5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Сильная вибрация по кузову от двигателя.
сообщение 5.1.2012, 18:21
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
В яму лезть нужно , если гораж есть .
Смотреть крестовины , муфту элостичную, затяжку гаек хвоста кпп и редуктора.
рудик
сообщение 13.1.2012, 23:24
Сообщение #42
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Цитата(SLAVAmazay @ 5.1.2012, 7:20) *
Цитата(Роман Петрович @ 5.1.2012, 2:28) *
Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался думал и пломбы с зубов повылетают. , это если вибрация на стоячем тазике а если при движении то могут быть и не подушки. Но это легко проверить , разгоняеш таз , глушиш двигатель и катишся , ключ зажигания обязательно провернуть иначе руль замкнётся. Сразу узнаеш подушки виноваты или кардан , колёса и тд.....
походу не подушки(
глушил на ходу, так же трепит(
куда капать, зима млять
Начинать сзадних барабанов и до кардана, у меня такая же хрень, идет вибрация после 60км/ч, все смотрел, грешил на кардан, поставил другой, чуть по лучше но все ровно вибрация, поменял кпп, так же все и осталось что делать?
серго
сообщение 14.1.2012, 12:49
Сообщение #43
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Проверь диски, не квадратные ли они или не яйцом, отбалансируй, кардан на 180 гр переверни
сообщение 14.1.2012, 13:03
Сообщение #44
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
рудик от баробанов трясти машину не будет , проверено. Если вибрация есть накатом с заглушенным двиготелем , то это или кардан или колёса другого быть не может. Я тоже ставил заведомо исправный кордан и вибрация оставалась , но когда отбалансировал свой тряска пропала.
SLAVAmazay
сообщение 14.1.2012, 19:20
Сообщение #45
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
перевернул я на 180 кардан у редуктора, и стало намного лучше, жопу не массажируют сиденьем, но все равно хотелось бы еще плавнее, это походу колеса!
а как отбалансировать кардан?
сообщение 14.1.2012, 19:36
Сообщение #46
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ищи в своём городе кто этим занимается , сам не отбалансируеш , станок специальный с приборчиками нужен.
xDarKx
сообщение 10.11.2012, 20:39
Сообщение #47
Пользователь №: 67560
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
привет всем! у меня тыкая фигня на ваз 2106 на днях порвалась подушка двс, закусила газ, развернуло руль градусов на 60 и расплющило резинки на теге которая цепляется на нижние рычаги и само собой появилась вибрация! так вот заменил я подушки эти резинки и газ перестало закусывать, но вибрация не пропала появился гул как в самолете когда газку поддаешь и вибрация становится сильнее, руль так и остался в том же положении cray.gif
подскажите что делать не хочу ездить на виброкресле с аэродинамической трубой!(((
заранее спасибо!
сообщение 10.11.2012, 20:49
Сообщение #48
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот не пойму я как из за подушки может раЗвернуть руль и порвать резинки на стабелизаторе?
Подушки покупал какие? Гул может быть иг за прижатого резонатора к кузову, осмотри систему выхлопа.
Посмотри осталась ли цела опора КПП.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 10.11.2012, 20:49
abcorpse
сообщение 10.11.2012, 20:51
Сообщение #49
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
только хотел про выхлопную систему написать, но дочитал до конца и понял, что уже написали)
xDarKx
сообщение 11.11.2012, 6:45
Сообщение #50
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
подушки купил одна 250 рублей оригинальные
xDarKx
сообщение 11.11.2012, 10:43
Сообщение #51
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
причину вибрации нашёл и гула, но не могу найти причину почему руль развернуло прям аномалия какая то
abcorpse
сообщение 11.11.2012, 12:37
Сообщение #52
Из: Луганск
не аномалия совсем)
когда двиг сорвало, штаны на рулевые тяги попали, вот и развернуло.
Под машиной посмотри, как там всё близко стоит.
СанёГ
сообщение 13.11.2012, 2:42
Сообщение #53
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Приветсвую жучководы))
Кароч, тож проблемка образовалась. Начинается вибрация по кузову (где то спереди, помоему спереди слева) на 1500-1700 оборотах, потом пропадает, даже если стоять на нитралке и дать газу, в промежутке 1500 - 1700 какая то непонятная вибрация, и гул жести (такое ощущение, что крыло отвалилось)))))), крестовина, подвесной - новые, резинки в норме, двига притянута, только допетрить не могу че за фигня...хэлпните кто знает.
заранее спс))
зы: появилась с месяц назад
сообщение 16.11.2012, 7:23
Сообщение #54
Привет.. Косяк у тебя.. Агрегат кузова касается.. Ищется туго , но радости после находки КУЧА.. У меня штаны дубасили по балке.. Чутка подмял трубы и подболгарил балку... Также дубасила клапанная крышка по педали газа.. Прежние владюки хренова вварили крепёж балки.. Зазор меж кузовом и двигом мал... Педаль снимал и переваривал.. Ищущий да обрящет.. Удачи..
СанёГ
сообщение 16.11.2012, 9:39
Сообщение #55
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
спасиб, посмотрю... придеца на яму ехать и смотреть все на заведенной при подсосе до 1600 оборотов, по другому никак))
vados82
сообщение 11.12.2012, 20:59
Сообщение #56
Пользователь №: 75245
Доброе время суток у меня такая проблема вибрация по кузова на холостых что может быть
Nikolas70
сообщение 12.12.2012, 7:54
Сообщение #57
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
vados82, чтобы получить ответ на этот вопрос - нужно более детально описать проблему. После чего появилась вибрация? Если после разборки-сборки двигателя, или сцепления - могли не правильно установить маховик.
СанёГ
сообщение 17.12.2012, 2:43
Сообщение #58
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
вибрация где именно?
Shashkin
сообщение 5.3.2013, 17:21
Сообщение #59
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Появилась вибрация по всему кузову и гул в салоне как в танке на ХХ когда стоишь.На жимаешь сцепление вибрация маленько пропадает.Все это появилось после резкого торможения.Еще начал сильно РВ стучать.Помогите советом.
сообщение 5.3.2013, 20:33
Сообщение #60
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Лопнула подушка двигателя или кпп. Нужно внимательно осмотреть все три опоры и глянь не прижат ли резонатор к кузову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:17
