23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Жиклеры
s_scout
сообщение 21.10.2012, 14:13
Сообщение #381
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(NoTurboNoParty @ 21.10.2012, 14:47) *
всем привет)какие жиклёры ставить на 2105-10 двиг 1.6 чтоб был торк хороший
Те, которые будут стоять в купленном ДААЗ-2107/-2106/-2103 Мат.часть!!!!
NoTurboNoParty
сообщение 21.10.2012, 14:44
Сообщение #382
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
112\170-162\170?
или 107\150-150\150?
s_scout
сообщение 21.10.2012, 17:09
Сообщение #383
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Блин, ну сколько-ж можно повторять что 2105 НЕ ГОДИТСЯ для 1,6л? :-(
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Сообщение отредактировал s_scout - 21.10.2012, 17:10
NoTurboNoParty
сообщение 22.10.2012, 8:30
Сообщение #384
Год Выпуска: 96
почему не годиться,из за того что дроссель 2 кам 32 мм?прочитал всю статью так и не разобрался издец магия чисел,имею 2 карба 2107-20 стоковый и 2105 10 на нём пилен диффузор 1кам. мд 4.0-4.5 и мех привод 2 кам, жиклеры 125\150-150\150 едет вроде хорошо,свечи чёрные, расход неизвестен.
s_scout
сообщение 22.10.2012, 10:45
Сообщение #385
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(NoTurboNoParty @ 22.10.2012, 9:30) *
почему не годиться, из за того что дроссель 2 кам 32 мм?...,имею 2 карба 2107-20 стоковый и 2105 10 на нём пилен диффузор 1кам. мд 4.0-4.5 и мех привод 2 кам, жиклеры 125\150-150\150 едет вроде хорошо, свечи чёрные...
2107-20 стоковый и ставь. 05-й по БД-1 не идет - 1мм. диаметра недостает ему, а МД-1 40 -- мнооооога... как и ГТЖ-1 125 при ГВЖ-1 150... 170 лучше, но еще лучше 112/150... МД-1 и -2 штифтовать надо-бы... механику - в лес. Диаметр вторички сказывается по хорошему на 120+ км/ч.
Сообщение отредактировал s_scout - 22.10.2012, 10:52
NoTurboNoParty
сообщение 22.10.2012, 11:24
Сообщение #386
Год Выпуска: 96
бд пилен норм)штифтовые мд я как понимаю там просто внизу диффа латунная палка стоит которая как бы разбивает поток?почему механику в лес??с механикой прямо нутро двигателя слышно,и помоему эфективней чем пневмо)
s_scout
сообщение 22.10.2012, 12:38
Сообщение #387
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(NoTurboNoParty @ 22.10.2012, 12:24) *
бд пилен норм...штифтовые мд я как понимаю там просто внизу диффа латунная палка стоит которая как бы разбивает поток? почему механику в лес??с механикой прямо нутро двигателя слышно,и помоему эфективней чем пневмо)
В какой диаметр пилен БД? 22мм. или больше? Да, штифт и есть штифт, материал не важен, он турбулизатором потока служит. Учи теорию карбюрации! Пневма появилась затем, что-бы удерживать скорость потока воздуха в БД в диапазоне оптимальных значений 80-120м/с. Доработаная пневма тоже будь-здоров вваливает, зато провалов не получаешь если газульку передавил...
NoTurboNoParty
сообщение 22.10.2012, 13:16
Сообщение #388
Год Выпуска: 96
25мм вроде))почти как во второй)есть штифтовые 3.5 и 4.5 они на 2107карбе стоят
а тюнинг пневмы это расверливание жиклера и -2 витка с пружины?
s_scout
сообщение 22.10.2012, 14:58
Сообщение #389
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну это оооооочень экспериментальный диаметр у тебя... 35-й однозначно, иначе не будет сосать эмульсию. А лучше нормальный 07-й ставь и не парься...
Это я про удаление жиклера из канала вакуума от первички и глушения вторичного вакуума. Пужину лучше не надо...
