20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Сержик
сообщение 20.3.2013, 0:41
Сообщение #281
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Напиши, какой именно тип сигналов у тебя стоит. Так как шумовой, подключается просто, для рожковых - необходимо реле.
HaKyP
сообщение 20.3.2013, 2:15
Сообщение #282
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Выглядит как блин, просто круглый. Если этого не достаточно - могу сфотографировать.
___________УПД.
Купил новый гудок, проводка оказалась не рабочая. Точнее + подаётся а минус как я понял идёт на руль и вот он не работает... Пойду попробую собственными силами поменять провод. Но хотелось бы увидеть от специалистов, как и куда что пихать и прикручивать
УПД2____________--
Разобрался. Протянул новый провод.
Сообщение отредактировал HaKyP - 20.3.2013, 19:48
Ingemar
сообщение 23.6.2013, 15:27
Сообщение #283
Пользователь №: 78802
Цвет:Зеленый
Помогите, не могу найти провод, идущий от руля к реле звукового сигнала.. Хотел к электрику, так он просит 500 р., как то жалко
Primys
сообщение 10.7.2013, 19:05
Сообщение #284
Пользователь №: 81682
Цитата(NAIL 102 @ 9.2.2010, 10:07) *
Ребята спассибо за схемы ! чёткие
Кто скажет мне где находится реле включения звукового сигнала.
Перестал работать. Предохранитель в норме.
И вообще как определить что неисправно_ реле или включатель на руле?
staZ808
сообщение 3.8.2013, 21:58
Сообщение #285
Из: г.Омск
Пользователь №: 81745
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
здравствуйте-какие-то варвары всю электрику запороли-сейчас на клаксонах-наверное классических подведен 1 провод.Мне для установки нового нужно 2?как быть-отдатьстся в руки эллектрику или саому покумекать-в машинах знаний 1%.help пожалуйста
сообщение 3.8.2013, 21:59
Сообщение #286
у меня по одному идет
один на высокий один на низкий тон.
сообщение 4.8.2013, 0:56
Сообщение #287
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на новом контакты должны быть подписаны, вот к плюсовому кинь тот который подведен, а к минусовому сделай проводок от шпильки крепления, или от АКБ протяни
sergey1
сообщение 10.9.2013, 19:58
Сообщение #288
Пользователь №: 83107
Машина:ваз21063
у меня ваз2106 93г. стоит неродной руль и сигналка. когда подключаю сегнал на кнопку он сигналит но неотключается пока неодкинеш минус с сигналки .релюха смыкаетса и нерозмыкаетса
nixx56
сообщение 14.9.2013, 12:24
Сообщение #289
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Скорее всего залипает реле. Поменяйте его и посмотрите
сообщение 5.11.2013, 15:13
Сообщение #290
prostoi
сообщение 7.11.2013, 13:01
Сообщение #291
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zv_sign/horn.htm
User114
сообщение 15.4.2014, 21:55
Сообщение #292
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Куда можно дудку заколхозить? Между радиаторной решеткой и радиатором ставил кто нибудь? Поставил под капот с правой стороны где релюшки фар. С открытым капотом вроде неплохо вместе с родными сигналами,а закрываешь и не слвшно дудку,родные только слышно.
Или вообще думаю оставить родные на местах+ 2 волговских и дудка между решеткой и радиатором. Кто делал сигнал " поезда" пок капотом,помогите! ))
сообщение 15.4.2014, 22:48
Сообщение #293
У меня на копее пора волговских , а на шохе пара шоховых. А поставишь от поезда и , на дай бог, какая нибудь старушка либо девачка от него обкакаются. По судам затаскают..Резюме .. Пневмы себе дороже могут быть..
User114
сообщение 27.4.2014, 21:41
Сообщение #294
Из: 58
Год Выпуска: 89
Поставил себе такой комплект
Волжскте рожки + дудка. Звук поллучился как у гормошки) Неудачный аккорд какой-то)
сообщение 27.4.2014, 21:51
Сообщение #295
Я ж писал. Пара волговских , если правильно запитать , так дуют , что и дудка не нужна..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2015, 10:41
Tolik2402
сообщение 28.4.2014, 0:11
Сообщение #296
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
мож стоит поднастроить тоны на сигналах?
Ursus136
сообщение 30.1.2015, 9:52
Сообщение #297
Из: Дятьково, Брянская обл.
Пользователь №: 91273
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, уважаемые соВАЗовцы! Я проштудировал темы по проблемам сигнала, но подобной проблемы не нашел(может и проморгал, конечно). Проблема: Сигнал работает только если нет ключа в замке зажигания, либо когда его только вставляешь. Стоит повернуть ключ и сигнал пропадает, даже если возвращаешь ключ в исходное положение. Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. Опыта у меня пока никакого (1 месяц за рулем). Заранее большое спасибо!
P.S. вот еще интересное наблюдение - у меня часы то идут, то не идут. Изучив схему, бачу - и сигнал и часы идут на 1 предохранитель основной колодки, туда же идет и замок зажигания, может здесь собака зарыта???
Сообщение отредактировал Ursus136 - 30.1.2015, 9:53
Tolik2402
сообщение 30.1.2015, 10:38
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21070
зачисть губки и колпачки предохранителя
Ursus136
сообщение 30.1.2015, 12:30
Сообщение #299
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Все проблема решена, отец (владелец ВАЗ 21061 с 2002 года) что-то в руле соединил на прямую и все заработало, какие-то контакты поокислились (мое авто простояло в гараже 10 лет)
сообщение 30.1.2015, 12:47
Сообщение #300
Ursus136 Ну 10 лет это хороший срок.. Жди еще приколов. Чем дольше стоит машина , тем больше у нее приколов при раскрутке. Моя тоже 7 лет простояла во дворе. Завелась и поехала сразу , а по мелочам больше года мозг парила.. Щас тьфу, фьфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:53
