17.12.2012, 23:17
#2141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Возможно. Только тогда нужно радиатор менять, так как он у меня подтекает иногда. Я в него уже химию лил и наверное этой химией и забил печку.
2.1.2013, 10:44
#2142
С новым годом всех! На новом стартере не работает втягивающее :( Есть ли смысл идти к электрику или можно сразу за новым втягивающим идти?
2.1.2013, 10:55
#2143
А мож стоит разобрать и проверить?
2.1.2013, 10:56
#2144
А как? Я только что его проверял - крутит, но шестерня не выскакивает.
Сообщение отредактировал vampir_ - 2.1.2013, 10:59 |
2.1.2013, 11:02
#2145
Зничит чтото во втягующем , мож катушка згорела или клинит сама шестерня
2.1.2013, 11:03
#2146
Значит к электрику? )
2.1.2013, 11:08
#2147
А сам что не разберёшся? Или забыл http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762
Электрик бабла срубит столько же сколько новый бендекс стоит. |
2.1.2013, 12:26
#2148
Подзабыл ты уже))) http://ilogbook.ru/blog/electric/23.html
2.1.2013, 13:48
#2149
Не забыл) В общем я при проверке накосячил, работает все. Что-то под капотом не так.
5.1.2013, 9:39
#2150
Провод питания стартера проверил - обрывов нет. Значит что-то в проводке. Как можно проверить?
5.1.2013, 10:12
#2151
не знаю на сколько по теме, но несколько раз видел, как отказывающийся крутить стартер заставляли работать - отсоединив какой-то толстый провод под капотом, длинной отвёрткой сажали этот провод на плюс акб и всё начинало работать.. или если не начинало - снимали стартер.
5.1.2013, 10:13
#2152
Толстый провод - это "плюс" от аккума. Без него бы вообще ничего не работало, а у меня стартер крутит, а втягивающее не работает. То есть что-то с питанием втягивающего.
5.1.2013, 10:24
#2153
не, от акума - это врядли тот провод о котором я говорю. тот провод шёл со стартера, и на плюс акб его сажали насильно с помощью отвёртки.. но если стартер крутит, то моих знаний для помощи не хватит))
5.1.2013, 10:26
#2154
К стартеру только два провода идет, так что это точно "плюс".
7.1.2013, 10:31
#2155
К стартеру только два провода идет, так что это точно "плюс". Проверяй тонкий провод, тот который на тяговое идет.... он там на клемме а не на болту.... хотя если крутит, то тяговое работает, иначе бы не крутило.... может рычаг бендикса со шпильки соскочил..... Полюбас стартер скидыват и тяговое сымать... |
7.1.2013, 21:32
#2156
МЫХЪ, тяговое - это втягивающее? Если да, то оно никак не связано с "крутит или не крутит". Бендикс тоже не причем, так как посторонних звуков нет и на снятом стартере втягивающее работает. То есть тут два варианта - обрыв в проводе, который идет от замка зажигания к втягивающему либо накрылась сама контактная группа в замке зажигания. Есть еще третий вариант - плохой контакт на клемме генератора/стартера/контактной группы/в колодке, но это я уже исключил. А проверяется вся цепочка с помощью лампочки и двух проводов. Если интересно, то я могу описать процесс.
8.1.2013, 21:07
#2157
МЫХЪ, тяговое - это втягивающее? Если да, то оно никак не связано с "крутит или не крутит". Бендикс тоже не причем, так как посторонних звуков нет и на снятом стартере втягивающее работает. То есть тут два варианта - обрыв в проводе, который идет от замка зажигания к втягивающему либо накрылась сама контактная группа в замке зажигания. Есть еще третий вариант - плохой контакт на клемме генератора/стартера/контактной группы/в колодке, но это я уже исключил. А проверяется вся цепочка с помощью лампочки и двух проводов. Если интересно, то я могу описать процесс. Так Я не понял... |
12.1.2013, 9:19
#2158
Ааааа! Я скоро с ума сойду. Протянул провод напрямую от втягивающего на + аккума - стартер крутит, а двигатель не крутится
12.1.2013, 11:55
#2159
Ну тут тока вскрытие покажет..... если стартер крутит, значит тяговое работает... надо снимать и смотреть шестерня на стартере выпрыгивает или нет..... такое ощущение што крючек бендикса соскочил (сломался) со шпильки тягового. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html имеется в виду деталь под №8
12.1.2013, 12:12
#2160
Выпрыгивает все) На снятом стартере. А на машине - нет.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 20:14 |
