12.12.2012, 10:51
#1921
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
12.12.2012, 11:35
#1922
нееее, я с карба не слезу, он со своей функцией с пункта A в пункт B справляется отлично
12.12.2012, 11:44
#1923
12.12.2012, 12:27
#1924
нееее, я с карба не слезу, он со своей функцией с пункта A в пункт B справляется отлично С этим трудно поспорить, но вот только засоряется иногда и требует регулярного обслуживания. Вопрос к тем, кто уже поставил инжектор. Как сверлили отверстие в моторном щите под проводку инжекторную? |
12.12.2012, 12:36
#1925
чёт мало остаётся карбовых шариков Неон.зависть плохая черта человека ни капли, у меня вторая машина инж нееее, я с карба не слезу, он со своей функцией с пункта A в пункт B справляется отлично С этим трудно поспорить, но вот только засоряется иногда и требует регулярного обслуживания. не хочется разводить флуд, но любые спецы скажут что карб практичней |
12.12.2012, 12:45
#1926
А у тебя блок управления с каналом ДД? И нужен ли ДД на класику?
12.12.2012, 12:46
#1927
12.12.2012, 13:29
#1928
Насчет отверстия в моторном щите это где пожелаешь....если хочешь чтобы контроллер и рейка с реле были бардачке,то сверли выше тормозной трубки,если хочешь чтобы под ковриком были,сверли ниже....вообще сегодня гляну у себя,если надо сделаю фото
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.12.2012, 13:33 |
12.12.2012, 13:54
#1929
А у тебя блок управления с каналом ДД? И нужен ли ДД на класику? У меня стоит Январь 5.1.1-71 без ДД. На классику обычно не ставили ДД. Сань, а как считаешь, лучше жесткая таблица зажигания или все-таки с подтяжкой по ДД. Никак не могу подобрать ЭБУ. |
12.12.2012, 14:55
#1930
Сань, а как считаешь, лучше жесткая таблица зажигания или все-таки с подтяжкой по ДД. Никак не могу подобрать ЭБУ. От ДД все сейчас отказываются, а на классике вообще его не ставили, слишком шумит цепь. Будут ложные срабатывания. Насчет отверстия в моторном щите это где пожелаешь....если хочешь чтобы контроллер и рейка с реле были бардачке,то сверли выше тормозной трубки,если хочешь чтобы под ковриком были,сверли ниже....вообще сегодня гляну у себя,если надо сделаю фото Фото это хорошо. Можешь заодно пофотать все с разных ракурсов крупным планом. Не только со стороны бардачка, но и под капотом. Вопрос остался прежний. Чем? |
12.12.2012, 15:09
#1931
Ну а турбину без датчика детонации получится отстроить?
12.12.2012, 15:14
#1932
12.12.2012, 15:41
#1933
Понятно, спасибо за консультацию.
17.12.2012, 17:36
#1934
Сегодня -37, а у меня сдохла контактная группа замка зажигания. Проводком заводился. =( То зажигание не работает, то стартер не щелкает. Поменял. Правда в гараже, но там не намного выше. Только собрался выходить - заметил автоподсос дурит. Печку переодически включает-выключает. Оказалось где-то теряется ток. Выяснилось, что обгорело пара клемм на блоке предохранителей. Поменял, переобжал. Вроде как нормально стало. Завтра -38. Надеюсь все будет нормально.
17.12.2012, 17:47
#1935
да, при -38 должно быть лучше.))
17.12.2012, 17:49
#1936
Ставь реле на стартер.
17.12.2012, 17:53
#1937
Всегда так,любая мелоч подставляет в неподходящий момент
17.12.2012, 18:45
#1938
да саш представляю....мне в пятницу автозапуск ставить придется на приору....чувствую будет весело....
17.12.2012, 19:01
#1939
да, при -38 должно быть лучше.)) Ну если ничего не подведет снова - то намного! Ставь реле на стартер. Да накой? Нормально и так все работает. Реле в сигнализации стоит, с замка с 50 контакта только очень тоненький проводок идет, а запуском сигналка заведует. Всегда так,любая мелоч подставляет в неподходящий момент Просто нужно все делать вовремя. Ведь были осечки уже и дымком иногда тянуло, нет откладывал. Дооткладывался до мороза. да саш представляю....мне в пятницу автозапуск ставить придется на приору....чувствую будет весело.... Ну если не наулице ставить - то пофиг. =) |
17.12.2012, 19:25
#1940
ты шутишь, сегодня другу помогал заводить машину в -15, у меня пальцы накуй чуть не отмёрзли
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:07 |
