13.12.2012, 15:40
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74745 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился стук спереди слева,как выяснялось оторвало болт крепления амортизатора на нижним "лопухе",вопрос следующий можно ли обойтись без сварки и замены рычага?ну скажем просверлить рычаг и засунуть болт с верху?
13.12.2012, 15:48
#382
Можно токо смысл?все равно разбирать,заодно и сваркой прихватить можно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rtizatorov.html |
13.12.2012, 15:55
#383
Можно токо смысл?все равно разбирать,заодно и сваркой прихватить можно. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rtizatorov.html Сварки нет,на СТО ближайшее заехал,там сварной пьяный ,чёт я очканул ему доверить |
27.12.2012, 16:55
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 75812 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня вообще странный стук. Все рулевые тяги поменяны. Верхние шаровыве поменяны. Стук глухой справа. неравномерный. можно проездить весь день и не разу не стукнет. А бывает едещ и он постукивает, время от времени. Чаще возникает при повороте направо (когда правая часть разгружается) на скорости примерно 60-80 км\ч. И еще похожий стук (одноразовый) возникает при трезком торможении. И еще ужасно скрипит на неровностях правая часть машины. Сайлент блоки верхние поменял. Вопрос: что это может быть. сталкивался с такой проблемой, на многое грешил, оказалось сорвало болт крепления штанги стабилизатора, вот она и стучала при поворотах и на неровностях |
27.1.2013, 11:36
#385
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем если кто помнит была у меня проблема со стуком, полное описание проблемы на предыдущей странице. Много я тогда мучился, но причину так и не нашел... До вчерашнего дня. Возникла необходимость подкачать бензин вручную, и когда стал подкачивать услышал до боли знакомый стук. Как выяснилось трубка, которая идет от расширительного бачка к радиатору почти в плотную прилегает к брызговику(зазор может миллиметра 2-3), а так как она у меня старая и дубовая, то на кочках била о брызговик и издавала этот стремный стук. Поменял ее на новую и стук исчез
27.1.2013, 17:34
#386
да, бывает же...
27.1.2013, 23:18
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76871 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение? у меня такое было поехал на сто оказалось супорт откручен))) и под амортом резинку выдавило после ямки((( супорт закрутили и все ок!! |
19.2.2013, 14:16
#388
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!!! У меня такая проблема!!! Стучит сзади где то, стучишь по колесу ногой - колесо как будто проваливается внутрь и издается такой же звук!!! что может быть???? помогите???
19.2.2013, 14:19
#389
колесные болты не пробовал затянуть?
19.2.2013, 14:24
#390
19.2.2013, 14:29
#391
тогда подробненько про беду. А то написал уж совсем скудно-дескать,пнул по колесу и оно провалились....куда? зачем?)
19.2.2013, 14:29
#392
сердце бьется..слышал такое
19.2.2013, 14:59
#393
19.2.2013, 15:05
#394
Надеюсь-ты не ограничился только одним колесом...все протянул?))
29.3.2013, 6:58
#395
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2013, 12:28
#396
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня такая проблема. Когда я снял движок к с кпп карданным валом. после поставил всё новенькое. подумал раз новенький движок значит и пружины тоже, рычаги правой-левой верхней-нижней подвески новые и сайлентблоки соответственно новые шаровые опоры. Ну вообщем так поменял я пружины на новые и поставил усилители чтоб повыше поднять. когда закончил работу качнул левую сторону то начало отдавать стуком в кузов крыла я испугался. далее я подумал что это рулевая она тоже ходуном бегала, заменил развал не отрегулировал всё крепко на своих местах. стучит! я тогда подумал поменяю ступицу правой передней оси полностью пыльник диск бугель вообщем снял разобрал новую поставил и не вставляя амортизатор новый! покачал её стучит незнаю что думать. пружина некатит новая шаровые проверял нормальные что ещё ?. Знатоки подскажите. правая сторона не стукает хоть и с усилителем стоит пружина и амортизатор хоть как её качай не стукнет (тьфу тьфу тьфу) а левая стукнет да ещё так мягко бывает отдаёт в кузов.
1.4.2013, 14:21
#397
я так понял при нажатии на крыло стучит, смотри на предмет задевания витком пружины об верхний рычаг, там увидишь в месте где они рядом...
1.4.2013, 14:58
#398
я так понял при нажатии на крыло стучит, смотри на предмет задевания витком пружины об верхний рычаг, там увидишь в месте где они рядом... Может быть и так но удары мягкие не твёрдые как втулка амортизатора отдаёт но он там не стоял. незнаю что делать может быть и пружина лонжероны то поведены в право. Когда качаешь её стучит, и когда машина по ямам едит стучит на пружину не похож стук похож как шаровая рулевая опора, но шаровые новые в том году ставил снимал ступицу проверял рулевая новая проверял тоже. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 1.4.2013, 14:59 |
1.4.2013, 15:07
#399
если машина стоит на месте и ты нажимаешь на крыло, раскачиваешь ее, то опоры, тяги при этом стучать не будут, даже если они как холодец, стук идет от амортизатора, пружина может, там где говорил, еще может сайлентблок-при сильной раскачке, и не обязательно старым он должен быть, я ставил новые и он непроехав ни километра стучал при раскачке авто...
2.4.2013, 7:00
#400
если машина стоит на месте и ты нажимаешь на крыло, раскачиваешь ее, то опоры, тяги при этом стучать не будут, даже если они как холодец, стук идет от амортизатора, пружина может, там где говорил, еще может сайлентблок-при сильной раскачке, и не обязательно старым он должен быть, я ставил новые и он непроехав ни километра стучал при раскачке авто... У меня на новых не стучало а тут появился стук после замены пружин рулевая гремела как гармошка поменяли стало классно. а тут этот стук добивает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:52 |
