6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Обдув (обогрев) заднего стекла
Svolo
сообщение 5.12.2012, 20:21
Сообщение #81
Из: Украина
Пользователь №: 74704
Год Выпуска: 1983
Прива всем! Отпишите пожайлуста водители машин ВАЗ 2106 у кого заднее стекло с обогревом, работает оно ваше или смысла нет его ставить??? Кто покупал и знает какое лучше приобрести чтоб оно отогревалось быстро и не потело посоветуйте пожайлуста, а то на этих бозарах как насаветуют установиш, а оно тонкими полосками ток отогревается. Заранее спасибо!
сообщение 5.12.2012, 20:29
Сообщение #82
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
естественно работает. и весьма не дурно. вопрос сколько надышат и сколько намерзнет. но по любому вопрос времени-отходит все. салон нагреваеться и уже не так потеет.
Mishisik
сообщение 17.12.2012, 4:45
Сообщение #83
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
У меня перестало отогреваться заднее стекло.Лампочка на кнопке горит,предохранитель цел,нити в порядке.Ватафак?
Грешу на реле вкл. обогр. но блин не могу его найти) подскажите где оно? Ваз 2106 2005г.в.
З.Ы. Кстати,часто видел в продаже,типа переносной обогреватель,на зиму на присосках крепится к заднему стеклу,питается от прикуривателя естественно...
Насколько эффективно не знаю,если не починю обогрев,придется приобретать наверное
Сообщение отредактировал Mishisik - 17.12.2012, 4:50
Mr.Smit
сообщение 17.12.2012, 8:11
Сообщение #84
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Реле стоит за приборкой. Померяй, есть напряжение на проводах подключаемых к стеклу.
Solex
сообщение 17.12.2012, 12:17
Сообщение #85
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Переносной обогреватель полная лажа, ставил, теперь валяется где то. Эффекта ноль (узковат поток теплого воздуха), только аккумулятор сажал, а потом и вовсе сломался. Стекло с обогревом работает по всей ширине равномерно, даже без двух нитей все отпотевает.
bar7uk
сообщение 14.3.2013, 12:33
Сообщение #86
Пользователь №: 65367
Машина:ваз-21063
Цвет:беж
Цитата(Traktor @ 28.11.2009, 8:23) *
Теперь поставил постоянный обдув заднего стекла изнутри. Кулер 120мм диаметром, взял потоньше, на самом деле какой был в магазине, см 3 толщиной. 12В 0,3А. Укрепил на проволочном каркасе (проволока 3мм, клещи) и поставил наклонно на заднюю полку. Запитал от левого заднего габарита, там клеммы надежно присоединяются. Провода провел так же, как для дополнительного стоп-сигнала. Теперь если холодно и очень сыро плюс полный салон людей, потеют только боковые задние стекла. Обдув лобового - штатный, только на его две решетки поставил еще стяжки, как водится, чтоб было видно, как повернута решетка и куда дует. Регулировать обдув часто бывает нужно. В общем сзади кулер подвывает чуток, но меньше чем шум переднего обдува, и потом, выигрыш от ясного заднего обзора все равно больше.
++++++++++ 05.2012 чтобы не шумел, запитал через спиральку от фена см 5 кусочек, подбирается опытным путем. Теперь слышат только пассажиры сзади, кто со слухом. Так и езжу уже год.
как же он работает при выключенных габаритах если запитан от левого заднего?
Тимур
сообщение 25.3.2013, 12:53
Сообщение #87
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
у меня стоит стекло без обогрева,мною добавлен обогреватель купленный в магазине представляющий собой мет пластинку с 2 спиралями длинной ок 0,5м
и ветилятор на 120мм стоящий под углом 45град к полке все включается отдельно,сам ветилятор розганяет туман вполне не плохо но долго есле не спешиш то можно обойтись только вентилятором,с обогревом быстрее,и отдельно обогрев тоже долговато и постепенно от себя и вверх.
Фотки еще из првых сейчас уже много что не так
user1
сообщение 4.1.2014, 4:40
Сообщение #88
Пользователь №: 72687
Год Выпуска: 1978
http://www.youtube.com/watch?v=IR5WKNlfV4E
Traktor
сообщение 25.1.2014, 19:19
Сообщение #89
Пользователь №: 12359
Цвет:215
А я все время с габаритами тогда ездил, да и сейчас без ближнего никак, зимой темновато. Другое дело, что шум и "сквозняк" от кулера может надоесть, надо бы отключать. В общем это была временная схема, чтоб быстро понять, справится кулер или нет. Теперь схема другая - плюс от блока предохранителей (9-й наверное, не помню) через выключатель дальше под ковром у левого порога на заднюю полку к вентилятору и там на массу. Летом, осенью, весной все отлично - хорошо видно.
