17.12.2012, 20:59
#941
Не знаю,у меня коллега на Калине сымает постоянно и ничего..
вот только один момент важен-ключи должны быть вынуты из замка! |
17.12.2012, 21:04
#942
Понял! Иначе АКБ просто выдохнется в такие морозы! Всё равно сиги нет,так что роли он не играет вплане визуализации.
17.12.2012, 21:45
#943
-10. Завелась с полтыка, но чувствуется подсевший аккум- я его за почти 2 года и не заряжал ниразу. В субботу надо занятся.
18.12.2012, 1:23
#944
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ох стремновато заводимся))) Вроде -13 не более, а акум уже предательски крутит, ещё глушак где то прогорел, топливо на подсосе не хватает, приходится ногой помогать, страшное дело кароче, в -25 цирк полнейший будет)))
18.12.2012, 5:36
#945
На такую холодную зиму надо синтетику лить
У меня на термометре -21, запуск с 1 раза. потом заглох через 5 секунд, и еще раз запустился. |
18.12.2012, 10:38
#946
18.12.2012, 13:18
#947
10в40 полусинь в моторе, что в коробасе я вообще не знаю, но даже в -17 рычаг двигается довольно легко.ГУР тоже не подвёл, жидкость не пенилось и не давило.
18.12.2012, 14:49
#948
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
аккум на зарядку нужно или хотя-бы в тепло его на ночь. если мне маразм не изменяет, в -25 от емкости акб остается половина
18.12.2012, 21:21
#949
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
18.12.2012, 21:56
#950
У меня минераль, боюсь что синь пробъет где-то по прокладке. Недавно залил синтетику,тоже боялся что может побежать.Все держит отлично! да ничего не будет если залить синтетику в исправный двигатель и с хорошими сальниками, а если в убитый залить потечет, подробно это описывал в теме Масла и фильтра у кого что |
19.12.2012, 8:31
#951
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
-25С Не завелась даже с аккумулятором принесенным из дома . Пока стартер кручу схватывает , как только отпущу -глохнет . Выкрутил свечи , на торце по кругу налет из льда !!!
Использую бензин-газ . Масло лукойл 10-40W Сцук погнул ключ в замке зажигания , замок тоже замерз **** упс -28С было оказывается . Сообщение отредактировал Aloha - 19.12.2012, 12:39 |
19.12.2012, 21:37
#952
Сегодня опять немного помучил девятку,на градуснике было -23, масло в КПП как мед,значит при установке крыльев меняю и масло,зря только откладывал, с выжатым сцеплением крутит не намного то и бодрее, но схватила с 3 оборота. Завтра шестерку попробую завести,заодно проверю как себя ведет масло ENI и Castrol =)
20.12.2012, 14:22
#953
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео
http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 14:23 |
20.12.2012, 14:39
#954
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE в гараже -20? |
20.12.2012, 14:47
#955
Масло Eni I-Synt 10W40 показало себя не плохо, на термометре -20,масло загустело, но не на много (можно уверенно сказать,что стандарт при -25 оправдает) В КПП масло не загустело ни капли (залито Castrol Axle EPX 80W90) предачи включаются двумя пальцами,так же как и задняя) все остальное- в видео http://www.youtube.com/watch?v=O1mezRxp-RE в гараже -20? да, в нем холоднее чем на улице (на улице солнце) |
20.12.2012, 15:55
#956
таже херня- из гаража бывает на улицу греться ходиш
20.12.2012, 16:05
#957
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Тоже было в гараже -20. Правда на улице тогда было -40. Так что почти что Ташкент.
20.12.2012, 16:05
#958
24.12.2012, 20:04
#959
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
вот и я закину свой ролик:) http://youtu.be/WqHQOSqXZ30
24.12.2012, 20:17
#960
вот и я закину свой ролик:) http://youtu.be/WqHQOSqXZ30 мда, вот же япошки, на наши морозы не расчитаны а заводятся нормально. обороты 2000 сама держит так? дверьми по жигулевски хлопаешь |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:22 |
