68 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Николаич =) 21063, Начало новой истории...
сообщение 14.12.2012, 12:32
Сообщение #321
Цитата(IGORYAN @ 14.12.2012, 11:30) *
Электрокарлсона ставь,нахрен не нужен этот винт на помпе!
Это первое что сделать надо.
у меня и летом то не врубается,а уж в минус 11.....
кста,ставь на белую крыло,а сюда электровент чтоб не тратиться понапрасну.
сообщение 14.12.2012, 12:36
Сообщение #322
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Ну про принудиловку я согласен.. с ней и прогревы дольше и т.п. но в колотушки пока не хочу особо возиться)))) Чистить то тоже не помешало бы... Но основная суть... шо под карбом всё шипит и пузырится где-то.... не могу найти в каком месте именно)))) звук разносторонний какой-та... надо ещё раз прогнать попытаться воздух... а там хз))))
насчёт крана... я его руками расшевеливал... по началу ваще не дуло нифига... когда тока покупал) потом расшевелил и потеплее стало.. хочу ещё чуточку теплее прост сделать))) душман не люблю)))
электрических вентиляторов у меня 3 штуки разных валяется)))) даже восьмерошный есть)))) все работают... поэтмоу тратиться не буду... и кран то тоже валялся где-то керамический.... вот тока радик печки если забит... аля устранителем течи... вот эт беда буит.... я ж хз чё там до меня то было))))
сообщение 14.12.2012, 12:37
Сообщение #323
Цитата(NightSurfer @ 14.12.2012, 11:36) *
душман не люблю)))
я вобще не врубаю печь когда еду,и окно на треть дето приоткрываю-не мерзну за рулем хоть убей.
а вот если рядом сижу,требую чтоб все наглухо закрыть и печь посильней rofl.gif
сообщение 14.12.2012, 12:38
Сообщение #324
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Такая же тема. Грееться то норм, радиатор спереди картоном обложил, грееться на ХХ более-менее, система охлаждения - полностью чистая и исправная, но стоит тока поехать по городу 40-50км/час то температура падает до 70-75, писец просто. И выше не подымаеться. На улице -15-17С. В салоне более-менее тепло хотя б.
сообщение 14.12.2012, 12:39
Сообщение #325
вот с него и начни,тем более работы там даже по морозу ерунда.
заранее запаси 3 коротких болта М8
а хотя у тебяж на радике нету датчика поидее..ну и нестрашно,вручную провода подведи.
сообщение 14.12.2012, 12:44
Сообщение #326
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
душман не люблю)))
а я тепло люблю_) но вентилятор печки включаю только на прогреве или если машина стоит, на ходу при скорости выше 40 км/ч прямохода за глаза, при том что ветровик почти всегда открыт ибо курю в салоне) пллюс водительское стекло постоянно опускается - сломалси свеклоподъемник grin.gif
сообщение 14.12.2012, 12:45
Сообщение #327
Одна из косвенных причин))
таки термос надо на более высокое срабатывание ставить,но тк зимой неохота возиться,лучше кинуть одеяло например)
сообщение 14.12.2012, 14:46
Сообщение #328
Вобщем ща поехал... долил ещё литр тосола... влез зараза... знач воздух был)))) заменил крышку радика на Лузар, и заменил резинку в крышке расширительного....
Стало ишо хуже блин))) выше 70 не подымается... думаю чо за хня... открыл капот...
из под трубки отвода картерных газов течет водичка.... не сильно но течет... вот откуда было шипение... трубка порвана внизу и без хомута, на кастрюле тоже не туго сидела, трубку тут же снял и из неё капель 10 воды вытекло.... ща поеду за новой.... в трубке самой бело-жёлтые пузырики по стенкам...
Масло на щупе вишневого оттенка (тёмное), на крышке горловины тоже было слегка так в этих белых пузыриках....
Внутри двига нету ничего... так что скорее всего конденсат....
тока вот вопрос откуда енто усё..... и какого х машина ваще греться перестала?)))) прям супер летний вариант)))))))))))))))
моё мнение на этот счёт - трубка для отвода картерных газов просто устала жить и внутри неё резина превратилась в жидкий пластелин и практически перестала пропускать то, что она должна пропускать....... плюс отсутствие нижнего хомута... как итог конденсат....
а на крышке горловины зимой усегда так было у мну... на всех тазах....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 14:47
сообщение 14.12.2012, 14:47
Сообщение #329
Вентиляцию думаю не мешает промыть бензой,сменить шлангу и выкинуть пламегаситель,если таковой имеется.
сообщение 14.12.2012, 14:51
Сообщение #330
Мишань, всмысле бензой вентиляцию?
