32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 14.12.2012, 12:40
Сообщение #201
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А штуцеры от чего? У них же как вижу размер 1/2? От сразу видно - водянка для компа автомобилиста grin.gif .
Gektor88
сообщение 14.12.2012, 12:56
Сообщение #202
Из: Одесса
Пользователь №: 46210
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Жёлая примула
1. P4 3.06Ггц, сокет 478, озу 2*512мб + 2*1024мб, видик agp geforce FX5500 128bit 256mb, винт на 160гб, бп на 350ватт.
2. Athlon2 X3 3.4Ггц, сокет AM3+, озу 2*2048мб, встроенная графика 760G, винт 1 на 80гб, винт 2 на 1тб, бп 400ватт.
3. Нетбук HP compaq с процом 1.6ггц
4. Лаптоп HP G70, проц двухяйцевый интел 2,16ггц, озу 3гб, винт 250гб, диагональ 17"
Вот как-то так =)))
сообщение 14.12.2012, 13:23
Сообщение #203
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
размер 1/2,потому как шланг ПВХ 10мм smile.gif Штуцера обычные, для шлангов, хотел поменьше диаметр резьбы,в идеале- 1/4 или 3/8, но нашел только 5/8 sad.gif Емкость уж очень удобная, да и стоит 10руб (так же как и крышка) и достать не проблема,чем мучиться искать пластиковые контейнеры. Помпу решил сделать в отдельной емкости из оргстекла (так как она погружная) и соединить с бачком,чтобы упростить конструкцию и крепеж
Вот как-то так =)))
Почти как у меня,в качестве сервера CS трудиться иногда
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.12.2012, 13:22
сообщение 14.12.2012, 18:23
Сообщение #204
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 14.12.2012, 19:10
Сообщение #205
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
зачем сервер кс?
сообщение 14.12.2012, 19:59
Сообщение #206
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(DGR @ 14.12.2012, 21:10) *
зачем сервер кс?
Что бы играть, сейчас правда сервер полуразобранный стоит...
не совсем понял ответ (или вопрос?)
сообщение 15.12.2012, 20:45
Сообщение #207
главный по маслу
Из: Zwickau
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать
сообщение 17.12.2012, 20:23
Сообщение #208
главный по маслу
Из: Zwickau
сверло так и не могу найти, без него-никак.
Пока отполировал подошву ватерблока до зеркала (опробовал набор для микродрели)
сообщение 25.12.2012, 19:20
Сообщение #209
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вот и я проапгрейдился и восстановил свой старый десктоп. Ноутбуки надоели, пора их продавать ))))
Главной проблемой новой материнки стало отсутствие IDE портов, у меня со старого компа осталось 3 жестких по 320, и 500 гигов, купил я такой интересный PCI-E контроллер с IDE портом. Всё подключил.. вроде работает. с установкой винды возникли некоторые проблемы., установщик потребовал драйвер., я подсунул ему. он его хавать не хотел, потом с флешки установил., и всё запахало. Пока что SATA устройств у меня нет., в будущем может быть будут.
Производительность просто потрясающая., 6 ядер., 8 гигов оперативы, видюха с 2 мя гигами на борту. Класс, чесслово!
Кроме того это всё потрясающе тихо работает., +новый блок питания на 600 W
Эх., тенденции современного компьютеростроения. На материнке 2 PCI-E мелких порта, малоо!!!, 2 PCI порта старых - мало !!! IDE портов нет совсем, зато 8 USB, 6 SATA и прочее в таком духе
Это не четвертый пень, блин...
В будущем еще 8 гигов оперативы докуплю, до 16 GB
сообщение 25.12.2012, 21:58
Сообщение #210
Цвет: Silver/Blue
Тебе отверстие вырезать же? А от парктроников фреза пойдёт? Там любой диаметр почти-что от 18мм до 22.5мм. Я в стали 1,5мм сверлил такой шарошкой - не затупиласть даже.
Kedr, от ништяк, а во сколько встало всё это?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.12.2012, 21:58
сообщение 25.12.2012, 22:04
Сообщение #211
главный по маслу
Из: Zwickau
Пересмотрел конструкцию,крышку из оргстекла не буду делать (снижается надежность) ищу брусок из алюминия\дюрали или меди. На праздниках займусь,сейчас выход на сессию и времени ни на что нет
сообщение 26.12.2012, 7:11
Сообщение #212
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
12 т.р
это у меня бюджетная конфигурация с самым медленным камнем AMD FX,
на самом деле надо брать материнку с чипсетом AMD 990 и проц один из топовых FX-ов., тогда суперкруто всё будет. всё летать будет.
