31.10.2012, 21:54
#81
можно поменять для начала сальники клапанов, а вообщем то расход не кретичный, мотор часто крутишь до больших оборотов?
31.10.2012, 23:02
#82
Похоже да,мандавошки смени и покатайся,думаю обойдешься.
хорошие токо бери,Гетс там,или Витю Рейнца главно чтоб не левые были. |
31.10.2012, 23:34
#83
14.12.2012, 21:59
#84
Установил месяц назад карбюратор 053-солекс ,который предназначен для моей машинке. До этого стоял 083-солекс. Что могу сказать ,053 намного лучше 083 во всём. Ставте то, что разрабатывалось для классики и для конкретного объёма двигателя. И будет вам счастье.
Машинку не узнать. Динамика , разгон до максимальной скорости, устойчивый холостой ход. И многое другое. Я доволен . Да ещё в паре с МПСЗ, вообще бомба. Сообщение отредактировал Knjaz - 14.12.2012, 22:00 |
15.12.2012, 19:57
#85
15.12.2012, 23:26
#86
Так а зачем его менять было..достаточно контактную группу,10-15гр..это первое
второе..свет и очистители даже с выключенным зажиганием работают. |
15.12.2012, 23:41
#87
Так а зачем его менять было..достаточно контактную группу,10-15гр..это первое второе..свет и очистители даже с выключенным зажиганием работают. Да ! Свет и очистители работают с выключенным зажиганием, а вот с включенным нет, только когда ключём пошерудишь в замке зажигания при работающем двигателе, тогда начинают работать. А во время езды опасно шерудить, особенно когда срочно нужно дворники включить. А разбирать смысла небыло, так как ключ от замка зажигания дал трещину, глядишь скоро в руке одна пласмаска от ключа останеться, при заводке. А запасного нет. Сообщение отредактировал Knjaz - 15.12.2012, 23:42 |
15.12.2012, 23:42
#88
Тю,так ключ 5-10гр в любой мастерской сделать можно
а скоко замок вышел? |
15.12.2012, 23:45
#89
15.12.2012, 23:53
#90
Норм.цена,думал дороже будет..мандавошки поменял?
16.12.2012, 0:01
#91
2.1.2013, 19:48
#92
Всех с Новым Годом!! На праздники ездили к родителям, так вот заметил по таблу VST, что напряжение выше положенных и прыгает, то в меньшую-то в большую сторону. Вообщем нехорошо,выше 15вольт никогда небыло. А тут целых 17.
Решил что дело в реле-регуляторе напряжения. Но может и что-то другое. Так вот купил такой реле-регулятор с регулятором для отвёртки, кто такой пробовал,как работает? Я пока его не ставил. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Knjaz - 2.1.2013, 19:49 |
5.1.2013, 18:20
#93
Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. Это VST показывал хренотень всякую. Замерял напругу на аккумуляторе прибором, на старом реле 14.6 , а на новом 14.5 вольт. VST в топку , лучше в его корпус
приспособлю БК - от него больше пользы. |
5.1.2013, 19:07
#94
прикольное реле
5.1.2013, 21:16
#95
8.2.2013, 17:58
#96
Какие марки свечей больше всего подходят для работы с МПСЗ ? У кого есть опыт ?
8.2.2013, 18:00
#97
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
8.2.2013, 18:05
#98
8.2.2013, 18:16
#99
Какие марки свечей больше всего подходят для работы с МПСЗ ? У кого есть опыт ? У меня стоят Brisk 1,1 мм Этот Brisk 1,1 мм , уже идёт с таким зазором? или нужно выставлять самому? Нет, не нужно. Вот такие:
Сообщение отредактировал Warrior - 8.2.2013, 18:30 |
8.2.2013, 18:21
#100
Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. Это VST показывал хренотень всякую. Замерял напругу на аккумуляторе прибором, на старом реле 14.6 , а на новом 14.5 вольт. VST в топку , лучше в его корпус приспособлю БК - от него больше пользы. Хоть бы не писал таку хню)) вст всего то напругу меряет,а уж кто его подключает....................................... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:19 |
