128 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 17.12.2012, 23:17
Сообщение #2141
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Возможно. Только тогда нужно радиатор менять, так как он у меня подтекает иногда. Я в него уже химию лил и наверное этой химией и забил печку.
vampir_
сообщение 2.1.2013, 10:44
Сообщение #2142
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
С новым годом всех! На новом стартере не работает втягивающее :( Есть ли смысл идти к электрику или можно сразу за новым втягивающим идти?
сообщение 2.1.2013, 10:55
Сообщение #2143
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А мож стоит разобрать и проверить?
vampir_
сообщение 2.1.2013, 10:56
Сообщение #2144
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А как? Я только что его проверял - крутит, но шестерня не выскакивает.
Сообщение отредактировал vampir_ - 2.1.2013, 10:59
сообщение 2.1.2013, 11:02
Сообщение #2145
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зничит чтото во втягующем , мож катушка згорела или клинит сама шестерня
vampir_
сообщение 2.1.2013, 11:03
Сообщение #2146
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Значит к электрику? )
сообщение 2.1.2013, 11:08
Сообщение #2147
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А сам что не разберёшся? Или забыл http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762
Электрик бабла срубит столько же сколько новый бендекс стоит.
сообщение 2.1.2013, 12:26
Сообщение #2148
Подзабыл ты уже))) http://ilogbook.ru/blog/electric/23.html
vampir_
сообщение 2.1.2013, 13:48
Сообщение #2149
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не забыл) В общем я при проверке накосячил, работает все. Что-то под капотом не так.
vampir_
сообщение 5.1.2013, 9:39
Сообщение #2150
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Провод питания стартера проверил - обрывов нет. Значит что-то в проводке. Как можно проверить?
сообщение 5.1.2013, 10:12
Сообщение #2151
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
не знаю на сколько по теме, но несколько раз видел, как отказывающийся крутить стартер заставляли работать - отсоединив какой-то толстый провод под капотом, длинной отвёрткой сажали этот провод на плюс акб и всё начинало работать.. или если не начинало - снимали стартер.
vampir_
сообщение 5.1.2013, 10:13
Сообщение #2152
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Толстый провод - это "плюс" от аккума. Без него бы вообще ничего не работало, а у меня стартер крутит, а втягивающее не работает. То есть что-то с питанием втягивающего.
сообщение 5.1.2013, 10:24
Сообщение #2153
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, от акума - это врядли тот провод о котором я говорю. тот провод шёл со стартера, и на плюс акб его сажали насильно с помощью отвёртки.. но если стартер крутит, то моих знаний для помощи не хватит))
vampir_
сообщение 5.1.2013, 10:26
Сообщение #2154
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
К стартеру только два провода идет, так что это точно "плюс".
сообщение 7.1.2013, 10:31
Сообщение #2155
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Проверяй тонкий провод, тот который на тяговое идет.... он там на клемме а не на болту.... хотя если крутит, то тяговое работает, иначе бы не крутило.... может рычаг бендикса со шпильки соскочил..... Полюбас стартер скидыват и тяговое сымать...
vampir_
сообщение 7.1.2013, 21:32
Сообщение #2156
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
МЫХЪ, тяговое - это втягивающее? Если да, то оно никак не связано с "крутит или не крутит". Бендикс тоже не причем, так как посторонних звуков нет и на снятом стартере втягивающее работает. То есть тут два варианта - обрыв в проводе, который идет от замка зажигания к втягивающему либо накрылась сама контактная группа в замке зажигания. Есть еще третий вариант - плохой контакт на клемме генератора/стартера/контактной группы/в колодке, но это я уже исключил. А проверяется вся цепочка с помощью лампочки и двух проводов. Если интересно, то я могу описать процесс.
сообщение 8.1.2013, 21:07
Сообщение #2157
Из: Москва ЮВАО
Так Я не понял... dntknw.gif напрямую от акума стартер работает как надо??? Тогда точно в проводе дело.... или в контактной группе....
vampir_
сообщение 12.1.2013, 9:19
Сообщение #2158
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ааааа! Я скоро с ума сойду. Протянул провод напрямую от втягивающего на + аккума - стартер крутит, а двигатель не крутится this.gif То есть проблема точно не в проводе и не в контактной группе. Этот стартер точно подходит на 2106?) Я много сообщений видел, что его ставят, но вот сейчас уже не уверен)
сообщение 12.1.2013, 11:55
Сообщение #2159
Из: Москва ЮВАО
Ну тут тока вскрытие покажет..... если стартер крутит, значит тяговое работает... надо снимать и смотреть шестерня на стартере выпрыгивает или нет..... такое ощущение што крючек бендикса соскочил (сломался) со шпильки тягового. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html имеется в виду деталь под №8
vampir_
сообщение 12.1.2013, 12:12
Сообщение #2160
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Выпрыгивает все) На снятом стартере. А на машине - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 15:51
