18.2.2012, 18:14
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот теперь я стал счасливым обладателем ГАЗа, долго искал, долго "копил" и решил купить волгу, сначала хотел 3102, нашел один вариантик, но там немного не срослось, тем более авто находилось за 800 км от моего дома, ну пришлось искать на месте, по чистой случайности попался мне газ 31029, 92 года, в отличном состоянии, машина конечно не без косяком, но это только по мелочи, там лампочка в приборке не работает, датчик топлива не показывает правильное количество бензина, я догадываюсь конечно почему)) ну и прочее будет далее по ходу расписано, а пока описание авто:
Модель: ГАЗ 31029 92 года выпуска, цвет серый Кузов: Кузов идеальный, дно поварено и обработано антикором, нанисен слой гравитекса) Двигатель: змз402 цилиндров: 4, рабочий объем: 2,445 л, степень сжатия: 6,7, номинальная мощность при 4500 оборотах/мин: 769,8 (95л.с.) масса: 181 кг, экологический класс: 0. почти сток, единстевнное это стоит карб солекс 21041 и сухой бумажный фильтр Транскмиссия и ходовая: кпп 5 ступенчатая с газели, ходовка перед и зад сток! Интерьер: Салон полностью сток, стоит мафон лыжы какойто там, мр3 читает) 4 овала, 2 на полке и 2 в передних дверях сигнализация и цз стоит, багажник открываеться с кнопки на торпеде и с сигналки ну и фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И так, немог я купить авто так что бы не найти в нем то что нужно отремонтировать, вчера разкурочил пассажирскую дверь, так как в нем не срабатывал ЦЗ и дверь не запиралась, обнаружено было что на ручке открывания двери был отломан "усик" или как он там называеться, кооторый предотвращает выпадение тяги с привода замка, ну ничо, с помощью сварки гвоздя и Папика этот дефект был устранен, далее ставил всё на место, и беда, ручка открывает дверь только когда до упора выдвигаеться, <censored>........... продифектовка была моментальной, раздолбана тяга замка, но так как было уже темно решил перенести всё на сегодня, сегодня снял замок, заклепал заклепку на которой держиться тяга на наружную ручку, собрал, хмм, работает))) так же на этойже двери поменял концевик, теперь сигналка чует эту дверь) но странно что при открывании передней правой и задней левой двери плафон свещения салона не загораеться! также заменил датчик давления масла, но прибор упорно молчит..... я в шоке, завтра проверю проводку и приборку) кстати, открыв сегодня крышку блока предохранителей обнаружил там целое богатство, которое я тутже извлек и заменил на нормальные предохранители, жалко щелкнуть не успел:
NeoN4ik Газ 31029 "Диана" 18.2.2012, 18:14
NeoN4ik Завелась с пол оборота))
ПРогрел, выгнал пробку с ... 29.11.2012, 13:50
кобзев Цитата(NeoN4ik @ 29.11.2012, 12:50) Завел... 29.11.2012, 13:55
NeoN4ik Цитата(кобзев @ 29.11.2012, 13:55) Цитата... 29.11.2012, 14:03
NeoN4ik Получил сегодня ещё один карбик и генератор родной... 29.11.2012, 16:00
Игорек1984 О! А ну-ка колись что это за краник такой сини... 30.11.2012, 16:25
NeoN4ik этот краник перекрывает подачу ОЖ в радиатор отопи... 30.11.2012, 16:37
Игорек1984 Цитата(NeoN4ik @ 30.11.2012, 16:37) этот ... 30.11.2012, 16:52
NeoN4ik нет, не работает, хочу этим следующей весной занят... 30.11.2012, 18:34
NeoN4ik поставил генератор, намучался с отсутствием заряда... 1.12.2012, 13:37
NeoN4ik Получил сегодня посылочку с некоторыми детальками:... 8.12.2012, 13:00
NeoN4ik сегодня разобрал и помыл один из карбов, немного з... 10.12.2012, 17:52
NeoN4ik Зарядил вчера АКБ, да завел мотор чутку прогреть, ... 17.12.2012, 10:14
кобзев да, многовато. 17.12.2012, 11:11
Роман Кировоград на зиму то что надо, у меня терморегулируемое рел... 17.12.2012, 11:53
NeoN4ik Вот и к нам зима пришла, почистил машину от снега,... 22.12.2012, 22:32
NeoN4ik Прикупил баллон газовый на 50 литров 24.12.2012, 12:37
Ролакс Пральное решение,надо экономить
редуктор уже взял? 24.12.2012, 13:01
NeoN4ik Цитата(Ролакс @ 24.12.2012, 13:01) Пральн... 24.12.2012, 13:26
Игорек1984 Ну шо тебе на чем комфортнее ездить: на копейке бы... 26.12.2012, 14:13
NeoN4ik коненчо на волге удобнее, и посадка, и даже стоков... 26.12.2012, 20:41
кобзев А по ломучести и ремонтопригодности?
