> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #4101
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 473   собственно как быть?взять сразу б.у комплект резин...   14.12.2012, 20:12
- - NeonKIR   я за б.у, не известно что завтра будет   14.12.2012, 20:18
- - Роман Петрович   А чего б/у не резина? Если протектор нормуль , бер...   14.12.2012, 20:24
- - Виталио 473   выбор стоит перед 3 модели резины.....кордиант сно...   14.12.2012, 20:53
- - artem4eg   езжу на поларе (шипы), гребет норм, на асфальте уж...   15.12.2012, 15:51
- - Kardinal   нафига тему сменил? куда ракета делась?!   15.12.2012, 22:27
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 16.12.2012, 2:27) нафиг...   16.12.2012, 14:22
- - Виталио 473   всем привет....сегодня обул машинку,правда постави...   17.12.2012, 16:34
- - NeonKIR   защита, не, не слышал ?   17.12.2012, 19:22
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 18.12.2012, 0:22) защита...   17.12.2012, 19:30
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 17.12.2012, 23:22) защит...   17.12.2012, 20:21
- - danila1993   Виталио, почём взял безкаркасные щетки на дворники...   17.12.2012, 20:00
|- - NeonKIR   Цитата(danila1993 @ 17.12.2012, 22:00) Ви...   17.12.2012, 20:28
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 18.12.2012, 0:28) Цитата...   18.12.2012, 5:43
- - danila1993   Спасибо, как разбогатею, обязательно куплю)   18.12.2012, 18:04
|- - Виталио 473   Цитата(danila1993 @ 18.12.2012, 22:04) Сп...   18.12.2012, 18:40
- - Warrior   Может воздух где подсасывает?   19.12.2012, 3:58
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 19.12.2012, 7:58) Может ...   19.12.2012, 4:21
- - NeonKIR   инжектор вроде стоит ?   19.12.2012, 9:49
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 19.12.2012, 14:49) инжек...   19.12.2012, 9:50
|- - NeonKIR   Цитата(Warrior @ 19.12.2012, 11:50) Цитат...   19.12.2012, 9:53
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 19.12.2012, 14:53) подъ*...   19.12.2012, 10:16
- - IGORYAN   Голова то вроде не родная стоит,карбовая?Может отт...   19.12.2012, 9:57
- - Виталио 473   если бы где то подсос был,то гуляли бы постоянно.....   19.12.2012, 10:36
- - Ролакс   Вчера читал,сусски сделал печку от сиги как я и пр...   19.12.2012, 10:41
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 19.12.2012, 14:41) Вчера ...   19.12.2012, 10:43
- - Ролакс   последнее смс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...   19.12.2012, 10:48
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 19.12.2012, 14:48) послед...   19.12.2012, 11:38
- - Виталио 473   все сделал печку от сиги...теперь печка висит на д...   19.12.2012, 18:57
- - Виталио 473   в пятницу вечером после работы уехал сразу к жене ...   23.12.2012, 11:57
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 23.12.2012, 13:57) ....   23.12.2012, 12:18
- - Виталио 473   ну обломал я тебя основательно....стартер крутит.....   23.12.2012, 12:25
- - NeonKIR   если -27 часто, то синьку, но я п\с буду лить...   23.12.2012, 12:52
- - Warrior   5W40 любимого производителя я думаю в самый раз бу...   23.12.2012, 13:30
|- - NeonKIR   Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 15:30) 5W40 ...   23.12.2012, 14:16
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 23.12.2012, 19:16) Цитат...   23.12.2012, 14:31
|- - artem4eg   Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 16:31) Ну во...   23.12.2012, 15:48
|- - Warrior   Цитата(artem4eg @ 23.12.2012, 20:48) Цита...   23.12.2012, 16:23
- - Виталио 473   всем доброго времени суток...сегодня наконец то об...   27.12.2012, 19:00
- - Виталио 473   всех друзей с наступающим новым годом.....наверное...   31.12.2012, 12:59
- - кобзев   Поздравляю Виталя и тебя с НГ и всеми событиями чт...   31.12.2012, 13:22
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 31.12.2012, 17:22) Поздра...   31.12.2012, 13:32
- - IGORYAN   С Наступающим дружище Виталя!В Новом году ждем...   31.12.2012, 13:50
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 31.12.2012, 17:50) С Нас...   31.12.2012, 18:18
- - Виталио 473   ну вот праздники прошли и коль уж на работу не ско...   4.1.2013, 9:21
- - Виталио 473   всем привет...Ну что вроде хх стал куда более ровн...   11.1.2013, 10:59
- - Kardinal   мораль сей басни такова! БРОСАЙ КУРИТЬ!...   11.1.2013, 12:08
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 11.1.2013, 16:08) морал...   11.1.2013, 12:21
|- - Knjaz   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 12:21) мо...   11.1.2013, 13:05
