20.12.2012, 17:56
#2101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот я тоже думаю,что клапан
сначала стоял такой синенький,после покупки,т.ч. хз,чё за марка потом финваль поставили,сначала норм было,где то после 2 тыс км началась эта фигня |
20.12.2012, 18:17
#2102
вот я тоже думаю,что клапан сначала стоял такой синенький,после покупки,т.ч. хз,чё за марка потом финваль поставили,сначала норм было,где то после 2 тыс км началась эта фигня Скорее всего засрался, и через перепускной шпарит масло, что за масло залито? Сейчас темное или нет? |
20.12.2012, 18:26
#2103
лукойл 15 40,сейчас в гараже стоит,а когда ездил,темнело,да
20.12.2012, 19:10
#2104
20.12.2012, 19:32
#2105
20.12.2012, 19:38
#2106
написано же стоит в гараже)т.е. не ездится)
20.12.2012, 19:53
#2107
написано же стоит в гараже)т.е. не ездится) да хоть ездит,хоть не ездит, но зимой (при -20 и более) это масло становиться как густой мед, т.е. ее заводить только при температуре не более -10 можно, либо масляный насос не переживет таких испытаний,при условии что стартер осилит провернуть. Лучше перейди с Лукойла на что нибудь другое. А так у тебя двигатель грязный, поэтому масло так быстро потемнело, да и фильтр 80% что уже забит грязью |
20.12.2012, 20:01
#2108
я знаю,так ведь не езжу,не завожу и тд и тп!
ну яйцами кошачьими внутренности в движке не блестят на более другое,значит более дорогое,но лучше сначала сгонить хоть какашки лукойлом,да и менять почаще,чем залить какой-нибудь кастрол менять через десятку |
20.12.2012, 20:11
#2109
я знаю,так ведь не езжу,не завожу и тд и тп! ну яйцами кошачьими внутренности в движке не блестят на более другое,значит более дорогое,но лучше сначала сгонить хоть какашки лукойлом,да и менять почаще,чем залить какой-нибудь кастрол менять через десятку для этих целей промывочное масло есть,но можно и тем методом,правда масло 2-3 раза надо менять через 3-4тыс.км |
20.12.2012, 20:13
#2110
20.12.2012, 20:17
#2111
не,промывка не то,лучше чаще менять
как будто кастрол так всё и отмоет за раз |
20.12.2012, 20:23
#2112
сгонить хоть какашки лукойлом,да и менять почаще,чем залить какой-нибудь кастрол менять через десятку как раз таки кастрол и отмоет намного пизже, чем лукойль не факт,некоторые отложения только механическим путем удаляются,либо очень очень долго спец промывками. Главное что бы каналы грязью не забило. Я бы сделал так: Покупаем промывочное масло и самый дешевый фильтр, нагреваем на старом до 80-90C и сливаем, ставим дешевый фильтр и заливаем промывку, заводим и 10мин на холостом ходу промываем, сливаем промывку, подамкрачиваем машину с обеих сторон спереди (что бы старое масло максимально слилось из системы) заливаем нормальное масло и ставим хороший масляный фильтр,следующая замена масла через 6-7тыс.км (грязь как никак все равно останется) потом заливаем хорошее масло и пользуемся хорошими фильтрами и меняем каждые 10тыс.км. У себя на девятке так и делал, после того как вскрыл масляный фильтр после промывки- удивился, столько говна в моторе было, пока что залил полусинтетику Sibi motor, буду менять на Pentosin или Eni весной, масло начало темнеть- значит говно в моторе осталось,но стал отмываться, постель распредвала стала в серебристые крапинки |
20.12.2012, 20:42
#2113
мм,вот оно чё
надо будет весной сделать такое) |
20.12.2012, 20:52
#2114
мм,вот оно чё надо будет весной сделать такое) если очень сильно засрат внутри двигатель- делаем коктейль из салярки и обычного моторного масла (пропорция 3:1) заливаем,выкручиваем свечи и шмурыгаем стартером несколько раз по 10 сек на прогретом двигателе, тоже жижа непойми какая сливается, но это очень редко делают,обычно промывочного масла хватает Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 20:53 |
20.12.2012, 21:05
#2115
пасибо за совет)
21.12.2012, 9:42
#2116
мдя, это тоже самое что краску водой смывать
21.12.2012, 11:16
#2117
мдя, это тоже самое что краску водой смывать а вот тут самое интересное- моющая присадка- это дистилятор нефти, и ни что иное как высокоочищенная нефть,т.е. базовое масло, таких присадок не существует,что бы без вреда для двигателя отмыть, а пятиминутки- это химические растворители, они разъедают несколько микрон металла из двигателя, на котором и есть нагар, но это чревато проблемами с двигателем в последующем, не известно,какая реакция в новом масле пойдет |
21.12.2012, 16:21
#2118
я не занимаюсь экспериментами, лью хорошее масло и не парюсь по поводу нагара
21.12.2012, 17:44
#2119
21.12.2012, 19:59
#2120
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:41 |