Волгомоторы н... 26.12.2012, 20:44
NeoN4ik ну по ломучисти можеш БЖ прочитать!!
оборо... 27.12.2012, 1:27
Роман Кировоград баллон по чем взял? 27.12.2012, 11:50
NeoN4ik 330 грн 27.12.2012, 13:05
NeoN4ik Приверил только что баллон, идеально между динамик... 27.12.2012, 14:57
NeoN4ik Разобрал для дефиктовки редуктор, сняв переднюю кр... 29.12.2012, 15:40
Ролакс Фильтр сразу смени нах!
ловато конечно лучше с... 29.12.2012, 15:48
NeoN4ik фильтр конечно новый буду заказывать!! он ... 29.12.2012, 15:52
oledg Цитата(NeoN4ik @ 29.12.2012, 17:52) фильт... 30.12.2012, 2:05
Ролакс ага..у нас так просто не купиш,наркосырье мать его... 29.12.2012, 16:48
кобзев что есть калоша в данном контексте? 30.12.2012, 0:52
NeoN4ik Бензин!! 30.12.2012, 1:41
NeoN4ik Вот наконец собрал в кучу карб, после праздников н... 30.12.2012, 20:13
NeoN4ik Эпопея "ТОРМОЗА" сторона 2
Потекло, но ... 31.12.2012, 17:09
NeoN4ik Поменял оба цилиндра, собрал всё в кучу, теперь жд... 9.1.2013, 17:10
Ролакс у меня когда нема никого,электрокомпрессор для шин... 9.1.2013, 17:13
Slay А у меня на прокачке жена всегда))))) 10.1.2013, 4:48
Ролакс я купил крышку,прикрутил к ней золотник..долил жид... 10.1.2013, 13:53
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 10.1.2013, 13:53) я купил... 10.1.2013, 14:08
NeoN4ik Уже прокачал, щас акб зарядится и прокачусь провер... 10.1.2013, 14:04
NeoN4ik Сегодня привезли солекс для установки на классику,... 17.1.2013, 13:05
DGR какой расход по городу?на бензине и газе? 20.1.2013, 11:33
NeoN4ik бензина около 13-14 литров щас, газ ещё не стоит..... 20.1.2013, 14:42
NeoN4ik Из новостей:
Купил скомплект штанг толкателей клап... 19.2.2013, 10:12
NeoN4ik Клееный фонарик, клеил суперклеем, надеюсь будет д... 19.2.2013, 11:59
Ролакс Дихлор этан не пробовал,не берет фонарики?
кста,21... 19.2.2013, 12:05
NeoN4ik А тебе надо? я соберу его и наврено продам.... 19.2.2013, 12:26
Ролакс уже не надо,созвонился,б\у не хочет. 19.2.2013, 12:37
NeoN4ik Был сегодня в Запорожье заехал в магаз детали зп ю... 26.2.2013, 21:16
кобзев ну ты круто скупился!) 27.2.2013, 1:35
Господин поручик Цитата(кобзев @ 27.2.2013, 2:35) ну ты кр... 27.2.2013, 19:31
NeoN4ik Цитата(Господин поручик @ 27.2.2013, 19:3... 27.2.2013, 19:42
STIK Движку капиталить собрался? 27.2.2013, 16:51
NeoN4ik бошку снимать фрезеровать, на 5мм надо усадить... 27.2.2013, 18:38
NeoN4ik Вот такая у нас была весна!!!!
