19.12.2012, 20:01
#1821
кстати тоже самое бывает, тапку жмёшь а она не едет
19.12.2012, 20:38
#1822
Читал недавно,что возможно на холоде дубеет диафрагма привода второй заслонки карба ну надеюсь... кстати тоже самое бывает, тапку жмёшь а она не едет бензин старый...я не заправлялся...если только на стоянке не разбавили или не насыпали какой то бадяги. сегодня кстати еще когда масло доливал в двиг, у крышки снизу (той части что в двигле) налёт какой то был аля кофе со сливками... |
19.12.2012, 21:46
#1823
Типа бутерброда по-кубински?
щас такое может быть |
20.12.2012, 16:05
#1824
Погонял только что, накат былой походу тоже пропал....Поехал на шиномонтаж подкачать колеса на всякий случай и за одно поддомкратить машину, повращать колеса...заднее правое трётся обо что то. как сказал шиномонтажник об кардан. переднее левое тоже что то придерживает но не значительно...В общем надо срочно в гараж ехать к слесарю на осмотр...а он там свою тачку к покраске готовит
20.12.2012, 16:19
#1825
Трос ручника трет об барабан,наверное трос замерз в оплетке,колись валил боком?
20.12.2012, 19:01
#1826
Трос ручника трет об барабан,наверное трос замерз в оплетке,колись валил боком? каким там боком, я тебя умоляю. у меня ручник толком не держит. я его не юзаю даже никогда. точнее очень очень редко. как морозы начались точно не разу не юзал, так что примёрзнуть там нечему к барабану. боком я кстати не разу не пробовал еще валить. стрёмно чето) |
20.12.2012, 19:11
#1827
23.12.2012, 19:54
#1828
Ездил к слесарю одному, по поводу того что накат пропал и трёт...по ходу надо менять барабаны колодки и цилиндры. Какие посоветуете купить? фирма имеется в виду.
23.12.2012, 20:08
#1829
Ездил к слесарю одному, по поводу того что накат пропал и трёт...по ходу надо менять барабаны колодки и цилиндры. Какие посоветуете купить? фирма имеется в виду. Барабаны и колодки только АвтоВАЗ, колоки брал вроде за 450, а барабаны по 700. Цилиндры у меня стоят фенокс, и работают уже второй год. А все их в основном обсирают, видимо как попадется. Цилиндры посоветовать поэтому не смогу)) |
23.12.2012, 20:53
#1830
Ну для начала измерь внутрений диаметр барабана если он в норме меняй только колодки
23.12.2012, 20:59
#1831
23.12.2012, 21:13
#1832
Ну для начала измерь внутрений диаметр барабана если он в норме меняй только колодки барабаны изношены, мне это еще летом слесарь говорил. а этот слесарь к которому ездил на днях, сказал что они изношены и в форме эллипса внутри. И заодно проверь сальник полусоси, с маслом в барабанах тормозить очень хреново будет)) у меня не нетормозит...у меня на оборот накат пропал...что то трёт. барабаны были без масла. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 23.12.2012, 21:13 |
23.12.2012, 21:34
#1833
Ну для начала измерь внутрений диаметр барабана если он в норме меняй только колодки барабаны изношены, мне это еще летом слесарь говорил. а этот слесарь к которому ездил на днях, сказал что они изношены и в форме эллипса внутри. И заодно проверь сальник полусоси, с маслом в барабанах тормозить очень хреново будет)) у меня не нетормозит...у меня на оборот накат пропал...что то трёт. барабаны были без масла. Накат... Ну тогда цилиндрики могут быть причиной. Сообщение отредактировал vad_ik - 23.12.2012, 21:35 |
26.12.2012, 22:29
#1834
Накат... Ну тогда цилиндрики могут быть причиной. да фиг его...пока возможности проверить нету...да и барабаны покупать нет желания....цены посмотрел, писец...наверное буду так гонять пока... подумываю о задних дисковых...по сути мне оно должно выйти так же как и купить барабаны..ибо: барабан 150-200 гривен 1шт колодки 100гривен цилиндрики 70 гривасов.. трос ручника (хз надо менять или нет...старый вроде работает худо бедно, подтянуть надо) что нужны для задних дисковых тормозов кроме: 1) тормозные диски с 13 радиусом от 2110 либо с 14 от 2112. 2) суппорта 3) колодки (имеется на руках комплект Феродо красных) что там еще то надо ? |
26.12.2012, 22:34
#1835
Накат... Ну тогда цилиндрики могут быть причиной. да фиг его...пока возможности проверить нету...да и барабаны покупать нет желания....цены посмотрел, писец...наверное буду так гонять пока... подумываю о задних дисковых...по сути мне оно должно выйти так же как и купить барабаны..ибо: барабан 150-200 гривен 1шт колодки 100гривен цилиндрики 70 гривасов.. трос ручника (хз надо менять или нет...старый вроде работает худо бедно, подтянуть надо) что нужны для задних дисковых тормозов кроме: 1) тормозные диски с 13 радиусом от 2110 либо с 14 от 2112. 2) суппорта 3) колодки (имеется на руках комплект Феродо красных) что там еще то надо ? Ещё нужны проставки 2 штуки, где то а даче у меня валялись.Ещё дядька МИГ дарил, так и не воспользовался. |
26.12.2012, 22:40
#1836
26.12.2012, 22:42
#1837
Та не,не нужны они тебе,да и не поставит тебе никто тк никто не ставил среди "спецов"
26.12.2012, 22:49
#1838
Ну не буду утверждать, но роде бы они нужны, может и ошибаюсь.
26.12.2012, 22:51
#1839
26.12.2012, 22:53
#1840
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:52 |
