57 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 14.12.2012, 16:06
Сообщение #921
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Gektor88 @ 14.12.2012, 13:09) *
Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так и не нашел ситуацию, аналогичную с моей, поэтому опишу всё по порядку, в полном объёме и прошу вас помочь разобраться с этой ситуацией smile.gif
1. Ну примерно на протяжении 3-х лет в холодную пору года (т.е. температура опускается ниже 10градусов тепла) была у меня проблема такого рода: выезжаю со стоянки, набираю 60-80км/ч, сбрасываю на нейтралку, появляется шум где-то сзади (по звуку похоже как на сверление какое-то), включаю передачу - шум полностью пропадает.
2. Неделю назад произошла у меня другая ситуация, выехал я из города А и город Б, проехал я километров 10, ехал примерно со скоростью 90-100км/ч, увидел что впереди загорелся красный на светофоре, а уже впереди меня в метрах 20 увидел лужу, учитывая что температура была около 0, подумал что это гололёд и решил зацепить колёся, включаю 4-ю передачу и блин отпускаю сцепление, при этом появился сразу же очень громкий гул где-то в задней части машины (звук по типу работающего перфоратора smile.gif только громче). Ну вот проехал я этот отрезок, держу скорость 90км/ч и притормаживаю двигателем... Так вот при торможении двигателем меня сопровождает этот ужасный звук, сбрасываю на нейтралку, машина катится, шума нет, но он периодически появляется когда наезжая на бугор мост как бы поднимается, в этот момент такой же шум. Короче с такой фигней я проехал ещё километов 10, после чего шуп пропал и даже при торможении двигателем не было никаких звуков. Вот на протяжении последних дней я этот шум услышал ещё 3 раза (короткие звуки).
Сразу же поясню ситуацию, масло из моста не вытекало, но по призду домой, на следующий день всё равно заменил масло в коробке и мосту.
Теперь вопросы: какого рода вообще это может быть проблема? куда заглядывать?, насколько это страшно и чем грозит? и возникла ли вторая ситуация как следствие первой?
P.S. ещё один момент забыл уточнить. Заметил что когда сдаю назад, появляется какое-то постукивание там же в районе заднего моста...
Пожоже на изношеные сателиты
YaJAROFF
сообщение 14.12.2012, 18:26
Сообщение #922
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО не закручена/ослабла гайка хвостовика.
Gektor88
сообщение 15.12.2012, 3:12
Сообщение #923
Из: Одесса
Пользователь №: 46210
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Жёлая примула
Всем спасибо smile.gif Ещё недельку покатаюсь а потом пойду в отпуск и буду копать в этих направлениях smile.gif
yrikk
сообщение 17.12.2012, 12:20
Сообщение #924
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
тоже думаю что хвостовик болтается.Gektor88 отпишись по результатам
Fefik
сообщение 17.12.2012, 13:32
Сообщение #925
Пользователь №: 75095
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Gektor88 @ 14.12.2012, 14:53) *
Цитата(Fefik @ 14.12.2012, 15:11) *
Проверь кардан. Ты сам откуда? Если из Москвы, заедь в карданбаланс, они проверят и приговор вынесут.
Сам из Одессы =) А на кардан я косо поглядываю уже давно =)) Но сколько раз был у ходовиков, только крестовину меняли...
Тогда может стоит от него отказаться?
BOLOSYAN
сообщение 30.1.2013, 21:03
Сообщение #926
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 76976
Цвет:тёмно зелёный
Цитата(vova.tararuev @ 13.12.2012, 22:35) *
Срочно нужна помощь!!! Не могу понять откуда идет гул, на 1-ой и 2-ой передачах полная тишина, только стоит переключится на 3-ю отчетливо слышится гул, на скорости 30-40 км/ч(как будто электричка набирает скорость) на 4-ой тоже самое. Без наргузки вроде бы гула нет.Помогите определить мост или КПП. Заменил: подвесной, крестовины, подшипники полуосей, масло везде по уровню!
я на своей мост оставил, а поменял только редуктор (стоял от 1600, поставил от 1300) и гул пропал. только теперь коробку передачь 5 ст. ставить нельзя
maks 2106
сообщение 11.2.2013, 20:21
Сообщение #927
Пользователь №: 71693
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Привет всем. Думаю ближе к лету купить новый редуктор ГП , только не могу определиться какой брать АВТОВАЗ или Самара. Может кто то покупал или что подскажет?
Сообщение отредактировал maks 2106 - 11.2.2013, 20:22
maks 2106
сообщение 14.2.2013, 19:10
Сообщение #928
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 14.2.2013, 22:28
Сообщение #929
покупал Автоваз, если надо коробку сфоткаю, ходит, тьху 3 раза.
maks 2106
сообщение 27.2.2013, 19:59
Сообщение #930
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
За сколько брал? и если можно фотку.
Может кто то сталкивался с такой проблемой:
Когда еду сам в машине то слышу незначительный вой редуктора на 3 передачи при 70 км/ч.
Но когда в машину садится 3 человека, то па является вибрация и вой от 70 и до 120 км/ч дальше не разгонял.
Заменил масло в редукторе и кардан. Проблема осталась.
сообщение 27.2.2013, 20:03
Сообщение #931
в пакете таком же синем
стоил 1500 гривен.
подшипник полуоси может гудит, труба глушителя при загрузке не касается об кузов?
maks 2106
сообщение 27.2.2013, 20:14
Сообщение #932
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
стоил 1500 гривен.
Подшипники мазал тем летом, с глушителем всё ок. А ты обкатку редуктору делал?
Сообщение отредактировал maks 2106 - 27.2.2013, 20:18
sanika
сообщение 27.3.2013, 1:31
Сообщение #933
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, у меня мотор 21011 (ВАЗ 21063) Какой редуктор стаить? копеечный или троечный? Машинка для семейніх поездок. более 80-90 никогда не езжу.
сообщение 27.3.2013, 1:37
Сообщение #934
4.3 оптимально
sanika
сообщение 27.3.2013, 15:03
Сообщение #935
Спасибо. 4,3 это коппешный. да?
сообщение 27.3.2013, 15:17
Сообщение #936
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
4.3-2103.
сообщение 27.3.2013, 19:48
Сообщение #937
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.3.2013, 17:17) *
4.3-2103.
Нет. 4.3 это 2101
4.1 это 2103
3.9 это 2106
Для 21011 мотора оптимально 4.1, на 4.3 будет слишком высокие обороты.
сообщение 27.3.2013, 19:59
Сообщение #938
Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 18:48) *
Нет. 4.3 это 2101
4.1 это 2103
3.9 это 2106
Не,человек 80-90 ездит,будут не высоки.
зато в разгоне не овощ будет.
сообщение 27.3.2013, 20:02
Сообщение #939
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Все равно советую 4.1. Ездил и на 4.1 и на 4.3, в динамике разница минимальная, зато на скорости 100-110 км гораздо комфортнее, особенно когда нет 5-ступки.
сообщение 27.3.2013, 20:09
Сообщение #940
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати 01 редукторы есть в продаже?Новые только 03 и 06 видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:37
