16.12.2012, 21:34
#41
А если бензин вручную перед заводкой подкачать? мне лень просто под капот лезть...лучше второй раз стартер включу...в отличие от писателя в предыдущем посте аккум живой а в моторе и коробке полусинь залита нормальная...педаль сцепления даже не нажимаю при заводе...вторую зиму уже так завожусь и норм... |
17.12.2012, 10:27
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
у меня на моей бывшей машинке насос держал хорошо. бенз не уходил, так классно было пришел с утра, ключ повернул и поехал......мля, почти иномарка))))))
17.12.2012, 15:19
#43
А если бензин вручную перед заводкой подкачать? мне лень просто под капот лезть...лучше второй раз стартер включу...в отличие от писателя в предыдущем посте аккум живой а в моторе и коробке полусинь залита нормальная...педаль сцепления даже не нажимаю при заводе...вторую зиму уже так завожусь и норм... Мне тоже лень, поставил http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=629967 Вот только капот открыть все равно пришлось, чтоб прикурить: аккум за выходные замерз и сел, вчера поленился снять и погреть/зарядить. Сообщение отредактировал Solex - 17.12.2012, 15:26 |
19.12.2012, 16:14
#44
Сегодня еле завел (капот не открывал
За бортом всего градусов 18, дальше что делать? В том году заводилась с первой попытки, но не были установлены пиленая и фрезерованная ГБЦ с р/валом ОКБ Двигатель 780, карб тот же 21073. Может, из-за чрезмерно раннего зажигания, необходимого для нормальной работы этого вала? Или жик первичной поболе на зиму просит? Или отключить октан корректор, вернув старый коммутатор? Свечи новые NGK, бенз 98-й, потом пропан. |
20.12.2012, 10:56
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2012 Из: владимир Пользователь №: 75387 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ваз 2106 карб семерошный ,машина стоит на улице за бортом -24 вышел открыл капот подкачал бензин сел в машину качнул пару раз педалькой газа вытянул подсос выжал сцепление повернул ключ зажигания схватила но тут же заглохла, завел со второй попытки, единственноечто мне не нравится на этом карбе даже на прогретой машине вытягиваешь подсос обороты всего 2000 оборотов, а так почти все устраивает
20.12.2012, 11:13
#46
Глохнет сразу от того что много бенза,заливаешь ты ее
20.12.2012, 15:43
#47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Сегодня мороз спал. -28 всего. Завел с брелка, через пятнадцать минут вышел из офиса к машине. Как раз двигатель прогрелся и включилась печка. Сел и поехал.
20.12.2012, 15:50
#48
я когда завожу, газ в пол и держу- так меньше вероятность залить, т.к воздуха больше идет
20.12.2012, 15:59
#49
Свежий, заряженный АКБ, отрегулированный карбюратор, хорошее синтетическое масло в моторе и КПП и свежие свечи - залог заводки с первого раза до -25 градусов. Ниже желательно периодически прогревать двигатель.
20.12.2012, 16:24
#50
Свежий, заряженный АКБ, отрегулированный карбюратор, хорошее синтетическое масло в моторе и КПП и свежие свечи - залог заводки с первого раза до -25 градусов. Ниже желательно периодически прогревать двигатель. пробовал сегодня завести шестерку, стоит в гараже с 8 декабря,акум не снимал, с 4-5 оборота двигателя, поработает-глохнет, стабильно и с пол тыка с третьего раза,если бенз подкачать перед тем как завести- должна с первого раза норм завестись |
20.12.2012, 16:28
#51
20.12.2012, 20:26
#52
21.12.2012, 10:09
#53
так спрошу тут. так как на завод влияет. почему уходид бенз из карбюратора или насоса..? короче вы поняли. надо подкачать потом схватит. а так маслать приходиться. трабла вылезла не так давно-осенью поздней. на бывшем москале я не парился и считал это нормой-подкачал/ завел. тут ездить жена и ... ну вы тож поняли. качать ей не с руки . маслать на морозах тож не айс...
21.12.2012, 10:12
#54
так спрошу тут. так как на завод влияет. почему уходид бенз из карбюратора или насоса..? короче вы поняли. надо подкачать потом схватит. а так маслать приходиться. трабла вылезла не так давно-осенью поздней. на бывшем москале я не парился и считал это нормой-подкачал/ завел. тут ездить жена и ... ну вы тож поняли. качать ей не с руки . маслать на морозах тож не айс... ЭБН? |
21.12.2012, 10:21
#55
21.12.2012, 10:26
#56
Клапана подгулявшие Серег..стоит взять новый фирменный ДААЗ и проблема уйдет.
у меня на старом тоже так было,взял SCT нимэцькый,только после пары недель надо подкачивать. |
21.12.2012, 10:28
#57
21.12.2012, 10:34
#58
Физика процесса..это как резинка в кране))
на заводе когда еще работал,мужики у нас притирали как то вручную,но когда это было?отсуствие запчастей и главное денег (90-е) чес говоря сильно в процесс не вдавался,думаю щас оно вобще не надо,поменял и забыл. |
21.12.2012, 10:36
#59
....,поменял и забыл. ну так то оно так конечно. вот чего вычитал- " Бывают случаи, когда из-за отказа клапанов приходится заменять весь корпус бензонасоса так как клапаны отдельно в запасные части не поставляются, да и замена их в "домашних" условиях достаточно сложна. " Сообщение отредактировал varvar-s - 21.12.2012, 10:43 |
21.12.2012, 10:49
#60
Ну да,они как то запрессовываются там,помню матов много было когда Вася чуть перекосил клапан,пришлось выкинуть корпус насоса
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 21:49 |