Для зимы обдув нужен с обогревом, т.к. заднее стекло не запотевает, а конкретно обледеневает. В форуме "электрика" тема стекла с нитями подогрева такая высокорейтинговая! Народ на 37 страниц уже написал. Отсюда вывод - проблема есть, но решение в другом месте. У меня так: зимой езжу с включенным бензокотлом под капотом, это еще 5 КВт тепла, и чтобы быстро оттаять заднее и при этом не запарится самому - просто втыкаю алюмишку (алюм. гофру диам 80 для вентиляции, цена ок.100 руб.) в правый дефлектор и все. Левым дую на лобовое, правым через трубу прямо на заднее стекло. Быстро, чисто, мощно.
евгений1810
сообщение 8.11.2014, 19:22
Сообщение #90
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, в магазине увидел ветерок автомобильный(то есть обогреватель, маленький на 12 вольт) производитель не посмотрел, параметры тоже. Но он хорошо поместиться на задней полки между колонками, подключить от обогрева заднего стекла...
Так как стекло с подогревом это дорого выйдет, обогрев стоит дешевле и универсальный, кто пользовался скажитщеке как на деле?
Ладно отвечу сам На свой вопрос:
взял обдув на 150чат, 15а, небольшая коробка, на задней полки хорошо поместиться на зимний время, провод со штекером г@вн* , их можно выкинуть, реле поставил новое, провод по сечению поставил по больше и кнопку стандартную на этом обогреве убрал, сделал на прямую всё включается с кнопки подогрева!
так в общем и целом норм, максимум тепла 35-40 градусов, разогревается через секунд 40-60, по середине стекло не запотевает, а по бокам есть немного, посмотрим как в морозы будет, больше 30 минут не использовать)) Китай однако
Сообщение отредактировал евгений1810 - 10.11.2014, 12:01
евгений1810
сообщение 18.11.2014, 10:22
Сообщение #91
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Первые испытания прошли на 4, поставил в притык к заднему стеклу, и в течение минут 5-7 середина отогреваеться
сообщение 18.11.2014, 10:37
Сообщение #92
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А фото кинешь, хоть глянуть как это чудо выглядит?
сообщение 18.11.2014, 11:11
Сообщение #93
У меня стекло свежее и все нити работают , но скорость отпотевания всяко не радует.. Есть у меня винтик на 24 вольта с японоплёнкопроявочной машины. Разобрал недавно нафик.. Он и от 12 не хило вертится .. Думаю в паралель его обогревателю пристроить и глянуть как и чего.. beee.gif
сообщение 18.11.2014, 11:34
Сообщение #94
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 18.11.2014, 11:11) *
. .. Думаю в паралель его обогревателю пристроить и глянуть как и чего.. beee.gif
я бы заморочился автономной схемой включения
сообщение 19.11.2014, 8:58
Сообщение #95
Пожалуй соглашусь. Автономно - интереснее.. Вчера пару часов ползал по пробкам.. Так в машине тепляк , переднее чистое , боковые приоткрытые тоже чистые , а зад как в тумане.. Наверняка тёплым воздухом салона , винтик легко справился бы.. По пробкам оно и наф не над , а вот выскочил с пробки , а зад не просматривается... Опасна.. big_boss.gif
pirozjok
сообщение 19.11.2014, 18:25
Сообщение #96
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
товарищи а что будет если вывести через отверстия в задней полке вытяжку из под заднего стекла или наоборот обдувать стекло заднее воздухом из багажника - естестно принудительно.
кто что думает на этот счет?
сообщение 19.11.2014, 19:04
Сообщение #97
Я на этот счёт думаю . что нуиво на..... В салоне полюбому теплее , чем в багажнике.. Потому обдувать нужно из салона и проветривать, от избытка влаги..
fedorchenkoa
сообщение 20.11.2014, 14:11
Сообщение #98
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а что если взять трубки чтоб была возможность под ковролином возле порогов проложить,пусть будут гдето 15-20 мм в диаметре и присобачить их одним концом к дифузорам печки, а второй за задними сиденьями чтоб дули на заднее стекло.
слесарь 1965
сообщение 20.11.2014, 20:49
Сообщение #99
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(pirozjok @ 19.11.2014, 19:25) *
товарищи а что будет если обдувать стекло заднее воздухом из багажника - естестно принудительно.
Это уже было реализовано на ГАЗ-24. А вот если заменить клапана в задних стойках, то ничего не потеет. По крайней мере у меня перестало.
сообщение 20.11.2014, 20:55
Сообщение #100
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:02
