25.11.2012, 11:08
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
в живую машина у тебя смотрица отлично!
25.11.2012, 11:37
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Да какой там...грязи сантиметровый слой))
Ты бы видел мытыю и на ббс'ах Сообщение отредактировал DODGE - 25.11.2012, 11:38 |
8.12.2012, 21:38
#263
Привет!
БЕДА у МЕНЯ вобщем нужен новый кузов или не гнилая 6ка не дорогая можно не на ходу у тебя никто не продает? |
8.12.2012, 21:47
#264
Чего случилось..снег виноват?
9.12.2012, 16:17
#265
Чего случилось..снег виноват? нет не снег. просто сгнил полностью пол и пороги со стойками изнутри а с наружи остался только антикор и если нажать посильнее то можно проткнуть. хотел изнутри все почистить и покрассить, а когда разобрал и началт отдирать старую изоляцию с остатками пола то ужаснулся и поехал к жестянщикам и мне насщитали 30т.р. только за работу и сказали что лучше за эти деньги купить другую и ее восстановить дешевле будет. |
9.12.2012, 17:20
#266
Чего случилось..снег виноват? нет не снег. просто сгнил полностью пол и пороги со стойками изнутри а с наружи остался только антикор и если нажать посильнее то можно проткнуть. хотел изнутри все почистить и покрассить, а когда разобрал и началт отдирать старую изоляцию с остатками пола то ужаснулся и поехал к жестянщикам и мне насщитали 30т.р. только за работу и сказали что лучше за эти деньги купить другую и ее восстановить дешевле будет. правильно сказали... можно найти не на ходу но с хорошим кузовом Сообщение отредактировал NeonKIR - 9.12.2012, 17:21 |
9.12.2012, 19:58
#267
правильно сказали... можно найти не на ходу но с хорошим кузовом или, купить сварку и кузовщину самому сделать
сварка есть гараж есть холодно и теснов нем. опыта по жестянке нет. времени нет, 220 в гараже тоже нет буду искать кузов или другую 06 с хорошим кузовом и сразу мыть, варить, мовилить, антикорить, шумить и т.д т.п |
12.12.2012, 18:37
#268
Привет! БЕДА у МЕНЯ вобщем нужен новый кузов или не гнилая 6ка не дорогая можно не на ходу у тебя никто не продает? Привет. Печально, что кузов подвел. Я в одно время хотел искать себе кузов новый. Но так и не решился. Думал по окраинам по деревням поездить, из под дедона какого-нить найти. А так в городе битые все. Так и не собрался в итоге. А к каким жестянщикам ездил? Ато я начинаю присматриваться, мне задний поддомкратник надо сделать. |
15.12.2012, 12:52
#269
Привет! БЕДА у МЕНЯ вобщем нужен новый кузов или не гнилая 6ка не дорогая можно не на ходу у тебя никто не продает? Привет. Печально, что кузов подвел. Я в одно время хотел искать себе кузов новый. Но так и не решился. Думал по окраинам по деревням поездить, из под дедона какого-нить найти. А так в городе битые все. Так и не собрался в итоге. А к каким жестянщикам ездил? Ато я начинаю присматриваться, мне задний поддомкратник надо сделать. есть у меня знакомые на свободе тупик возле уфа кран. дорого у них правда. недавно смотрел на авито машины и там 9ку на фоне твоей сфоткали)
Сообщение отредактировал oira - 15.12.2012, 14:12 |
15.12.2012, 14:26
#270
Дорого говоришь...ладно буду искать дальше.
Фотка прошлогодняя. :) |
19.12.2012, 18:10
#271
Что-то когда я всключаю ближний свет, обороты очень сильно проседают, что за нафиг?
19.12.2012, 18:19
#272
А потом возрастают или так же остаются низкими?Генадий в гости зовет может)
19.12.2012, 18:40
#273
Что-то когда я всключаю ближний свет, обороты очень сильно проседают, что за нафиг? у меня тож проседали но потом вроде выравнивались. а как поставил ксен так просадка пропала и свет теперь не плавает (то ярко на оборотах то тускло на холостых) ))) а мороз не мог повлиять на генератор? как заводится после -25? |
19.12.2012, 19:12
#274
Также низкими остаются, чуть ли не на 500 оборотов проседает, на диагностике мне даже обороты холостые прибавили из-за этого.
Еще до морозов было. Заводится нормально. Забывал отписаться просто. Если генадий, в чем дело может быть? |
19.12.2012, 20:03
#275
может контакты надо зачистить, если сильно проседает то снимать смотреть надо генку
19.12.2012, 20:04
#276
Также низкими остаются, чуть ли не на 500 оборотов проседает, на диагностике мне даже обороты холостые прибавили из-за этого. Еще до морозов было. Заводится нормально. Забывал отписаться просто. Если генадий, в чем дело может быть? Я завтра поспрашаю на работе у электрика агрегатчика и вечером отпишусь! |
19.12.2012, 20:08
#277
может контакты надо зачистить, если сильно проседает то снимать смотреть надо генку я когда его ставил, все разобрал и почистил. Я завтра поспрашаю на работе у электрика агрегатчика и вечером отпишусь! Слушай, а у вас ржу делают? У меня на бэхе пару мест простых |
19.12.2012, 20:13
#278
может контакты надо зачистить, если сильно проседает то снимать смотреть надо генку я когда его ставил, все разобрал и почистил. Я завтра поспрашаю на работе у электрика агрегатчика и вечером отпишусь! Слушай, а у вас ржу делают? У меня на бэхе пару мест простых Очень жаль но этим мы не занимаемся. у нас только ходовка движки диагностика и разборка. но соседи так сказать провессионалы! у меня сегодня Е30 радиатор печки потек.че сделать можно с таким незнаешь? если поджать пластинки поможет? |
19.12.2012, 20:18
#279
Если потек сам радиатор, а не где хомуты, то только паять.
19.12.2012, 20:24
#280
он у меня потек в углах где люминий с пластиком соединяется там запоять не получится(
попробую поджать может поможет. Сообщение отредактировал oira - 19.12.2012, 20:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:08 |