||- - кобзев   Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 12:05) Цитата(В...   11.1.2013, 13:11
||- - Виталио 473   Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 17:05) Цитата(В...   11.1.2013, 14:49
||- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 15:49) Иг...   11.1.2013, 15:38
||- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 16:49) я ...   12.1.2013, 9:35
||- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 13:35) Цитата...   12.1.2013, 9:51
||- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 12.1.2013, 11:51) Ци...   12.1.2013, 11:09
||- - IGORYAN   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 12:09) мне бе...   12.1.2013, 23:53
||- - NeonKIR   Цитата(IGORYAN @ 13.1.2013, 1:53) Цитата(...   13.1.2013, 10:55
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 13:21) Ци...   11.1.2013, 13:50
|- - Knjaz   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 12:21) Ци...   11.1.2013, 15:32
- - Виталио 473   просто надо думать не только о Себе,но и о сынишке...   11.1.2013, 17:05
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 22:05) пр...   12.1.2013, 4:07
- - Виталио 473   акб зарядился и теперь все нормально...от части вс...   14.1.2013, 6:18
- - IGORYAN   Да что же это такое,одно за другим всплывает)   14.1.2013, 10:35
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 14.1.2013, 14:35) Да что...   14.1.2013, 11:47
- - кобзев   Виталь надеюсь это была самая последняя поломка...   14.1.2013, 12:00
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 16:00) Виталь ...   14.1.2013, 12:25
- - Виталио 473   Без комментариев))))))   15.1.2013, 7:28
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2013, 12:28) Бе...   15.1.2013, 7:45
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 15.1.2013, 11:45) Цитата...   15.1.2013, 7:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2013, 12:48) Ци...   15.1.2013, 15:10
- - OPTIMUS PRIME   Кольцо под болтами было?   15.1.2013, 15:14
|- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.1.2013, 20:14) ...   15.1.2013, 16:05
- - Виталио 473   что за кольцо?в первые слышу про такое.... И че ж ...   15.1.2013, 19:16
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 0:16) что...   16.1.2013, 3:44
- - Виталио 473   хм.....если честно ни разу в глаза не видел эту ша...   16.1.2013, 6:31
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 11:31) хм...   16.1.2013, 8:21
- - Виталио 473   ну это система с карлсоном на помпе,у меня с завод...   16.1.2013, 12:41
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 17:41) ну...   16.1.2013, 12:55
- - Виталио 473   в принципе как то пофиг.....щас заботит другое.......   17.1.2013, 5:05
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 10:05) в ...   17.1.2013, 5:26
- - Виталио 473   болты под 19 по моему идут...но никак не на 12.......   17.1.2013, 7:20
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 12:20) бо...   17.1.2013, 7:59
- - Виталио 473   лучше саш поставь сразу на 19 болты....   17.1.2013, 8:09
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 13:09) лу...   17.1.2013, 11:46
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 17.1.2013, 15:46) Цитата...   17.1.2013, 19:04
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 0:04) Цит...   17.1.2013, 19:21
- - Виталио 473   это надо переходник какой нить придумывать.....или...   17.1.2013, 19:29
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 0:29) это...   18.1.2013, 4:55
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 18.1.2013, 8:55) Цитата(...   18.1.2013, 5:19
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 10:19) Ци...   18.1.2013, 5:29
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 6:19) не....   18.1.2013, 12:28
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 18.1.2013, 17:28) Есть н...   18.1.2013, 12:36
- - кобзев   Привет Виталя, я не в теме, чего с ГБЦ, чего менят...   17.1.2013, 19:52
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 17.1.2013, 23:52) Привет ...   17.1.2013, 20:05
- - IGORYAN   http://abctool.ru/product/3948/ Вот как правильно...   18.1.2013, 12:43
- - Виталио 473   ровно неделя прошла после замены шкива помпы.....в...   21.1.2013, 16:14
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 21.1.2013, 21:14) ро...   21.1.2013, 16:16
- - NeonKIR   это уже полтергейст ремень ровно стоит, без пере...   21.1.2013, 16:18
- - Виталио 473   не опять,а снова))))) говно просто взял до этого.....   21.1.2013, 16:19
57 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 16:40
