6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает
Sekutor
сообщение 23.7.2012, 7:28
Сообщение #81
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:39) *
а на счёт прокачивания поподробнее расскажи пожалуйста, надо не надо
лучше прокачай. Да и на состояние тормозухи посмотри - можешь заменить сразу, ну и если желание будет и финансы, то и шланги тормозные заодно.
Сообщение отредактировал Sekutor - 23.7.2012, 7:28
zlodei 34
сообщение 18.12.2012, 10:58
Сообщение #82
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
В общем такая беда, поменял все трубки тормозные передних тормозов до гтц. Через несоклько дней обнаружил,что левая трубка ,вкрученная до максимума, подтекает в резьбе на гтц. Можно ли что нибудь намотать, приклеить, завернуть и подобное на резьбу трубки? не хочется заново менять на новую.
сообщение 18.12.2012, 12:13
Сообщение #83
мотать , клеить бесполезно, по резьбе закручено? не на перекос? пробуй подтянуть еще.
zlodei 34
сообщение 18.12.2012, 12:30
Сообщение #84
Машина:шарик
Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. Упор там вообще должен быть в итоге? потому что, правая трубка закрутилась хорошо,не сильно и ничего не течет.
Nikolas70
сообщение 18.12.2012, 22:57
Сообщение #85
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если взять правильный ключ - грани никогда не слижутся, а при чрезмерной затяжке можно только голову штуцеру свернуть. Правильно Роман говорит, скорее всего не по резьбе закрутили.
Волкодав
Сообщение #86
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Упор конечно есть. Более того, внутри цилиндра, в том углублении, куда вкруивается трубка, внутри - конус. И когда вкруиваешь трубку, её кончик должно прижать в этот конус и расплющить! Таким образом соединение станет герметичным. Очевидно ты или не дотянул (возьми нормальный ключ для штуцеров а не простой рожковый) и дотяни, либо наконечник трубки был с браком, и не расплющился как следует, не создал герметичного соединения. Для начала надо подтянуть и все. У меня в молодости часто так ремонт продолжался. Вроде все сделал, собрал, прокачал, блин - опять подтекает. Подтянешь и норм. А в этом году менял - все четко, не пришлось лазить, подтягивать. Набил руку...
spat
сообщение 7.1.2013, 21:40
Сообщение #87
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
за какие тормоза отвечает правая часть бачка если смотреть из салона? седня поехал, пропали тормоза. до этого из этой же половинки уходило, менял правый шланг.
Tom Lepski
сообщение 26.12.2013, 12:07
Сообщение #88
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клинило правую сторону при тормозе. РАзобрал - правый внутренний цилиндрик заклинило ( пыльника нет ) короче песта пришла. Снял суппорт, поменял цилиндр и тут проблема ! У меня бежит жидкость с магистрали , а именно с правого внешнего цилиндра, где магистраль прикручивается к цилиндру. Жидость бежит между трубкой и болтом. Как я не затигивал,не крутил.. может там должна быть какая-то прокладка и я ее провтыкал ? или сама "скоба" которая соединяет два цилиднра пришла в негодность ? подскажите, а то мне надо 14.00 ехать на другой конец города , а блин вожусь тут))
Chad
сообщение 2.7.2016, 1:29
Сообщение #89
Пользователь №: 84373
Машина:21065
С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, он только с апреля по октябрь на дачу. Я в это время езжу меньше. Выявилась тенденция: когда езжу только я, уровень тормозной жидкости в бачке сцепления за полгода снижается всего на пару миллиметров, а когда начинает ездить дед, он за пару-тройку месяцев вливает туда больше пол-литра тормозухи, еще на меня орет, что я за уровнем не слежу. Не могу разобраться в чем причина. Это не зависит от температуры окружающей среды: когда летом ездил только я, жидкость не вытекала. Педаль сцепления он вряд ли передавливает, потому что сам мне постоянно "лечит мозг" о том, что до конца сцепление выжимать нужно только когда трогаешься, а на ходу при переключении нужно жать только наполовину. С чем это может быть связано? Ничего не приходит в голову кроме сверхъестественных вещей вроде "машина деда недолюбливает smirk2.gif "
сообщение 2.7.2016, 2:59
Сообщение #90
дешево и сердито-сменить оба цилиндра..работы на 2ч с прокачкой.
сообщение 2.7.2016, 7:23
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1273 раза
Какая там прокачка, на сцеплении-то? Оно само себя прокачивает.
vampir_
сообщение 16.8.2016, 21:57
Сообщение #92
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Если тормозуха в ВУТ ушла нужно что-то с ВУТ делать или пусть с тормозухой внутри работает?)
сообщение 16.8.2016, 22:15
Сообщение #93
А если презик внутри девушки останется ??? пусть так и ходит ?? censored.gif
vampir_
сообщение 16.8.2016, 22:19
Сообщение #94
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Получается его снимать нужно( геморное занятие
сообщение 16.8.2016, 22:36
Сообщение #95
Лучше снять , но можно и помучиться.. открутить ГТЦ и через отверстие вымакать .. промыть и занова вымокать.. И высушить феном .. big_boss.gif Mauridia.gif
vampir_
сообщение 17.8.2016, 11:15
Сообщение #96
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Если ГТЦ поменять будут ли работать тормоза без прокачки? Хотя бы чуть-чуть, чтобы до СТО доехать
сообщение 17.8.2016, 12:15
Сообщение #97
Если поменять правильно то тормоза будут.. старый снять правильно , а новый правильно поставить..
-убрать из бачка жижу
- снять бачок с трубками
- запастись тремя резиновыми колпачками , для прокачника
- откручивать от ГТЦ трубки контуров по шустрому и сразу закрывать колпачком
- новый ГТЦ перед установкой заполнить тормозухой, чтобы была в резьбе контуров.
-трубки контуров закрутить тоже побыстрому .
- Подсоединить трубки бачка и заполнить бачёк по плечики..
vampir_
сообщение 17.8.2016, 15:33
Сообщение #98
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Спасибо, буду пробовать. Судя по луже под ГТЦ он течет не в вакуумник.
сообщение 18.8.2016, 18:59
Сообщение #99
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А может это в бачке трещина..... у меня было такое.... то и дело подливал, думал где то утекает, но под калесами было сухо....
сообщение 18.8.2016, 20:55
Сообщение #100
Лёша у него течёт.. Читай.. А про бачёк - истина.. На ОКЕ.. В бачке пол уровня .. Дай долью.. Долил.. Обоссалась.. Мыть пришлось.. Трещщина под крепёжной пластиной.. замена.. censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:48
