2 страниц V   1 2 >
> Что-то с зажиганием, помогите
oleg3737
сообщение 30.3.2008, 10:17
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Мужики, что за фигня - бывает, заводишь - машина еле заводится. Дальше едешь, под нагрузкой начинает дергаться, при этом прыгает стрелка тахометра. Куда лезть? Меня эта проблема замучала. Грешу на свечи или катушку. Еще пробовал шевелить проводок конденсатора на трамблере, кстати помогает. А иногда бывает, заглушу, домой зайду н 5 минут, завожу - не заводится. Стартет двигатель крутит, но не схватывает. Помогите!!!! Замучался же с этим!
Dimon
сообщение 30.3.2008, 11:05
Пользователь №: 43
Почисть свечи и восстанови надёжный контакт у конденсатора, а лучше земени его. Посмотри чтобы у конденсатора провод не пробивал на массу в том месте где он подходит к трамблёру (немного отогни сам контакт) Потом отпишись о результате Катушка-врятли
oleg3737
сообщение 30.3.2008, 15:30
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Dimon, я заметил, свечи в 3 и 4 цилиндрах вечно черные, карб здесь ни при чем. Как-то со знакомым выставив метки, сняли крышку трамблера и увидели, что бегунок не напротив 1 цилиндра, а развернут на 180 градусов. Если я разверну его, потом машину заведу? Замаяло меня это зажигание.
Dimon
сообщение 30.3.2008, 16:34
Пользователь №: 43
не заведёш
а провода от трамблёра к свечам как идут, номера совпадают?
если на их место вкрутить другие, они тоже темнеют?
oleg3737
сообщение 30.3.2008, 16:45
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Да, если поменять местами, то тоже темнеют, а те в других цилиндрах очищаются. Провода стоят правильно.
Dimon
сообщение 30.3.2008, 20:07
Сообщение #6
Пользователь №: 43
Ты искру на тех свечах смотрел? У тебя клапана нормально отрегулированы, выпускные полностью закрываются?
MIDIAN.by
сообщение 30.3.2008, 23:07
Сообщение #7
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
ну вы, блин, даёте.
Короче, бегунок на 180 градусов повёрнут. Провода стоят как пологен, да? И почему это в 3 и 4 котлах свечи чёрные???
Да потому что если бегунок повёрнут на 180 градусов, то и провода надо перекинуть крест-накрест. А то получается, что если это не сделать - то у машина на 2-х котлах работает всё время. Работать-то должен 1-3-4-2. А у вас походу 4-3-1-2
oleg3737
сообщение 31.3.2008, 5:58
Сообщение #8
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Midian.by, интересно, как это я на двух цилиндрах езжу? Подключено все верно, а все вышеуказанные проблемы бывают иногда и всегда не вовремя. Dimon, насчет клапанов я не уверен, надо почитать, как это делается. У меня трамблер повернут по час. стрелке до конца шкалы, иначе детонация достает.
MIDIAN.by
сообщение 31.3.2008, 10:53
Сообщение #9
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Оо, мля.... Видать пиво не пошло на пользу вчера... Смотри клапана тогда.
oleg3737
сообщение 31.3.2008, 13:06
Сообщение #10
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
А что может с клапанами быть? Я вчера конденсатор на траблере пошевелил, а потом завел и поехал, как ничего и не было. Из-за него такие глюгимогут быть?
jack333
сообщение 31.3.2008, 13:41
Сообщение #11
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Проверь люфт на оси распределителя.
Сообщение отредактировал jack333 - 31.3.2008, 13:45
Phil
сообщение 31.3.2008, 14:28
Сообщение #12
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Йопть! Да купи ты кондёр новый! Он стоит копейки! Купишь, поставишь и если ничего не изменится - можно продолжать ломать голову!
Dimon
сообщение 31.3.2008, 16:49
Сообщение #13
Пользователь №: 43
я написал про клапана потому что когда у меня в одном цилиндре подгорел выпускной кл. то именно в нём свеча всегда чарнела
и ничего страшного в этом я не вижу, так же как и не вижу в этом причину чёрных свечей
Сообщение отредактировал Dimon - 31.3.2008, 16:52
Phil
сообщение 31.3.2008, 22:59
Сообщение #14
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Если б впускной прогорел - тогда чернели бы, а с выпускного клапана чего им чернеть-то? dntknw.gif
Колян
сообщение 1.4.2008, 11:28
Сообщение #15
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
у меня такая проблема была:
Решение: поменял трамблер.
Выяснилось:
1) пригорели контакты на контактной группе
2) люфт оси
Знаток
сообщение 1.4.2008, 19:26
Сообщение #16
Пользователь №: 2624
Цвет:вишневый
погодите, а почему стрелка тахометра сильно скачет?
kolobok
сообщение 1.4.2008, 20:02
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Из-за дребезга контактов.
oleg3737
сообщение 2.4.2008, 10:40
Сообщение #18
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
в общем в выходные постараюсь найти время посмотреть, что к чему. Странно контактную группу менял зимой, а сам трамблер года 1,5 назад. Если люфт оси, то поставлю БСЗ и ну его нафиг.
Mad_Doc
сообщение 2.4.2008, 20:21
Сообщение #19
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ну вы, блин, даёте.
Пестец rofl.gif rofl.gif rofl.gif Если бегунок перекрутить на 180, то постоянная стрельба в глушак и в карб сразу же напомнят об ошибке rofl.gif
oleg3737
сообщение 4.4.2008, 6:08
Сообщение #20
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Mad_Doc, у меня ничего нигде не стреляет, двигатель нормально работает. Траблы происходят иногда, сами же и проходят.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:39
