3.12.2012, 18:31
#901
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопросик: Тут в Букваре написано Затем, вывесив одно из задних колес, включаем I передачу и пускаем двигатель суть вопроса в том, а если второе колесо касается земли я не уеду включив первую передачу??? наверное правильнее полностью жопу задрать (оба колеса)???
Сообщение отредактировал Крымский - 3.12.2012, 18:32 |
3.12.2012, 20:01
#902
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 74676 Машина:Lada-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
нет, не уедешь. будь уверен.
3.12.2012, 20:11
#903
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Можешь оба,можешь и одно,никуда твоя машина не уедет,сам знаю,делал так,когда барабан тормозной отклеивал от полуоси =))
4.12.2012, 11:04
#904
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
я-бы взял б/у редуктор, только если можно вернуть если-че, а так- кота в мешке береш. колесо одно вывешивай, небоись никуда не уедеш. дифференциал так устроен- весь момент пойдет на колесо с меньшей нагрузкой. никогда зимой на обочине не застревал? стоиш одним колесом на асфальте, а другой шлифует по льду
4.12.2012, 21:44
#905
4.12.2012, 23:09
#906
5.12.2012, 15:27
#907
дай бог не последняя!
13.12.2012, 21:35
#908
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь!!! Не могу понять откуда идет гул, на 1-ой и 2-ой передачах полная тишина, только стоит переключится на 3-ю отчетливо слышится гул, на скорости 30-40 км/ч(как будто электричка набирает скорость) на 4-ой тоже самое. Без наргузки вроде бы гула нет.Помогите определить мост или КПП. Заменил: подвесной, крестовины, подшипники полуосей, масло везде по уровню!
13.12.2012, 21:42
#909
На яму заедь , колёсико поддомкрать , один разгоняется, другой в яме слушает.
13.12.2012, 22:14
#910
13.12.2012, 22:18
#911
13.12.2012, 22:30
#912
Просто меня завели в заблуждение, многие говорят что это мост так себя ведет, мол коробка так не воет. Попробую поднять мост и послушать.
13.12.2012, 22:39
#913
13.12.2012, 22:46
#914
коробка, у меня третья тоже типо так, но еле пока слышно.
14.12.2012, 9:58
#915
а масло соблюдается в агрегатах?
14.12.2012, 12:09
#916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 46210 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так и не нашел ситуацию, аналогичную с моей, поэтому опишу всё по порядку, в полном объёме и прошу вас помочь разобраться с этой ситуацией
1. Ну примерно на протяжении 3-х лет в холодную пору года (т.е. температура опускается ниже 10градусов тепла) была у меня проблема такого рода: выезжаю со стоянки, набираю 60-80км/ч, сбрасываю на нейтралку, появляется шум где-то сзади (по звуку похоже как на сверление какое-то), включаю передачу - шум полностью пропадает. 2. Неделю назад произошла у меня другая ситуация, выехал я из города А и город Б, проехал я километров 10, ехал примерно со скоростью 90-100км/ч, увидел что впереди загорелся красный на светофоре, а уже впереди меня в метрах 20 увидел лужу, учитывая что температура была около 0, подумал что это гололёд и решил зацепить колёся, включаю 4-ю передачу и блин отпускаю сцепление, при этом появился сразу же очень громкий гул где-то в задней части машины (звук по типу работающего перфоратора Сразу же поясню ситуацию, масло из моста не вытекало, но по призду домой, на следующий день всё равно заменил масло в коробке и мосту. Теперь вопросы: какого рода вообще это может быть проблема? куда заглядывать?, насколько это страшно и чем грозит? и возникла ли вторая ситуация как следствие первой? Надеюсь описал всё доступно, прошу вашей помощи, заранее спасибо P.S. ещё один момент забыл уточнить. Заметил что когда сдаю назад, появляется какое-то постукивание там же в районе заднего моста... Сообщение отредактировал Gektor88 - 14.12.2012, 12:11 |
14.12.2012, 12:18
#917
моя версия-один из подшипников полуоси.
14.12.2012, 13:11
#918
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 75095 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так и не нашел ситуацию, аналогичную с моей, поэтому опишу всё по порядку, в полном объёме и прошу вас помочь разобраться с этой ситуацией 1. Ну примерно на протяжении 3-х лет в холодную пору года (т.е. температура опускается ниже 10градусов тепла) была у меня проблема такого рода: выезжаю со стоянки, набираю 60-80км/ч, сбрасываю на нейтралку, появляется шум где-то сзади (по звуку похоже как на сверление какое-то), включаю передачу - шум полностью пропадает. 2. Неделю назад произошла у меня другая ситуация, выехал я из города А и город Б, проехал я километров 10, ехал примерно со скоростью 90-100км/ч, увидел что впереди загорелся красный на светофоре, а уже впереди меня в метрах 20 увидел лужу, учитывая что температура была около 0, подумал что это гололёд и решил зацепить колёся, включаю 4-ю передачу и блин отпускаю сцепление, при этом появился сразу же очень громкий гул где-то в задней части машины (звук по типу работающего перфоратора Сразу же поясню ситуацию, масло из моста не вытекало, но по призду домой, на следующий день всё равно заменил масло в коробке и мосту. Теперь вопросы: какого рода вообще это может быть проблема? куда заглядывать?, насколько это страшно и чем грозит? и возникла ли вторая ситуация как следствие первой? Надеюсь описал всё доступно, прошу вашей помощи, заранее спасибо P.S. ещё один момент забыл уточнить. Заметил что когда сдаю назад, появляется какое-то постукивание там же в районе заднего моста... Проверь кардан. Ты сам откуда? Если из Москвы, заедь в карданбаланс, они проверят и приговор вынесут. |
14.12.2012, 13:53
#919
14.12.2012, 15:41
#920
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 20:14 |
