9.12.2012, 20:21
#41
9.12.2012, 22:55
#42
ммм, кстати возможно ! 7 лет прошло |
10.12.2012, 0:58
#43
это все для честных людей пришол увидел , нет ни кого дома!? развернулся и ушол |
10.12.2012, 10:10
#44
Я сам так (вынул решетку и дернул тросик) много раз капот открывал. Там большой силы ненужно. Это кстати большой плюс шестерки что при взломе капот ен повреждается. Т.к. много раз видел как во дворе стоят копейки (у них решетки не съемные) у которых зверский загнут левый угол капота чтоыб добраться до тросика. Кто захочет аккум снять он также выгнет и помимо попадалова на аккум еще и капот менять придется. как вариант можно изнутри капота под решетки пустить металлическую полосу ,сверху поставить пластиковый дефлектор и стянуть все это 2-3 болтами с большими шайбами. Теперь чтобы снять девлектор придется помучиться его придется сбивать или отламывать по частям, и к тросику с крючком будет не подобраться. Можно еще (только это сложнее) поставить механический замок на капот. А личинку поставить в салоне. Кстати этот вариант наиболее действенный т.к. даже отогнув край капота всеравно капот не откроешь. По поводу защиты нужно поставить автономную сирену и поставить ее под кронштейн аккума снизу из плюсов: ее не сразу найдут а если и найдут то ее будет не сбить т.к. туда сложно подобратьсяю Как вариант поставить стальные решетки, к капоту из утри прикрутить стальной уголок, а к полке язычки защелки как на дверях, или поставить растяжку со свотошумовой гранатой. |
12.12.2012, 21:26
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
растяжка это хорошо)))))) вообще херь вся эта защита. если нужно будет они открывашкой капот разрежут прямо возле акб
12.12.2012, 23:40
#46
13.12.2012, 17:46
#47
14.12.2012, 19:45
#48
нету там некуя
14.12.2012, 20:18
#49
15.12.2012, 17:10
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71519 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Из собственной жизни знаю, что скрывают машину еще при помощь боковых зеркал на окнах(те, которые виде треугольников, спереди). Некоторые владельцы зачастую снимают крючки(заглушки,замки этих стекл). Ничего трудного нету, как просто выдвинуть это окошечко и открыть дверь кнопкой)
18.12.2012, 8:30
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.11.2012 Из: Миасс Пользователь №: 74719 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Из собственной жизни знаю, что скрывают машину еще при помощь боковых зеркал на окнах(те, которые виде треугольников, спереди). Некоторые владельцы зачастую снимают крючки(заглушки,замки этих стекл). Ничего трудного нету, как просто выдвинуть это окошечко и открыть дверь кнопкой) это да. Как то забыл ключи в машине и закрыл кнопками(( мужики посоветовали зажигалкой замок нагреть. какая на фиг зажигалка? пальзами, даже без отвертки, надавил, подцепил, замок "чпок" и оторвался))) щас поставил замочки, 2 на каждый треугольничек, так что теперь проблематично вскрыть этаким путем. |
18.12.2012, 11:53
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Из собственной жизни знаю, что скрывают машину еще при помощь боковых зеркал на окнах(те, которые виде треугольников, спереди). Некоторые владельцы зачастую снимают крючки(заглушки,замки этих стекл). Ничего трудного нету, как просто выдвинуть это окошечко и открыть дверь кнопкой) это да. Как то забыл ключи в машине и закрыл кнопками(( мужики посоветовали зажигалкой замок нагреть. какая на фиг зажигалка? пальзами, даже без отвертки, надавил, подцепил, замок "чпок" и оторвался))) щас поставил замочки, 2 на каждый треугольничек, так что теперь проблематично вскрыть этаким путем. и не только с помощью этих форточек,еще другие методы есть. |
18.12.2012, 14:03
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 46210 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
18.12.2012, 14:41
#54
наркоманье наверно. мне раньше частенько одесские пижженые мафоны предлагали.... не брал из принципа.....не одобряю я это пионерство
29.10.2016, 22:54
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 96151 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В папиной шахе сперли аккум и ВВ провода за 300 руб(!). я сильно разозлился перерыл нет в поисках всех способов вскрытия машинки и начал работать
Предлагаю свой вариант защиты подкапотного пространства. необходим хороший сварщик и немного терпения. под пластиковыми воздуховодами навариваются железные пластины с дырочками.пластины можно купить в строительном магазине. в середине капота делаем защиту замка капота. на тот случай если отогнут угол капота и попытаются долезть проволкой. навариваются 2 перпендикулярные пластины. со стороны водителя делаем небольшую выемку для тросика капота. снимаем тросик капота. продеваем через круглый или квадратный кусок трубы и фиксируем сваркой в том месте где тросик начинает идти под капотом в сторону замка. трубу желательно изогнуть чутка как тросик изгибается. делается для того, чтобы отогнув капот или пробив воздуховод с решеткой не могли дернуть за тросик. теперь самое сладкое! аккум могут дернуть обычным варварским способом: разбить окно или вскрыть отверткой замок двери и просто дернуть рычаг капота. Но не в нашем случае! делаем бокс для защиты рычага капота. Понятно , что все эти устройства можно сломать , вскрыть, перепилить. но на это нужно ВРЕМЯ. а т.к. еще на машине стоит сигналка, то времени у злыдней в обрез. Да, забыл добавить , что сам аккум обмотан цепью. цепь зафиксирована замком. саму цепь продеваем внизу под подставкой для аккума. цепь натягиваем получше и защелкиваем через соседних звена замком. то, что цепь немного елозиться не страшно. аккум все равно не вытащить. места мало. ну и для того, чтобы цепы не терлась и не разбивала аккум- саму цепь продел через кусок резиновой камеры от шины. всем успехов! Сообщение отредактировал agrik - 29.10.2016, 22:56 |
30.10.2016, 6:11
#56
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Полный Атас! А когда у тебя тросик оборвется ты сам как капот открывать будешь? Может проще не бросать на ночь машину во дворе, а ставить в гараж или на охраняемую парковку?
30.10.2016, 9:01
#57
30.10.2016, 10:12
#58
Потому что с классики стащить аккум - проще простого, особенно с 03/06 - поэтому и атас.
30.10.2016, 11:19
#59
30.10.2016, 11:25
#60
.....Понятно , что все эти устройства можно сломать , вскрыть, перепилить. но на это нужно ВРЕМЯ.... та сломать можно все. и в вашем случае аккум все так же можно подрезать без лишних телодвижений. особенно если идти на это дело подготовленным-вообще -ЧЕПУХА. интересно? в личку. и еще -оборонился ты не слабо. ...но надо помнить о поговорке про соломку и место где суждено упасть-да да не угадаешь ты это место..... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:43 |
