16.12.2012, 23:08
#221
Из российских машин я встречал подобное лишь на на своем ваз 2111. Там включение заслонки рециркуляции (это было только на машинах 99-2000 г.в. и потом появилось внось лишь на Приорах) включается за счет вакуума из впускного коллектора. К клапану включения - выключения идет трубка. В основном сейчас привод заслонок либо троссовый, либо на электромоторах, в системах с климат-контроллем. Вот когда их блок управления и сами моторы наинают дурить (это как правило начинается после 10 лет работы) - вот тут начинается у владельца жопа... Главное что блок климата толком не продиагностируешь... Никто не умеет. Чет я такого не знал,всегда думал ,что электромоторчики.У меня я думаю все же моторедукторы,потому что никаких трубок в салон не заходит. |
17.12.2012, 0:40
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
А она (заслонка) не в салоне. Там вообще весь ремнот системы вентиляции (а его приходится производить ой как часто) осущетсвляется из под капота. Сколько я коленей и синяков наломал, стоя сверху на двигателе. Коленями конечно.
Конкретно- это та белая трубка, которая идет в правый угол лобового (если смотреть по ходу движения) Но она за шумоизоляцией, потому не видно. Там где фильтр, во! Вспомнил. |
22.12.2012, 11:47
#223
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
пару дней назад поменял термостат. Поставил на 88 градусов, родной на 82. Чтоб быстрее прогревалась и теплее было.
22.12.2012, 11:49
#224
Ну так стало быстрее и теплее?))
22.12.2012, 13:14
#225
вот я собственно и не понял, вроде стало.
но заметил, что температура двигателя стала меньше падать на холостых. |
22.12.2012, 14:22
#226
Ух ты, привет.
Какой термос поставил, скок денег? |
23.12.2012, 18:35
#227
Привет Александр! Термос не помню какой фирмы, стоит 430р. Вчера вечером ездил в деревню, в баню. Заночевал там. Утром было -38, завелась. Я даж на телефон заснял, ток не знаю как сюда выложить.
23.12.2012, 18:39
#228
через ютуб, е мае.)
23.12.2012, 18:44
#229
ну это понятно. Только там регится наверное надо
23.12.2012, 19:36
#230
23.12.2012, 19:51
#231
до дома доберусь попробую выложить. Мне сегодняшний запуск не понравился, долго светилась лампочка зарядки. Еще ремень какой-то свистит и похоже выжимной
23.12.2012, 23:54
#232
Я тоже бы глянул видео.
эксстремальные нагрузки на авто в такие запуски, ремень дубовый был, проскальзывал, от и свистел. Больше нужно обращать внимание на лампу давления масла. |
24.12.2012, 1:11
#233
24.12.2012, 19:27
#234
Так, ну вот, что называется проба пера:) Прошу не пинать http://youtu.be/WqHQOSqXZ30
24.12.2012, 20:35
#235
Так, ну вот, что называется проба пера:) Прошу не пинать http://youtu.be/WqHQOSqXZ30 Жесть просто.Если честно не совсем понял по видео. Завелась, звуков не было никаких лишних вроде бы.А потом появился стук и какое то вытьё что ли....Прогревочные по началу около 1600 встало, потом 2000 и звук похож на вытьё=)) А чего так? На моей пока что более 1200 не было прогревочных, но правда и -30 тоже небыло=) |
24.12.2012, 20:54
#236
Так, ну вот, что называется проба пера:) Прошу не пинать http://youtu.be/WqHQOSqXZ30 Жесть просто.Если честно не совсем понял по видео. Завелась, звуков не было никаких лишних вроде бы.А потом появился стук и какое то вытьё что ли....Прогревочные по началу около 1600 встало, потом 2000 и звук похож на вытьё=)) А чего так? На моей пока что более 1200 не было прогревочных, но правда и -30 тоже небыло=) Ну видео конечно не очень, надо было габариты хоть включить в момент запуска, а то там не слыхать как заводилась. Когда заводишь через пару сек появляется свист, похоже на ремень какой-то, через некоторое время он пропадает. А вот вытьё сам первый раз услышал, подозреваю выжимной подшипник, наверно мазута там застыла совсем. Прогревочные, ну дак на улице -38, а я на 1200 ни разу не грелся:) |
24.12.2012, 20:59
#237
Понятненько.Насколько я понял полазив по всяким форумам что для немцев это норма, 1100-1200, а при сильных минусах 1500.
А сцепление я ш так понял не выжимал когда заводился? Цитата а я на 1200 ни разу не грелся:) А в -1,-3 какие прогревочные? |
24.12.2012, 21:42
#238
Она завелась в -38 быстрее, чем моя сегодня в -22)) И крутит бодрее.
Свист ремня гены, 100 пудофф. Поэтому и лампа зарядки не сразу тухнет. В такой мороз и подтяжка может не помочь, резина превращается в арматуру) А у меня не сразу тухнет лампа масла, полусинь плохо подходит даже для нашего умеренного климата... |
25.12.2012, 6:18
#239
Понятненько.Насколько я понял полазив по всяким форумам что для немцев это норма, 1100-1200, а при сильных минусах 1500. А сцепление я ш так понял не выжимал когда заводился? Цитата а я на 1200 ни разу не грелся:) А в -1,-3 какие прогревочные? Когда тепло греемся начиная с 1500об. Сцепление выжимал, нафиг надо в такие морозы стартером ещё и коробку крутить. Она завелась в -38 быстрее, чем моя сегодня в -22)) И крутит бодрее. Ну да, я тож на ремень генератора думаю, но трогать его не собираюсь, до тепла точно. У меня на 99 в такие морозы вообще много лампочег долго не тухло, кстати тоже на полусине ездил.Свист ремня гены, 100 пудофф. Поэтому и лампа зарядки не сразу тухнет. В такой мороз и подтяжка может не помочь, резина превращается в арматуру) А у меня не сразу тухнет лампа масла, полусинь плохо подходит даже для нашего умеренного климата... |
25.12.2012, 19:27
#240
Сегодня заснял как в -25 заводится, для сравнения так сказать: http://youtu.be/6OVn_5_s9lQ
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:05 |
