15.12.2012, 17:11
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
а ещё вопрос, почему передние 08 а задние 09 замки ? 09 передние не такие ? потому что первой моделью переднего привода была 08 затем 08 доработали и получили 09... тоесть на основе запчастей 08 создали 09... задних дверей у 08 небыло, поэтому пришлось создать "уникальную" запчасть, а тк создали её для 09 то и маркировка у нее 09... а остальные детали, которые у 08 и 09 одинаковы (лобовуха, крылья, мотор, крышка багажника итд.......) идут с маркировкой 08 потому что её сконструировали первой. Понял?) |
15.12.2012, 22:49
#222
а ещё вопрос, почему передние 08 а задние 09 замки ? 09 передние не такие ? потому что первой моделью переднего привода была 08 затем 08 доработали и получили 09... тоесть на основе запчастей 08 создали 09... задних дверей у 08 небыло, поэтому пришлось создать "уникальную" запчасть, а тк создали её для 09 то и маркировка у нее 09... а остальные детали, которые у 08 и 09 одинаковы (лобовуха, крылья, мотор, крышка багажника итд.......) идут с маркировкой 08 потому что её сконструировали первой. Понял?) то есть передние внутренние замки разные у 08 и 09 ? |
15.12.2012, 23:03
#223
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
08 и 09 замки одинаковые, они же стоят и на приорах, а на калинах уже свои замки стоят.
15.12.2012, 23:05
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
а ещё вопрос, почему передние 08 а задние 09 замки ? 09 передние не такие ? потому что первой моделью переднего привода была 08 затем 08 доработали и получили 09... тоесть на основе запчастей 08 создали 09... задних дверей у 08 небыло, поэтому пришлось создать "уникальную" запчасть, а тк создали её для 09 то и маркировка у нее 09... а остальные детали, которые у 08 и 09 одинаковы (лобовуха, крылья, мотор, крышка багажника итд.......) идут с маркировкой 08 потому что её сконструировали первой. Понял?) то есть передние внутренние замки разные у 08 и 09 ? Нет одинаковые !!! |
16.12.2012, 11:23
#225
тогда и пишите комплект внутренних замков 09... ясно спс
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.12.2012, 11:23 |
16.12.2012, 11:37
#226
Так и пишем,сам вопрос задал в чем отличия.Хотя и написал правильно в одном посту что нужно купить.
13.1.2013, 15:42
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13702 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Наконец то и я себе поставил бесшумки на перед, результат очень нравится и оправдал все опасения и сомнения которые были до установки. Теперь и назад хочу обезательно поставить, потому что разница колосальная. Цена вопроса 175 грн.
Сообщение отредактировал DeNyS - 13.1.2013, 17:25 |
13.1.2013, 22:26
#228
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
13.1.2013, 22:38
#229
Цитата фотки бы выложил,как получилось Та фоток особо нету, завтра могу сфоткать, если что то конкретно интересует. ![]() А да забыл ещё сказать, болт вкручивал в стойку, так как сразу хотел на пластину ставить но промежуток между замком и стойкой довольно маленький и пластина очень получилась бы тоненькая, по этому решил что будет не совсем надёжно Сообщение отредактировал DeNyS - 13.1.2013, 22:40 |
14.1.2013, 10:49
#230
с пластиной можно регулировать зазоры, а это очень важный нюанс....
14.1.2013, 12:14
#231
Полностю с Вами согласен, но и безопасностю жертвовать не хочется. На крайний случай можно замком отрегулировать если не большие зазоры |
14.1.2013, 15:47
#232
7.2.2013, 9:45
#233
тоже интересное решение
7.2.2013, 12:43
#234
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
7.2.2013, 18:14
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Поставил замки. Езжу несколько недель. Никто не сталкивался с такой проблемой: замок сам защелкивается на запирающий механизм посде некоторого времени езды и нескольких открытий/закрытий двери, не запирая ее??? Просто чуть не попал несколько раз в ситуацию, когда ключ в машине, выхожу, захлапываю дверь, и она зыкрыта оказывается... (ладно хоть окно было открыто, открывал через него) Впервые такое слышу!Бывает не дозапераети и она открывается,но чтобы сам запирался-это фантастика!Хотя вот если убрать пружинку,то под тяжестью тяги может и прикроет,но пружинку то зачем убирать?! Да прикол! Думал у меня одного так! Последнее время захлопнешь дверь и шпингалет опускается чуть дверь не открыть 2 раза сталкивался))) тоже интересное решение ![]() Хм я сталкивался с ппроблеммой направляющей стекла пришлось вырезать ее! Инересно как у него там внутри устроено как секло поместилось??? Сообщение отредактировал This is White - 7.2.2013, 18:15 |
26.2.2013, 16:05
#236
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2013 Пользователь №: 77820 Машина:21063 Цвет:Toy040 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст. А что если стойку под болт просверлить насквозь и уж затянуть так затянуть гайкой изнутри?
26.2.2013, 21:28
#237
27.2.2013, 11:34
#238
А в чем проблема может быть? Если дверь изначально выставить и оч четко под болт разметить. Поясни, будь добр, а то страшновато наобум сверлить машинешка то любимая))
27.2.2013, 14:10
#239
Ну бывает от времени дверь провисает или не закрывается вровень с кузовом,да и так четко все равно не разметишь,захочешь регулировать.Она регулировка может производиться и самой шоколадкой,но не много,какие дырки сделаешь.
27.2.2013, 16:05
#240
Понял! Спс. Буду думать, пока замки все подготавливаю.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 21:31 |
