31.12.2012, 6:26
#3021
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата Мужики, а кто сможет нарисовать печатную плату вот для этой схемы: http://www.s-led.ru/1029-shema-regulirovki...etodiodov.html# Хочу сваять такое чудо для приборки. удалил сообщение, так как были ошибки в плате.... Сообщение отредактировал dim-mon - 31.12.2012, 7:10 |
31.12.2012, 6:47
#3022
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
dim-mon спасибо огромное, на праздниках займусь. Сейчас попробовал проследить дорожки по схеме и чёт не совсем понял чё куда. Извини, ты не мог бы на плате подписать где какой элемент ставить. Просто я в этом деле новичёк-самоучка и пока не совсем соображаю что да как
31.12.2012, 7:01
#3023
31.12.2012, 14:04
#3024
dim-mon извини, но всё равно малость не въезжаю:
1) Не могу понять куда делся переменный резистор. Он выносной? 2) "+" питания будет одним проводом? 3) Как реализовать дорожку что красным обведена? ![]() 4) В левом нижнем углу (на рисунке платы) отдельный вывод это тоже "-"? 5) Синяя полоска под таймером это просто перемычка? 6) В какой проге отрыть файл платы? |
31.12.2012, 17:13
#3025
dim-mon извини, но всё равно малость не въезжаю: 1) Не могу понять куда делся переменный резистор. Он выносной? 2) "+" питания будет одним проводом? 3) Как реализовать дорожку что красным обведена? ![]() 4) В левом нижнем углу (на рисунке платы) отдельный вывод это тоже "-"? 5) Синяя полоска под таймером это просто перемычка? 6) В какой проге отрыть файл платы? dim-mon извини, но всё равно малость не въезжаю: 1) Не могу понять куда делся переменный резистор. Он выносной? 2) "+" питания будет одним проводом? 3) Как реализовать дорожку что красным обведена? ![]() 4) В левом нижнем углу (на рисунке платы) отдельный вывод это тоже "-"? 5) Синяя полоска под таймером это просто перемычка? 6) В какой проге отрыть файл платы? ВСЕМ ВНИМАНИЕ ! Правильно заметил есть ошибки в разводке!!! Открывается прогой Layout. Ermolinlex, ну думаю ты подкоректируешь уже сам, а я потом убью свой пост ну или жди когда отйду от этих пьянок и меня опять посетит муза... Всех с Новым Годом!!!! Сообщение отредактировал dim-mon - 31.12.2012, 17:18 |
31.12.2012, 17:28
#3026
dim-mon я лучше подожду,
1.1.2013, 7:34
#3027
С Новым Годом формучане!
Вот схемка плавного розжига,если кому пригодиться. http://www.drive2.ru/communities/ledtuning/blog/206161/#post |
2.1.2013, 12:24
#3028
dim-mon я лучше подожду, Ну вот подправил, ошибок вроде теперь нет http://zalil.ru/34130042
2.1.2013, 17:54
#3029
dim-mon спасибо, на днях попробую сваять эту заразу
Да и ещё, скинь пож. её тоже в .lаy формате для проги. Сообщение отредактировал Ermolinlex - 2.1.2013, 18:55 |
3.1.2013, 9:47
#3030
3.1.2013, 21:50
#3031
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Представляю на ваш суд свою приборку. Извиняюсь за некачественные фото. Шкалы Made in Dim-mon. Поворотники у меня работают раздельно. Стрелки сам делал. Если интересно могу выложить фотки процесса изготовления приборов.
Сообщение отредактировал AK-117 - 3.1.2013, 21:58 |
3.1.2013, 21:58
#3032
Довольно не плохо !
3.1.2013, 22:28
#3033
Довольно не плохо ! При отсутствии светящихся маленьких стрелок шкалу нужно делать не рисками, а сплошной белой полоской-тогда ночью невидимая стрелка будет показывать текущее значение ( делая черную отметку на белой полоске). Ну и я по-прежнему против всяческой желто-зеленой разноцветности. |
3.1.2013, 22:28
#3034
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37336 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
4.1.2013, 7:08
#3035
4.1.2013, 9:30
#3036
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 72578 Машина:ваз 2114 Цвет:606 Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
так выкладывай фотки всем же интересен процесс
4.1.2013, 21:06
#3037
Купил св ленту на 120 светодиодов. И 6 красных сверхярких smd светодиодов. В качестве оракла использовал наклейку знак "Ш" зелёный скотч, синию и желтую изоленту. Начинал делать панель приборов с маленьких приборов так как их легче делать оказалось.
