3 страниц V   1 2 3 >
> Чем и как запаять радиатор?
se550
сообщение 12.10.2008, 14:17
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
поиск что то не помог,
Чем и как запаять радиатор?слышал что паяют только медные, как за слоем вековой пыли/грязи определить из чего радиатор?
Михаил456
сообщение 12.10.2008, 14:19
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
паяльником.ты медь от аллюминия не отличаещь?
сообщение 12.10.2008, 14:24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
блин протри железной щёткой,если золотистого цвета то медь,если белёсая то алюминий,сними радиатор 20мин,неси к мастеру паять.
se550
сообщение 12.10.2008, 14:30
Машина:21061
Цвет:Белая
отличаешь :) а кто шарит сколько примерно это удовольствие стоит?
сообщение 12.10.2008, 14:40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
мне обошлось около10$,если работы не много.
GREEEN
сообщение 12.10.2008, 14:46
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
да копейки..главно пока нести юудет-новых дыр ненаделай...
MC Mixa
сообщение 5.9.2009, 19:29
Сообщение #7
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
У меня прохудился радиатор печки.
Насколько я понял, чтобы его запаять, нужно зашкурить место пайки, обработать кислотой и как следует нагреть перед тем как поять оловом?
Паяльной лампы нет, думаю попробовать на газовой плите, сняв комфорку.
сообщение 5.9.2009, 20:25
Сообщение #8
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Если медь,именно так.А плита газовая не подойдёть..
сообщение 5.9.2009, 21:19
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да плита в этом деле не подойдет.нужна лампа или 100 вт. паяльник. а лучше и то и другое. (сейчас еще есть газовые горелки для пайки) ну раздобудь у кого нить на время-дело то житейское. некоторое количество времени и навык пайки. но вот вопрос-пригоден ли радиатор для пайки. что там трещина?дырка?сквозня корозия? и главное на каком месте? можно ли там орудовать паяльником(перекрыть заплаткой) ? вопросов масса. мне бы хватило пары минут повертеть и я бы сказал-взялся ды я запаять или легче выкинуть и поискать другой.такие вот дела. и еще прогревать надо в разумных пределах-перегрев вреден. дерзать.дорогу осилит идущий...
MC Mixa
сообщение 6.9.2009, 19:56
Сообщение #10
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
подтекает где-то с левой стороны снизу, если смотреть на печку в машине, на стыке, при осмотре ничего не обнаружил, на ночь оставил с водой - немного намокло, но то что течет там - точно, т.к. следы окисления именно там.
Сегодня пояли с пояльной лампой, вроде все сделали как положено, но чем больше греешь радиатор, тем больше вероятность образования новых дыр. Сегодня опять залил водой на ночь, посмотрим завтра, но по-ходу не удалось все запаять, намокло все равно ((((
сообщение 6.9.2009, 20:11
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
может стоит поставить новый? или посмотреть внимательно где именно течь.есть еще вариант подать воздух и погрузить в воду.технически это несложно. ну и пропаять по новой паяльной лампой обычно греют паяльник.ну в твоем случае слегка можно подогреть радиатор.но весьма аккуратно так как стенки тонкие да плюс корозия говоришь
ромарио
сообщение 6.9.2009, 20:14
Сообщение #12
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если паять то свинцом .лучше новий .одно запаяеш другое появится место.
grafwinter
сообщение 7.9.2009, 13:29
Сообщение #13
Из: Украина, г.Днепродзержинск
Пользователь №: 4380
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Был у меня один случай. менял тосол, оторвал краник на радиаторе. Ничего страшного нет если только он не люминтевый. Сливаешь воду, снимаешь радиатор, чистишь от грязи, пыли и мошек, берёшь мощный паяльник ватт хотя бы на 60 с толстым жалом, немного припоя с флюсом для безкислотной пайки, строительный фен для снятия старой краски. ну далее думаю всё и так понятно. Паяльником паяешь - феном греешь место пайки. Только не перестарайся чтобы не распять его весь. держится уже второй год - ничего не течёт. Проверял обычным шлангом подключенным к водопроводу и к патрубку внизу радиатора. крышку закрутил пробкой закрыл второй который сверху резиновой пробкой и не надолго открыл кран. видно всё как на ладони где течёт, а где нет.
Сообщение отредактировал grafwinter - 7.9.2009, 13:34
AleZ
сообщение 8.9.2009, 21:39
Сообщение #14
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Радиатор печки сильно потёк по шву, сос тороны патрубков. Я паял 200Вт паяльником системы топорик и припоем, т.н радиаторным, 60 вроде "октановое число", жиром паяльным. Без кислоты. С ней проще было бы. Проверял так - сунул в ведро с водой, слегонца даванул компрессором при закрытом кранике. Держит.
Сообщение отредактировал AleZ - 8.9.2009, 21:44
REC
сообщение 8.9.2009, 22:43
Сообщение #15
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А "холодная сварка" будет держать ма-аленькую течь на медном радиаторе? Место для сварки удобное.
OlgierD
сообщение 9.9.2009, 21:08
Сообщение #16
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
радиатор паяется газовой горелкой и локом (припой такой). Говорю сразу, сами если не умеете не беритесь, тольуо испортите, ищите мастера.
По поводу печки +1 к паяльнику, но я паял с помощью ортофосфорной, ингибированной цинком кислоты
СуперМЕДНИК
сообщение 1.8.2012, 18:59
Сообщение #17
Из: Липецк
Пользователь №: 70503
Машина:Ford
Цвет:Синий металик
Живу в Липецке. Занимаюсь пайкой радиаторов,кондиционеров,интеркулеров и состовляющих к этим изделиям любых автомобилей.
Алюминий,медь,латунь - без разницы. т.8-904-295-69-45
Ricoshet
сообщение 5.12.2012, 22:41
Сообщение #18
Из: Волгоград
Пользователь №: 38376
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Эпоксидкой заклеить?
ZloY
сообщение 11.12.2012, 16:35
Сообщение #19
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А так можно?
vart86
сообщение 12.12.2012, 11:25
Сообщение #20
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
я моментом-эпоксилином клеил держит нормально, как в мороз только не знаю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:54
