#341
#342
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
медный норм греет на максимуме, но такой шум долго переносить не возможно,медный должен быть получше. Понятно что вещи разные, но не отказался бы от ПТФ Какая разница из чего он сделан?Вся СО должна быть в порядке. Как думаете на инофорумах заводят такие разговоры из чего сделан радиатор?Я дюже сомневаюсь,поскольку все автопроизводители штампуют алюмишу и все нормально греются. Тогда хрен с ним,с радиатором, пущай стоит алюминиевый ![]() |
#343
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
стоит у меня на шестерке последняя банка АвтоВАЗ (кстати в АвтоПаскере за 890руб год назад) что менял,что нет, 3 дырки появилось за лето,) две снизу резонатора,одна на стыке трубы и резонатора сзади. Ощущение что не из металла а из фольги сделан. Подгонять ничего не пришлось, все отлично встало Банку я брал алюминизированную,питеркой фирмы.Резонатор стоял всю дорогу как раз этот только с одной банкой,три года откатал покрылся слоем ржи,но не сек ни где,выкинул его только потому что поставил инж и выпуск пришлось тоже под него менять. |
#344
стоит у меня на шестерке последняя банка АвтоВАЗ (кстати в АвтоПаскере за 890руб год назад) что менял,что нет, 3 дырки появилось за лето,) две снизу резонатора,одна на стыке трубы и резонатора сзади. Ощущение что не из металла а из фольги сделан. Подгонять ничего не пришлось, все отлично встало Банку я брал алюминизированную,питеркой фирмы.Резонатор стоял всю дорогу как раз этот только с одной банкой,три года откатал покрылся слоем ржи,но не сек ни где,выкинул его только потому что поставил инж и выпуск пришлось тоже под него менять. Будем искать у нас такой, по весне поменяю нахрен, надоел секущий звук, а варить уже можно сказать нечего, в трухлю превратился, в рядом с дыркой тыкаешь отверткой- дырка становиться больше |
#345
но в банке 2 дырки... и они уже секут ни па децки.... Я в этом случае на Альфе ехал к сварному..латка и 15 мин работы..копейки..на 2 года хватало стабильно ах да,еще и ничего разбирать не надо ![]() одни гад,преимущества Один кольцевой шов у нас стоит 400-500р. ,тут не кольцо,но за две заплатки 500руб пожалуйста отдайте,не забываем что это не деревня где за бутылку всю машину переварят.А 300р добавил еще и купил новый.На ино(не на всех) понятное дело нужно как можно дольше отодвигать время замены,т.к. трубы стоят не дешево. |
#346
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Мишань у меня как у Lyzhenkov'а))0 заваривать тож нечего))) крошится он... отпахал свои 20 лет и ладно)))) на покой ему пора
IGORYAN, сварка у меня бесплатная во Владимире))))))))))))))) отец жены сварщик на заводе) да и своих в сарае у него две автоген и полуавтомат... а так хоть аргоном можно варить))) завод по выходным не работает, и можно спокойно под вечер туды заехать по блату и в цеху чё хошь навертеть)))) Но я за то чтобы купить просто новый... благо не дорого.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 15:42 |
#347
Будем искать у нас такой, по весне поменяю нахрен, надоел секущий звук, а варить уже можно сказать нечего, в трухлю превратился, в рядом с дыркой тыкаешь отверткой- дырка становиться больше Необязательно такой,альтернативы есть.Но лучше именно алюминизированный.Продавцы впаривальщики будут пытаться его представить как нержавейка,но не ведись нержавейка если и есть стоит раза 3-4 дороже! Вот такой поставил недавно,сказать пока не чего не могу,друган покатается скажет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=581076 |
#348
#349
#350
#351
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Скажу что все эти современные глушители - гуано.
В прошлом году поменял в сборе. Недавно поднимал на подъемник, смотрю он весь как старый выглядит, только дырок нет TRANSMASTER посмотри, может ничего глушитель По мне так оставить только штаны и трубку от них, и ездить, на жигулях без глушителя и резонатора не очень громко, не то что в иномарке. |
#352
Съездил в магаз когда трубку картерных газов покупал, заменил крышку радика.... Первый лузаровский вариант оказался неудачным... после установки второй крышки Лузар тем-ра двига стала 85 град.... Печка стала теплее... Ща ещё картонку запихаю))) и ваще буит комильфо))))
Кстати когда производил обмен крышки))) Захожу значица в этот авто49... ПОдхожу к стойке выдачи и говорю прямым текстом "Это на обмен, крышка то у вас говно", этот желто-чёрный чубрик потупил и отнёс её куда-то... чё-то слышал там возгласы за стенкой... потом выходит администратор... берет с полки другую упакованную и говорит "Вот держите, они все через раз говно, надеюсь эта норм". Поставил её и правда норм)))) Ну и заодно решил заменить воздушный фильтр и топливный... Помыл карб экспресс промывкой, поставил трубку картерных газов. Всё гуд ни октуда ничего не лезет... в фильтр маслом не плюёт)))) Осталось сделать сход-развал и поменять глушак в сборе.... Ибо штаны новые... А вот остальное всё как-то не гуд))))) |
#353
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
а чего ты вобще эту крышку решил менять?))
#354
ну на старой тоже больше 75 не подымалось уже... да и окислилась она вся нафиг.... плюс когда я её достал... там и пружинке уже пистец был...
я просто помню... что на белой шахе тоже так было... тока тогда я не лузар поставил... а чё-то другое... пластмассовое кажись.. жёлтая какая-то... и печка запела) вот такая... евродеталь какая-то безымянная)))) ![]() а на расширительном поменял тока саму резинку... ибо которая была... она тупо раскрылась в прорези полностью и превратилась в сухарь... Плюс ещё роль литр тосола сыграл полюбас)))) трубки жамкал жамкал и уместил ещё литр в систему)))) но это не меняет исхода в том что надо сымать печку, менять кран и промывать радиатор печки... Хотя у меня идея сварить его на костре в старой кастрюле с лимонной кислотой или с калгонитом.... радиатор всмысле)))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 19:16 |
#355
Вадь, зачем картонка. Термостат поменяй и не нужна будет картонка.
#356
Термостат нормальный там, новый... прост у него температура низкая по ходу)))) А картонка...))) ну хз))) я любитель поприкалываться))) и я на ней баяню)))
![]() Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 21:54 |
#357
Я себе удачный термостат в машину поставил - LUZAR. Работает чётко, теперь летом никаких перегревов, зимой температура ниже 80 не падает, даже в мороз.
У тебя там принудиловка походу? Всмысле вентилятор принудительный? Че крышку менять стал? Из-за не температура не поднималась? или уходил тосол? у меня из под крышки тосол уходит, может тоже поменять.... |
#358
перетащил к Лехе в тему.
#359
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
#360
у меня из под крышки тосол уходит, может тоже поменять.... Менять однозначно, и только на неказистый с виду оригинал. Спасибо Миш, учтём! поеду на досуге за крышкой, видел есть в продаже крышки Master-Sport, Luzar, Ваз-интерсервис и еще какие-то. Поищу в экзисте, может че нибудь импортное найду. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 22:58 |