Ре... 21.5.2013, 23:24
NeoN4ik Мммм, стокодро"ество ещё от ваза осталось))))... 11.6.2013, 13:19
Игорек1984 Слушай ну раковины вообще ППЦ. От чего они такие о... 12.6.2013, 16:25
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 12.6.2013, 17:25) Слу... 12.6.2013, 17:59
OPTIMUS PRIME Раковины в камере сгорания от попадания посторонне... 12.6.2013, 18:03
kreshkastet на голове раковины,от посторонних предметов которы... 12.6.2013, 18:09
DGR Цитата(kreshkastet @ 12.6.2013, 22:09) на... 12.6.2013, 18:22
kreshkastet оО ,шарик накуралесил 12.6.2013, 18:26
Игорек1984 Цитата(kreshkastet @ 12.6.2013, 19:26) оО... 13.6.2013, 7:15
yurecgod есть там трещина 12.6.2013, 21:21
NeoN4ik Цитата(yurecgod @ 12.6.2013, 22:21) есть ... 14.6.2013, 20:00
NeoN4ik ГБЦ нашел, сегодня высылают, надеюсь завтра, после... 17.6.2013, 11:51
NeoN4ik Ну вот нашел я ГБЦ именно 402ю, высота по линейке ... 18.6.2013, 22:13
yurecgod ну где видео рабочего мотора? 19.6.2013, 8:26
NeoN4ik Вчера пришла посылка с Запорожья:
Направляющии вту... 27.6.2013, 8:44
NeoN4ik пришла кастрюлька с фильтром, заодно и на карб при... 15.7.2013, 17:01
yurecgod это че новый карб чтоли? 16.7.2013, 21:58
Warrior Цитата(yurecgod @ 17.7.2013, 2:58) это че... 17.7.2013, 4:39
NeoN4ik Цитата(yurecgod @ 16.7.2013, 22:58) это ч... 17.7.2013, 6:07
NeoN4ik наконецто собрали мне ГБЦ, обошлось в 565 грн вмес... 22.7.2013, 15:42
yurecgod Ну бошка на вид огонь, терь главное её не испортит... 22.7.2013, 15:47
NeoN4ik клапана смазал, вставил обратно, щас вторую ГБЦ на... 22.7.2013, 16:16
NeoN4ik вот ГБЦ и собрана: 24.7.2013, 21:19
NeoN4ik ну вот завершающие штришки, пришли сегодня последн... 29.7.2013, 16:22
yurecgod Ну ты собрал махину свою? Сколько можно стоять на ... 30.7.2013, 8:26
NeoN4ik Сегодня весь день парился со снятием колектора, ка... 1.8.2013, 20:05
NeoN4ik Отрезал сегодня маленькой болгаркой(специально для... 2.8.2013, 12:10
yurecgod ну как успехи? 2.8.2013, 12:36
NeoN4ik Ну наконецто что то сдвинулось, две недели утпоска... 19.8.2013, 20:18
Господин поручик Прикольно-красить никому невидимый поддон при тако... 19.8.2013, 20:22
Lyzhenkov Цитата(Господин поручик @ 19.8.2013, 21:2... 19.8.2013, 20:32
NeoN4ik Цитата(Господин поручик @ 19.8.2013, 21:2... 19.8.2013, 20:40
Игорек1984 Давай-давай, потихоньку наведешь чистоту под капот... 19.8.2013, 21:03
NeoN4ik В общем всё сдвинулось с места, творческий кризис ... 23.8.2013, 17:49
Роман Кировоград Сыну от нас поздравления! 23.8.2013, 19:05
NeoN4ik Сегодня получил карб К135, также приехали наклейки... 28.8.2013, 17:13
OPTIMUS PRIME Ето волговский карб. или 53го?Сбивает с толку огра... 28.8.2013, 17:45
Роман Кировоград газоновский, наклейки то куда такие? 28.8.2013, 18:44
yurecgod Цитата(Роман Кировоград @ 28.8.2013, 19:4... 28.8.2013, 21:15
IGORYAN 402 дохлый мотор из времен 50х наверное,волгу тащи... 28.8.2013, 21:29
NeoN4ik смысл ставить 406й мотор? он такойже дохлый как и ... 29.8.2013, 8:18
IGORYAN Х се дохлый,150 кобыл против твоих 90.На целый жиг... 29.8.2013, 10:35
NeoN4ik Цитата(IGORYAN @ 29.8.2013, 11:35) Х се д... 29.8.2013, 15:09
IGORYAN Цитата(NeoN4ik @ 29.8.2013, 16:09) 131 лс... 29.8.2013, 16:31
NeoN4ik Цитата(IGORYAN @ 29.8.2013, 17:31) Ладно,... 29.8.2013, 17:37
yurecgod да вот что надо 29.8.2013, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 14:47 |
