сообщение #13
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
100% не хватает напруги!!! nex777 правильно говорит + бери с АКБ и провод не тонкий, но и не от сварки конечно :-). А по поводу
- а у меня она отключается даже на заведенной машине если работает вентилятор охлажения (допустим), я жму тормоз и у меня горит поворотник
Проверь массу на кузов от аккумулятора, но вероятнее всего всетаки не хватает напруги.
А по поводу кондера в магазинах автоэлектроники продаются энерго сберегающие емкости которые предназначены как раз для поддержания надлежащей мощности. Как и куда подключается указано на схеме идущей в комплекте. Дерзай.
PVVladimir
сообщение 11.8.2009, 1:24
Сообщение #14
Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан
Пользователь №: 14980
Цвет:Сафари
Доброго времени суток.
Поставил в свою машинку магнитолу интересную и обратил внимание на то, на что ранее не обращал.
Во время включения стартера происходит отключение магнитолы (просто тухнет) и тут же включается обратно.
Предыдущая магнитола была до безобразия простая и этот факт практически небыл заметен.
В новой магнитоле есть операционка и этот кратковременный обрыв питания посто приводит к длительному включению магнитолы и даже иногда к сбросу настроек.
Однако если магнитола находится в режиме ожидания то не происходит никакого отключения во всяком случае лампочки не моргают. Плюс только в том, что никогда не сбрасываются настройки.
Предположил, что не хватает энергии - замерил. Действительно во время старта стартера примерно опускается до 9В. Помыслил - аккамулятор.
Заменил аккамулятор. Наприжение теперь не падает ниже 10.6В, но магнитола всеравно отключается.
В документации сказано:
Основные технические характеристики
Общие
Напряжение питания 12 В постоянного тока
Предельные значения напряжения питания 10.5 – 15.8 В
Номинал встроенного предохранителя 15 А
Полярность источника питания Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
Возможно мой вольтметер просто не способен более четко отследить более низкое падение напряжения или его кратковременное проподание.
Собственно вопрос к великим электрикам, может есть какая схемка которая контролировала подачю тока (напряжение и при отсутствии подача от аккамулятора). Или же сама гарантировано подовала напряжение с генератора при напрмер определенных оборотах двигателя или напряжении с гениратора выше определенного.
Я еще предпологаю, что возможно после того как стартер начинает крутить двиг то в магнитоле происходит автоматическое переключение потребления питания с аакамулятора на генератор и так как тот еще не имеет достаточных оборотов не способен прокормить магнитолу.
Как быть помогите. Дело в том, что в такси (кстати в шохе) я видел как мужик завел а магнитола так и не дернулась, точь также как и при выключении двигателя.
Мне на форуме посоветовал xbz:
посадить магнитолу на прямую к аккамулятору и толстыми проводами сечением не менее 4квадратови будет тебе счастье
Собственно хотелось уточнить.
Там Желтый и красный провод, сейчас у меня желтый через прикуриватель подключен а красный через зажигание идет. Так вот я желтый с сечением не менее 4 квадратов подключу к АКБ, а вот КРАСНЫЙ так и оставить как есть?
Конкретно красный заведен к красному входящему на датчике педали тормоза.
Может не туда приконнектился и заодно сразу красный перемотать?
mmm1976
сообщение 11.8.2009, 5:55
Сообщение #15
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Общие
Офигеть ты накрутил... Кто ж тебе так насоветовал...
Красный с желтым вместе, напрямую к аккумулятору. Массу взять от ближайшего болта проводом такого же сечения, как и +. Если нужно, чтобы магнитола не работала при выключенном зажигании, то постоянный + на аккум, второй провод на замок(не на датчик никакой!) на клемму, где появляется + при включении зажигания (если есть, конечно, такая).
PVVladimir
сообщение 11.8.2009, 8:50
Сообщение #16
Цвет:Сафари
2 mmm1976
Так если включить оба к акб то акб будет постоянно разряжаться или я что то не так понимаю в электрике машины?
А толстый красный провод на датчике педали тормоза как раз получает ток после включения зажигания.
Пошел в магазин за кабелем сечения 4 кубика
mmm1976
сообщение 11.8.2009, 10:12
Сообщение #17
Цвет:сафари
Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 8:50) *
2 mmm1976
Ага...будет. Не больше, чем от часов. Если выключать магнитолу особенно.
А зачем же ты его на датчик-то прицепил?
KA50Hokum
сообщение 11.8.2009, 22:03
Сообщение #18
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Собственно, в характеристиках все и сказано - минимальное напряжение работы 10,5. Так что все зависит от состояния аккумулятора. Если при вращении стартера он проседает ниже 10,5 - магнитола сбросится, т.к. ей мало. У меня такое было. Зарядишь аккум - диск крутит и не дрыгается. Подсел - все, слушаем радио, иначе выключается при стартере. Pioneer-5000
PVVladimir
сообщение 12.8.2009, 0:34
Сообщение #19
Цвет:Сафари
2 mmm1976
Да я может не так выражаюсь
на педали что-то типа кнопки на которую приходит красный кабель собственно на котором и появляется напряжение после включения зажигания. (скажем к слову так мне досталось подключение от старого хозяина со старой магнитолой)
Просто я согласно инструкции 1 провод к постоянному + акб а другой к зажигания.
Если можно оба к акб подцепить то зачем тогда пишут чтобы к зажиганию подключать?
ромарио
сообщение 12.8.2009, 0:36
Сообщение #20
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ШТОБ МАФОН ВЫРУБАЛО ПРИ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИИ
Причина редактирования: Не кричим! (Отключи Caps Lock!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:08