В каждом маленьком приборе по 9 светодиодов. В больших приборах по 24 светодиода. Под пятаки ленты на всякий случай наклеивал скотч для изоляции. Ленту дополнительно посадил на суперклей, т.к. клевая основа ленты доверия не внушила. Со шкалами работал только в перчатках. Красные зелёные, и желтые сектора шкал я наклеивал в 3 слоя чтобы тёмно-красный цвет и тёмно-зелёный получился. Если в один слой наклеить, то получается розовый цвет и ярко-зелёный ((. Стрелки на маленьких приборах я покрасил лаком для ногтей. ![]() ![]() ![]() Чуть позже расскажу про изготовление остальных приборов. А щас спать. Сообщение отредактировал AK-117 - 4.1.2013, 22:49 |
5.1.2013, 17:32
#3038
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.3.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 65740 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не смог наити готовыи стабилизатор напряжения на 12в (у меня14.5).но сегодня на глаза попалась такая штука
так как в радиоэлектронике я не силен хотелось бы услышать ваше мнение,что вы думаете по поводу данного устроиства в частности о RR2 регуляторе выходного напряжения?я так понимаю этот регулятор отвечает за яркость диодов меняя изменяя выходное напряжение соответственно при помощи RR2 можно выставить нужное мне напряжение?(поправте если не прав).еще один вопрос вход имеет три разьема два плюса и один минус?(почему три? нужен управляющий провод?) вообщем парни подскажите она может заменить стабилизатор напряжения?и как мне эту штуку правильно подключить?заранее спасибо.
5.1.2013, 17:41
#3039
dim-mon спасибо, на днях попробую сваять эту заразу Да и ещё, скинь пож. её тоже в .lаy формате для проги. http://zalil.ru/34137680 всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не смог наити готовыи стабилизатор напряжения на 12в (у меня14.5).но сегодня на глаза попалась такая штука так как в радиоэлектронике я не силен хотелось бы услышать ваше мнение,что вы думаете по поводу данного устроиства в частности о RR2 регуляторе выходного напряжения?я так понимаю этот регулятор отвечает за яркость диодов меняя изменяя выходное напряжение соответственно при помощи RR2 можно выставить нужное мне напряжение?(поправте если не прав).еще один вопрос вход имеет три разьема два плюса и один минус?(почему три? нужен управляющий провод?) вообщем парни подскажите она может заменить стабилизатор напряжения?и как мне эту штуку правильно подключить?заранее спасибо.воход имет + и -, и еще упр. . тоесть когда управляющий провод садишь на + то должно появится напряжение на выходе. ВРОДЕ ТАК |
5.1.2013, 18:47
#3040
dim-mon спасибо, на днях попробую сваять эту заразу Да и ещё, скинь пож. её тоже в .lаy формате для проги. http://zalil.ru/34137680 всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не смог наити готовыи стабилизатор напряжения на 12в (у меня14.5).но сегодня на глаза попалась такая штука так как в радиоэлектронике я не силен хотелось бы услышать ваше мнение,что вы думаете по поводу данного устроиства в частности о RR2 регуляторе выходного напряжения?я так понимаю этот регулятор отвечает за яркость диодов меняя изменяя выходное напряжение соответственно при помощи RR2 можно выставить нужное мне напряжение?(поправте если не прав).еще один вопрос вход имеет три разьема два плюса и один минус?(почему три? нужен управляющий провод?) вообщем парни подскажите она может заменить стабилизатор напряжения?и как мне эту штуку правильно подключить?заранее спасибо.воход имет + и -, и еще упр. . тоесть когда управляющий провод садишь на + то должно появится напряжение на выходе. ВРОДЕ ТАК спасибо но хотелось бы получить более развернутыи ответ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:58 |