пламягасителя нету, трубке пистец.... ща одену чтоб до магаза доехать, потом зафоткаю шо там с нижним концом трубки... точнее с ним ничего)))) он просто расслоился и отвалился грубо)))) по сути даже и не досатёт)))) если с кастрюли стянуть его чуть то достает, а так хрен))))
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html
сообщение 14.12.2012, 14:57
Сообщение #331
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
душман не люблю)))
А у меня вообще какой то климат контроль, когда последний раз на шестерке на заправку ездил на улице +5 где то было, водительское стекло немного приспущено, на трассе что то начало очень жарко становиться в салоне, поднес руку к вентиляционным отверстиям- оттуда просто кипяток ветер шурует, но печка отключена,да и на капоте воздухозаборников нет, как такой надув воздуха происходил- хз,но зимой тоже наверно не надо будет включать печку smile.gif . Раньше думал что разницы между алюминиевым радиатором печки и медным нет почти никакой разницы,но теперь нашел отличия, в шестерке в прохладную погоду включаешь на минимальные обороты печку- пара минут и ташкент, в девятке все наоборот, включаешь на максимум и воздух теплый дует, а в шестерке аж руки жгет
сообщение 14.12.2012, 15:05
Сообщение #332
Спасиб, Мишань, читнул ссыль, ща ковырять не буду канеш... но в дырку сапуна поглядел там немножко солидол))))) Промою завтра во Владимире...
По поводу водички предположения верны? Тупо конденсат? Был бы это тосол или масло не кипело ведь бы когда на блок попадает))))
Lyzhenkov, ну у меня в белой был засранный медный, поставил алюминевый в прошлом году... как писал выше температура на макс оборотах печки в салоне доходит до 39С.... шо пичалька)))) ибо дышать ваще нечем) хз почему так.... но даже если просто ехать на машине без печки... с открытой заслонкой на ноги... носок правой ноги "горит" аж порой))))
вот думаю мож потмо ваще этот шланг с сапуна под дно закинуть... и пох что неэкологично.... вижу как всякие камазы ездят и из них валит непроглядный дым)))) так что своей трубкой отвода газов думаю не сильно засорю кого или чего либо)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 15:06
сообщение 14.12.2012, 15:06
Сообщение #333
главный по маслу
Из: Zwickau
а я вот подумываю в девятку медный купить, но цена как на противотуманки- 1000руб
сообщение 14.12.2012, 15:19
Сообщение #334
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как и на евроручки,как и на лобовое,как и на глушитель.К чему это?Без туманок то можно обойтись ,а вот с отоплением.Разные как бы вещи.
сообщение 14.12.2012, 15:23
Сообщение #335
Скока стоит резонатор? от штанов до гуся? и чей лучше брать... а то у меня и на этой шахе банка прогорела...
АвтоВАЗагрегат стоит 740 рублей
А Фобос почему то 600...
Понятно что и то и то говно....
Вопрос что из них лучшее говно?
и чем отличается однобаночный от двух баночного? тише робит или чо?
Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 15:24
сообщение 14.12.2012, 15:25
Сообщение #336
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Скажу одно :ТОЛЬКО НЕ ФОБОС! Замучаешься подгонять,может и свезет и встанет почти ровно,но сколько не сталкивался все приходилось подгонять долго и это я не только про классику.
А так в идеале заводской нужно брать,тот что с завода ставят. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=26390
diablo.gif Фо́бос (др.-греч. φόβος «страх»)
Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.12.2012, 15:28
Сообщение #337
главный по маслу
Из: Zwickau
медный норм греет на максимуме, но такой шум долго переносить не возможно,медный должен быть получше. Понятно что вещи разные, но не отказался бы от ПТФ
сообщение 14.12.2012, 15:31
Сообщение #338
Ещё нашёл нижегородский за 395 рублей.... по ходу ваще на неделю))))))
Игорь, у меня стоит однобаночный с завода.... ибо на нём знак кач-ва есть и написано Сделано в СССР... плюс он какой-то обмедненый что ле или хз))) вобщем если зачищать его от грязи то он медного оттенка и блестит... но в банке 2 дырки... и они уже секут ни па децки....
Ты скажи чо лучше? однобаночный или двухбаночный? Мне нужна тишина)))))
Насчёт фобоса понял))))
но и вазовские есть 2 банки есть одна... цена не особо важна.... просто хоцца потише шоб было) ну и чтоб года на 2-3 хватило))))
Про саму банку глушака я уже усянил на личном опыте...
такая издаёт какой-то пердящий лязг))))
такая вот как-то более мягко пукает)))
на каждый Фобос найдётся свой No Fear (с англ. бесстрашие)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2012, 15:32
Сообщение #339
главный по маслу
Из: Zwickau
стоит у меня на шестерке последняя банка АвтоВАЗ (кстати в АвтоПаскере за 890руб год назад) что менял,что нет, 3 дырки появилось за лето,) две снизу резонатора,одна на стыке трубы и резонатора сзади. Ощущение что не из металла а из фольги сделан. Подгонять ничего не пришлось, все отлично встало
Сообщение #340
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Какая разница из чего он сделан?Вся СО должна быть в порядке.
Как думаете на инофорумах заводят такие разговоры из чего сделан радиатор?Я дюже сомневаюсь,поскольку все автопроизводители штампуют алюмишу и все нормально греются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:09