С 8 гигами оперативы, почекав систему, чисто на рабочем столе с загруженной виндой 2 гига занято., 6 свободно)
Кто то говорил что для Windows 7 надо 2 гига, лучше 16 или 32 гб
сообщение 26.12.2012, 15:09
Сообщение #213
главный по маслу
Из: Zwickau
12 т.р
если не увлекаешься разгоном и не собираешься выжимать все соки из комплектующих- 970 вполне достаточен, но 990 разработан специально для Бульдозеров, но для повседневных задач вполне хватит 970
сообщение 26.12.2012, 15:29
Сообщение #214
Спасибо сказали: 1273 раза
Контупер:
Мамка Asus M2N-SLI
CPU: AMD Athlon X2 3600+
DDR2 2 Gb
Geforce 9600Gt
Ну это после апгрейда. До этого был Бартон 2500+ 1 Мб ОЗУ.
Мораль: Скромнее надо быть! victory.gif
сообщение 26.12.2012, 15:42
Сообщение #215
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а что тут непонятного то? "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе.........
сообщение 26.12.2012, 16:30
Сообщение #216
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Warrior @ 26.12.2012, 17:29) *
Контупер:
Мамка Asus M2N-SLI
DDR2 2 Gb
Geforce 9600Gt
тут исходя из задач,которые должен выполнять пк все зависит
сообщение 26.12.2012, 17:55
Сообщение #217
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Kedr @ 26.12.2012, 8:11) *
12 т.р
Вот, получаеться не только я несколько системников собрал "домашних" но достаточно игровых в пределе 12.000-17.000 т.р. но и подтвердил это Kedr grin.gif
сообщение 29.12.2012, 22:18
Сообщение #218
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Не поверишь, но у меня апгрейда на этом компе не было с 2006 г.
Причем он был по тем временам тоже устаревший. Биос числился 2003 годом. Короче был Пень-4 Нортвуд 2.8ггц, с 2 гигами оперативки, материнкой асус с 845 чипсетом, потом товарищ подогнал 3 харда списанных с офиса, 2 по 320, и один 500 гигабайт)
Раньше PCI разъемов было море. (на материнке ATX форм-фактора). А потом началось, AGP убрали, IDE-порты убрали.
А у меня много чего для PCI разъемов есть - сетевые карты, тв-тюнеры, звуковые карты. Флопповоды еще. Кому они сейчас нужны.....
А про материнки с mATX форм фактором вообще молчу, ничего на них нет путного.
Еще у меня остался монитор ЭЛТ - SONY G520 21 дюйм) списанный у компании DHL работает как новый, от ЖК у меня болят глаза., а от этого нет))) правда изображение довольно таки расплывчатое. я помню в 2003 году такой монитор 50000рублей стоил) сборка UK (Великобритания)
Еще один минус - нету HD, тобишь изображение 4:3 и всё. Зато выбор разрешений огромен, плюс куча нестандартных.
Palach1
сообщение 29.12.2012, 22:50
Сообщение #219
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz
NVidia GeForce 9800GT
MSI 7360
DDR2 2Гб
виндовз хр sp3 пиратка)
комп был куплен в мае 2008,с тех пор ничего не менялось,кроме кулера и видеокарты,и ещё пару лет менять не буду)
Виктоp
сообщение 6.1.2013, 0:30
Сообщение #220
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
Примерно полтора года юзаю такого вот зверька.
Sony VAIO VPCEE4E1R/WI.
Правда, в декабре заменил жесткий диск на SSD OCZ Vertex 4 SSD 256GB 2.5" SATAIII MLC и заменил родные две планочки оперативной памяти (2+1 ГБ Hynix) на пару вот таких планок. Результат апгрейда превысил все ожидания, все летает. Внешний винт использую как файлопомойку, прикупив к нему карман. Так, как в игрушки играю редко (и то на консоли), то при выборе ноутбука видеокарта не имела значения. А вот качество корпуса, матрица на высоте.
Стоит сейчас лицензионная Windows 7 Home Premium. Собираюсь переходить на Windows 8, тоже лицензию (сейчас по акции всего около 40 долларов для владельцев лицензии на 7).
Для разработки веб-сайтов мне хватает. Хотя планирую собирать хороший ПК, обязательно с хорошим монитором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:05
