27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
anenka25
сообщение 6.11.2012, 12:09
Сообщение #301
Из: Киев
Пользователь №: 73992
Цвет:синий металик
Нужна помощь
Привет Всем!!! У меня такая проблема, начала парковаться, и тут произошло такое... руль крутится, а колеса нет..... пришлось припарковывать машину в ручную колеса крутить.... подскажите, в чем проблема и сколько будет стоить ремонт машины... рулевая колонка новая недавно поставила.... За рание Всем большое спасибо help.gif
YaJAROFF
сообщение 6.11.2012, 22:41
Сообщение #302
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если еще актуально.
Вероятнее всего не затянут болт М8 на шлицевом соединении рулевого вала и рулевого механизма.
Или гайка S24 рулевого вала и баранки.
INVICTUS
сообщение 7.11.2012, 13:55
Сообщение #303
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(anenka25 @ 6.11.2012, 13:09) *
Нужна помощь
От руля внизу идет вал в сторону капота, сначала проверь крутится ли он, затем загляни под рулевой редуктор, там внизу сошка прикручена, если вращать руль двигается ли она. Редуктор в сервисе ставили? Что именно за редуктор (новый/бу, стандартный или на подшипниках)? Мало информации...
Pioneer'ik =)
сообщение 19.12.2012, 7:05
Сообщение #304
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят очень сильный люфт руля .. подскажите куда лезть ? болт вроде до конца затянут .. менять рулевой или как ?
Nikolas70
сообщение 19.12.2012, 8:37
Сообщение #305
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Люфт рулевого управления может быть вызван как неисправностью рулевой колонки, так и раздолбаными тягами. Необходимо уточнить, если при повороте руля на величину люфта сошка остаётся на месте (потребуется помощник) - то рулевую колонку под замену. Такую проверку необходимо производить только в положении руля посреднине. Если болт закручен до конца - уже никакими регулировками её не спасёшь.
Naemnick
сообщение 12.1.2013, 12:10
Сообщение #306
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
У меня такой же косяк. Вал вращается, а сошка нет. Причем перед тем как так стало раздался щелчок. Редуктор думаю 01 стоит, если судить что вал в салоне а не карданчик. Все остальное не знаю, ставил отец 2 года назад. Еще перед этим люфт у руля стал кошмарным, градусов 30. Ставили на сервисе, это точно.
Naemnick
сообщение 17.1.2013, 13:10
Сообщение #307
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
По моей проблеме - это замена редуктора
maloi2012
сообщение 3.2.2013, 22:28
Сообщение #308
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.Поменяли рулевой редуктор и рулевой вал,очень очень туго стал крутиться руль,съездил на развал схождение,отрегулировали,ничего не изменилось,еще нет самовозврата руля.Недавно вычитал много интересного,что между редуктором и ланжероном должны стоять регулировочные шайбы,дабы чтобы соостность вала и редуктора не нарушить,но этих шайб там не было и нету.Сегодня решил заняться соостностью,сам подложил эти шайбы,отрегулировал все.Руль стал заметнее легче крутиться,чем до этого.И вот что хочу спросить,этим самым что я подложил шайбы,я мог сбить регулировку схождения?или нет?
сообщение 3.2.2013, 22:32
Сообщение #309
сообщение 3.2.2013, 22:38
Сообщение #310
Думаю нет,просто сошка ушла чуть в сторону,но вся трапеция как была так и осталась в том же состоянии..
под рулем 2 гайки попусти,дай рулю занять его место,и затяни-будет легче.
maloi2012
сообщение 3.2.2013, 22:43
Сообщение #311
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
это на бинокле который,по бокам?смещает рулевой вал вверх и вниз,если про него то я так и сделал,ослабил-покрутил влево право несколько раз и затянул.Я т запереживал а то,думаю все пипец,опять схождение,деньги думал кинул на ветер,все таки 500р.Спасибо Ролакс )
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2013, 23:32) *
ну там как бы,сошла чуть ушла вправо,а вот по счет угла схождения не знаю dntknw.gif
сообщение 3.2.2013, 22:47
Сообщение #312
Сошка ушла вправо на 5мм (пример). Настолько же вправо ушел наконечник правого колеса...колесо повернулось налево. Ну а левый наконечник подтянул левое колесо . По идее руль должен встать с перекосом направо, чтоб компенсировать отклонения. Может-просто на шлицах его перекинуть?
сообщение 3.2.2013, 22:49
Сообщение #313
Самый недорогой вариант,хотя и не совсем правильный)
maloi2012
сообщение 3.2.2013, 22:53
Сообщение #314
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Кстати да,руль ушел именно вправо,совсем на чуть чуть после этих манипуляций с редуктором.
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 8:53
Сообщение #315
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
После любых манипуляций с рулевым редуктором, желательно, проверить сход и выставить баранку.
maloi2012
сообщение 4.2.2013, 13:12
Сообщение #316
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
но я ведь его не снимал,может чуть чуть совсем угол расстроился.
Smeliys
сообщение 4.2.2013, 15:01
Сообщение #317
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Угол схождения колес не изменился, только руль теперь стоит криво
maloi2012
сообщение 4.2.2013, 15:39
Сообщение #318
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
umnik2.gif как я вижу,мнения по счет этого рассеиваютя
G@VR
сообщение 18.3.2013, 9:38
Сообщение #319
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Всем привет. Вопрос в следующем сошка и рулевые тяги под редуктором постоянно в масле, проблема я так понимаю в нижнем сальнике. Почитав тему понял, что есть возможность поменять этот сальник не снимая редуктор с авто. Кто-нить уже производил данную операцию, есть ли какие нить нюансы?
YaJAROFF
сообщение 18.3.2013, 19:10
Сообщение #320
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Хрен снимешь сошку на месте. Ее и на снятом ред-ре проблемно стащить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:42
