266 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Smeliys
сообщение 28.12.2012, 15:56
Сообщение #3081
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите советом, поменял я две прокладки под карбом и всё равно с одной стороны подсасывает воздух, как я понял между прокладками должна быть пластмассовая проставка, но у меня её нет(не влазит, газ сверху), можно ли герметиком намазать вокруг стыка или на колектор тонкую струю, а сверху прокладки?
warrkos
сообщение 30.12.2012, 13:30
Сообщение #3082
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
помогите кто разбирается, значит при нажатии на педаль в карбюраторе струйка из носика в цилиндры бежит только в момент нажатия и потом прекращается, т.е. авто заводится только при многократном нажатии на педаль во время запуска, подскажите что нужно смотреть в карбюраторе. карбюратор ДААЗ 2105
Сообщение отредактировал warrkos - 30.12.2012, 13:43
cergnat
сообщение 30.12.2012, 21:11
Сообщение #3083
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
почитать принцип работы карбюратора, у всех так, только при нажатии... почистить, отрегулировать, в общем сделать ТО своему карбу...
dron51rus
сообщение 30.12.2012, 22:15
Сообщение #3084
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
нужно регулировать пусковое устройство(если на холодную)
если на горячую плохо заводится то хх и зажигание.
warrkos
сообщение 30.12.2012, 23:13
Сообщение #3085
Машина:ваз-2106
я имел ввиду, что струйка появляется именно в момент нажатия где то на 0.5 сек, т.е. 1 небольшой впрыск топлива в цилиндры, а дальше если педаль держишь, то топливо уже не бежит, разве так и должно быть?
сообщение 30.12.2012, 23:16
Сообщение #3086
Так и должно. И по хорошему педальку не надо дергать в момент запуска двигателя-карб сам засосет бенза, сколько ему нужно (причем-через другую дырочку)
warrkos
сообщение 30.12.2012, 23:51
Сообщение #3087
Машина:ваз-2106
ну допустим во время пуска так, а дальше что? при нажатии на педаль карб раз плюнул в цилиндры и все?
сообщение 30.12.2012, 23:56
Сообщение #3088
Плюет он только в момент резкого нажатия на педаль-чтоб движок не затупил во время разгона. При плавном педалировании этот носик не работает-карб сам разберется с каких дырок нужно соснуть бензинчика...ферштейн?)
сообщение 31.12.2012, 12:29
Сообщение #3089
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Этот носик называется ускорительный насос, название говорит само за себя.Работает на переходных режимах.
as91
сообщение 2.1.2013, 16:27
Сообщение #3090
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Вроде пластмаску ставят только на солексах. Могу ошибаться. Герметик - хм. Не рекомендуют, но если надумаете, ждите полного застывания герметика. Я уже один раз завелся - герметик затянулся в маленькую дырочку холостого хода, и соответственно не отрегулировался. А почему же сосет через 2 прокладки, может надо карб распрямить? и не тените карб до упора! там достаточно легкой затяжки. 13 кгс, если не ошибаюсь
jeniok
сообщение 2.1.2013, 19:22
Сообщение #3091
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, вчера поставил неисправный карб, залил свечи сразу же, потом 10 раз крутил, карб полынй бензина, в горшках куча бензина итд. По ходу бензин попал и в масло.
Сегодня завел, с сапуна идет туман и брызги жидкости. Если сапун поставить на место, то двигло скидает обороты, давится. Это я так понимаю, бензин испаряется и обогащает смесь? Долго ли он будет испаряться?
И блин, масло менять не хочется, я на нем даже 10 км не проехал.
Сообщение отредактировал jeniok - 2.1.2013, 19:23
сообщение 2.1.2013, 19:28
Сообщение #3092
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ты сапун сними на ноч и пусть бенз выветрится . Но только что то не клеится как бенз попал через карб в картер , обычно это происходит когда мембрама бензонассоса порвётся. Походу сильно он переливал чтоб столько бенза нагнало в картер.
jeniok
сообщение 2.1.2013, 19:34
Сообщение #3093
Та игла не держит что-ли. Я его взял б/у, не кривой, перебрал, настроил по мурзилке.
Но то, что переливало - факт. Я решил продуть горшки, снял свечи, крутанул, а из свечных отверстий фонтаном бензин.
Забил,понял что не заведу, акум слабый. Пришел сегодня, насухую, сухие свечи. Заводить, один раз крутанул и понял что даже не хватает. Выкрутил свечт - а там опять ведро бензина. Поставил старый карб, завел.
Ладно, я просто сразу испугался. Спасибо.
сообщение 2.1.2013, 19:51
Сообщение #3094
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да ничё страшного что бенза попала в масло , этож не тосол. Когдата в автошколе инструктор расказывал что они на ноч бензу в масло лили когда морозы сильные были ., мож брехал но наврядли.
dron51rus
сообщение 2.1.2013, 20:23
Сообщение #3095
Из: г. Мурманск
тоже слышал что масло в бенз заливали в морозы, чтобы пожиже было...
а может чтоб пары выходили и легче заводится было, незнаю...
а от того что карб перелил, там бенза с гулькин нос.
vitabios
сообщение 7.1.2013, 0:07
Сообщение #3096
Пользователь №: 62973
пишу сюда потому что просто не знаю куда написать. ВАЗ 2106 Двигатель 1,6 В самом конце хода педали акселератора имеется маленький провал. Провал только на бензине, на газу все отлично. Стояли карбюраторы: ОЗОН 2107, Солекс 21053, Солекс 21073 (стоит сейчас). Провал в одном и том же месте один и тот же на всех карбюраторах. Подозреваю что дело таки не в нем, хотя могу и ошибаться. Подскажите в какую сторону смотреть?
FullJuice
сообщение 7.1.2013, 9:03
Сообщение #3097
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Может бензонасос не справляется при таком нажиме, не успевает подкачивать?
vitabios
сообщение 7.1.2013, 10:12
Сообщение #3098
как проверить? стоит новый бензонасос пекар. на старом проблема была, на новом осталась
Neobis
сообщение 10.1.2013, 15:39
Сообщение #3099
Пользователь №: 73412
Машина:Ваз 2106 Шершень))
Такая проблема..Купил ремкомлект на карб 2107..с эл клапаном.
Помыл продул все поменял, и вот такая беда у меня теперь преключается - завел прогрел все ОК! холостые стал держать на 50градусах прогрева..
но стоит тронутся и начинается..еду значит на 1-й все вроде норм но все равно буд то кто то за жопу тянет.
Вторая...еще хуже...пока газ в тапок не даш будет дергатся.
Третья... четвертая.. пятая та же история.. что делать уже не знаю.
Воздушные жики там 150-е одинаковые.
Топливные что в поплавковой камере 112 и 150. Думаю может топливные перепутал местами..
Воздух не где не подсасывает ибо тогда бы машина вообще не перла бы..
Куда смотреть?! Что проверять?!
Вот кстати еще проблема появилась - едешь на1-2- 3-4й..и пидальку сцепы в пол...иду типо накатом..
Собственно в этот момент обороты падают на 0 и горит лампочка давления масла..
Куда деватся уже не знаю..подумываю выкинуть жигуля своего :(
Сообщение отредактировал Neobis - 10.1.2013, 15:40
сообщение 10.1.2013, 15:43
Сообщение #3100
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Жеклёры проверь ,мож и правда перепутал.
А если просто накатом не держа пидальку сцепы оборот не падают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:59