NoTurboNoParty
сообщение 22.10.2012, 15:32
Сообщение #390
Год Выпуска: 96
ясно,биг спасибо за советы)как отмою палерну поставлю попробую и отпишу))
OlegVAZ 06
сообщение 17.12.2012, 23:12
Сообщение #391
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Переливает карб 07 на движке 1.2л. Какие именно жиклеры надо менять? главные топливные только или же еще надо и воздушные и хх менять тоже?
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 23:31
Сообщение #392
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Карб 2107 расчитан на двигатели с объёмом 1.5-1.6 литра и на 1.2 он переливать явно не может. Может быть Вы не верно продиагностировали сбои в работе двигателя? По идее наоборот, этот карбюратор должен не доливать топливо в смесь. Либо в Вашем случае присутстсвуют другие проблемы, например негерметичность запорной иглы, либо не правильная установка бензонасоса, из-за чего создаётся излишнее давление и запорная игла не в состоянии его удержать.
Den Yegorov
сообщение 17.12.2012, 23:45
Сообщение #393
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
При переливе прежде всего надо проверить игольчатый клапан поплавковой камеры. Лучше поставить питерский "Уникар" - проверено.
Razor8746
сообщение 9.1.2013, 23:23
Сообщение #394
Из: Украина Кировоградская об
Пользователь №: 75697
Цвет:red
Год Выпуска: 1979
2107-1107010-20 135/170 150/170 БЕЗ ПРОВАЛОВ И ПРОГРЕВА ПРИ -10 ЧеРеЗ 3 МИН ТЯНЕТ КАК ТАНК 1500 ТАХ 4 ПЕРЕДАЧЕЙ 40,
130/170 ТОЖ НЕ ПЛОХ ТАНК. МАЛЫЙ ДФІ 4,5 В ОБОИХ, ОБЁМ 1600 РАСТОЧКА, КАРБ ПРАВДА МУТАНТ 2107-1107010-20 + НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КАКАЯТО НЕ ТА, ПРИВОД МЕХАНИКА
Сообщение отредактировал Razor8746 - 10.1.2013, 0:41
Razor8746
сообщение 10.1.2013, 21:34
Сообщение #395
Цвет:red
Год Выпуска: 1979
за бортом -12 сегодня будем испытовать комбинацию 125/170-1, 150/170-2 малиый дыф 4,5 в 1 и 2 камере. big_boss.gif
Razor8746
сообщение 15.1.2013, 20:28
Сообщение #396
Цвет:red
Год Выпуска: 1979
120/170 не очень удачная, провал в начале и вконце. слишком много воздуха и получается бедная смесь, что влеяет на динамику и на срок службы двигателя. При высоких оборотах с високооктановым бензом прогорают клапана и возможен прогар поршня. big_boss.gif
NoTurboNoParty
сообщение 27.1.2013, 16:28
Сообщение #397
Год Выпуска: 96
короче,жиклеры 125-150 150-150,мд 4-4.5,носик калибром 45 от 2109 перепоял под озоновское крепление струю направил в щель,срезал одну херню с диафрагмы ускорительного насоса и изменил флажок-10 полных ходов примерно 15мл,двиг работает норм,на дороге не пробывал из гаража не выехать boredom.gif
RedLinE09
сообщение 31.1.2013, 12:38
Сообщение #398
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Вторая таблица не правельная!!! ошибки в топливных жиклерах!!! Загляньте в любую книгу по солексам и вы все увидите!!! Вобще непонятно че там за специалисты такие в ДААЗе сидят.
сообщение 31.1.2013, 12:40
Сообщение #399
Спасибо сказали: 1272 раза
Аниськин
сообщение 25.2.2013, 18:57
Сообщение #400
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте подскажите пожалуйста нормадьно ли будет если поставить в первую камеру 115\165. И во вторую 150\155(двигатель 1.6 карб солекс вроде 083. Еще вопрос малый дифузор 4.5 стоит во второй камере а 3.5 в первой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:32
