9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> К вопросу о том, кто как заводится утром на морозе)), Жизнь как она есть
сообщение 16.12.2012, 21:34
Сообщение #41
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(Solex @ 16.12.2012, 19:17) *
А если бензин вручную перед заводкой подкачать?
мне лень просто под капот лезть...лучше второй раз стартер включу...в отличие от писателя в предыдущем посте аккум живой а в моторе и коробке полусинь залита нормальная...педаль сцепления даже не нажимаю при заводе...вторую зиму уже так завожусь и норм...
yrikk
сообщение 17.12.2012, 10:27
Сообщение #42
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
у меня на моей бывшей машинке насос держал хорошо. бенз не уходил, так классно было пришел с утра, ключ повернул и поехал......мля, почти иномарка))))))
Solex
сообщение 17.12.2012, 15:19
Сообщение #43
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мне тоже лень, поставил http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=629967
Вот только капот открыть все равно пришлось, чтоб прикурить: аккум за выходные замерз и сел, вчера поленился снять и погреть/зарядить.
Сообщение отредактировал Solex - 17.12.2012, 15:26
Solex
сообщение 19.12.2012, 16:14
Сообщение #44
Из: Тула
Сегодня еле завел (капот не открывал nea.gif ).Хорошо, аккум хороший: сначала стартер еле крутил, с приостановками-жалкие вспышки на подсосе, естественно, с выжатой сцепой. После нескольких попыток закрутил бодрее (может, нагрелся?), но пропали даже эти вспышки. Думаю свечи залило, убираю подсос, газ в пол-схватывает легко и так же легко глохнет. Начинаю искать подходящее положение подсосу-вобщем, завёл кое как..
За бортом всего градусов 18, дальше что делать? В том году заводилась с первой попытки, но не были установлены пиленая и фрезерованная ГБЦ с р/валом ОКБ Двигатель 780, карб тот же 21073. Может, из-за чрезмерно раннего зажигания, необходимого для нормальной работы этого вала? Или жик первичной поболе на зиму просит? Или отключить октан корректор, вернув старый коммутатор? Свечи новые NGK, бенз 98-й, потом пропан.
lexa7907
сообщение 20.12.2012, 10:56
Сообщение #45
Из: владимир
Пользователь №: 75387
Цвет:вишневый
у меня ваз 2106 карб семерошный ,машина стоит на улице за бортом -24 вышел открыл капот подкачал бензин сел в машину качнул пару раз педалькой газа вытянул подсос выжал сцепление повернул ключ зажигания схватила но тут же заглохла, завел со второй попытки, единственноечто мне не нравится на этом карбе даже на прогретой машине вытягиваешь подсос обороты всего 2000 оборотов, а так почти все устраивает
сообщение 20.12.2012, 11:13
Сообщение #46
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Глохнет сразу от того что много бенза,заливаешь ты ее
сообщение 20.12.2012, 15:43
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1272 раза
Сегодня мороз спал. -28 всего. Завел с брелка, через пятнадцать минут вышел из офиса к машине. Как раз двигатель прогрелся и включилась печка. Сел и поехал.
yrikk
сообщение 20.12.2012, 15:50
Сообщение #48
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
я когда завожу, газ в пол и держу- так меньше вероятность залить, т.к воздуха больше идет
сообщение 20.12.2012, 15:59
Сообщение #49
Свежий, заряженный АКБ, отрегулированный карбюратор, хорошее синтетическое масло в моторе и КПП и свежие свечи - залог заводки с первого раза до -25 градусов. Ниже желательно периодически прогревать двигатель.
сообщение 20.12.2012, 16:24
Сообщение #50
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
пробовал сегодня завести шестерку, стоит в гараже с 8 декабря,акум не снимал, с 4-5 оборота двигателя, поработает-глохнет, стабильно и с пол тыка с третьего раза,если бенз подкачать перед тем как завести- должна с первого раза норм завестись
сообщение 20.12.2012, 16:28
Сообщение #51
Ну это да, забыл. Прокачать не помешает. Просто у меня ЭБН, такой проблемы нет.
сообщение 20.12.2012, 20:26
Сообщение #52
главный по маслу
Из: Zwickau
зимой полезно, не придется морозить яйца лишний раз
сообщение 21.12.2012, 10:09
Сообщение #53
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так спрошу тут. так как на завод влияет. почему уходид бенз из карбюратора или насоса..? короче вы поняли. надо подкачать потом схватит. а так маслать приходиться. трабла вылезла не так давно-осенью поздней. на бывшем москале я не парился и считал это нормой-подкачал/ завел. тут ездить жена и ... ну вы тож поняли. качать ей не с руки . маслать на морозах тож не айс... umnik2.gif
сообщение 21.12.2012, 10:12
Сообщение #54
ЭБН?
сообщение 21.12.2012, 10:21
Сообщение #55
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ЭБН?
нэт кончно.
сообщение 21.12.2012, 10:26
Сообщение #56
Клапана подгулявшие Серег..стоит взять новый фирменный ДААЗ и проблема уйдет.
у меня на старом тоже так было,взял SCT нимэцькый,только после пары недель надо подкачивать.
сообщение 21.12.2012, 10:28
Сообщение #57
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 11:26) *
Клапана подгулявшие Серег...
хотелось бы поподробней... так сказать для повышения технической грамотности. про клапана мы слышали и раньше. а вот сама физика процесса..? и что совсем все безнадежно..?
сообщение 21.12.2012, 10:34
Сообщение #58
Физика процесса..это как резинка в кране))
на заводе когда еще работал,мужики у нас притирали как то вручную,но когда это было?отсуствие запчастей и главное денег (90-е)
чес говоря сильно в процесс не вдавался,думаю щас оно вобще не надо,поменял и забыл.
сообщение 21.12.2012, 10:36
Сообщение #59
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 11:34) *
....,поменял и забыл.
ну так то оно так конечно.
вот чего вычитал- " Бывают случаи, когда из-за отказа клапанов приходится заменять весь корпус бензонасоса так как клапаны отдельно в запасные части не поставляются, да и замена их в "домашних" условиях достаточно сложна. "
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.12.2012, 10:43
сообщение 21.12.2012, 10:49
Сообщение #60
Ну да,они как то запрессовываются там,помню матов много было когда Вася чуть перекосил клапан,пришлось выкинуть корпус насоса rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:52
