11.12.2012, 20:55
#881
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ну я думаю надо свечки выкрутить, погреть посушить их. Ну и аккум согреть и зарядить. У тебя щас тупо залиты свечи. Заводил с выжатой педалью сцепления?
11.12.2012, 21:09
#882
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
11.12.2012, 23:13
#883
Акум практически новый это не показатель, показателем заряда являются плотность электролита, или напряжение на клемах... двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель(( самый простой вариант - АКБ в тепло, спуцстя час меряем плотность электрлита, если ниже нормы - заряжаем.... далее ставим на машину и заводим авто. если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза))) |
11.12.2012, 23:26
#884
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
мы покупали газовые балончики с соплом и грели поддон,помогало однако,но надо быть очень аккуратным со всем этим ))Все что выше написали все правильно,так и делай,и перед запуском,не забудь педаль сцепления в пол!!!
11.12.2012, 23:46
#885
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель(( Если схватывала, это хорошо. Набрызгай эфира в карб- у него, в отличие от бензина, замечательная испаряемость, он не конденсируется на холодных стенках впускного коллектора и не заливает свечи. Должно завестись. Можно еще полить горячей водичкой впускной коллектор (ну, я так делал)) |
11.12.2012, 23:54
#886
12.12.2012, 5:04
#887
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель(( Если схватывала, это хорошо. Набрызгай эфира в карб- у него, в отличие от бензина, замечательная испаряемость, он не конденсируется на холодных стенках впускного коллектора и не заливает свечи. Должно завестись. Можно еще полить горячей водичкой впускной коллектор (ну, я так делал)) Объясните неучу что за эфир? |
12.12.2012, 5:32
#888
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель(( Масло какое залито в двигатель? Сцпление выжимаешь при заводе? Свечи сушил? Если крутит, то сделай так. Убери подсос, выжми акселератор до упора и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Сцепление выжать не забудь! ... если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза))) Ну если только с самой машиной, вокруг горизонтальной оси. =))) |
12.12.2012, 5:46
#889
Масло какое залито в двигатель? Сцпление выжимаешь при заводе? Свечи сушил? Если крутит, то сделай так. Убери подсос, выжми акселератор до упора и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Сцепление выжать не забудь! Масло лукойловское,полу синтетика,точную марку не помню.Сцепление выжимаю всегда.Свечи сейчас сушу.Немного потеплеет пойду пробовать. Скажите что за эфир? |
12.12.2012, 6:00
#890
Масло какое залито в двигатель? Сцпление выжимаешь при заводе? Свечи сушил? Если крутит, то сделай так. Убери подсос, выжми акселератор до упора и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Сцепление выжать не забудь! Масло лукойловское,полу синтетика,точную марку не помню.Сцепление выжимаю всегда.Свечи сейчас сушу.Немного потеплеет пойду пробовать. Скажите что за эфир? Полусинтка Лукойловская - это 10W40. На нем не один год ездил. Значит нужно пробовать. Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять. |
12.12.2012, 6:47
#891
Полусинтка Лукойловская - это 10W40. На нем не один год ездил. Значит нужно пробовать. Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять. Спасибо,буду пробовать! Кто нибудь знает какой лучше взять? Сообщение отредактировал saint42 - 12.12.2012, 6:11 |
12.12.2012, 7:49
#892
12.12.2012, 9:02
#893
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять. хахахохо (( не завелся сегодня.... Не злоупотреблять эфиром это как? часто так не делать или много не лить? |
12.12.2012, 10:06
#894
12.12.2012, 11:06
#895
Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять. хахахохо (( не завелся сегодня.... Не злоупотреблять эфиром это как? часто так не делать или много не лить? Пореже пользоваться. Это аварийный вариант, не для повседневного использования. |
12.12.2012, 13:37
#896
Завелась только после прогрева паяльной лампой и после пары километров на прицепе
12.12.2012, 13:55
#897
...Объясните неучу что за эфир? Использование аэрозоля быстрый старт http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11494&st=20 |
12.12.2012, 14:51
#898
Вопрос!
Есть кривой в багажнике... Как им пользоваться? Есть ли смысл его прокрутить потихоньку перед тем как запускать стартером или им запускать? Руки не оторвет? |
12.12.2012, 15:08
#899
Вопрос! Есть кривой в багажнике... Как им пользоваться? Есть ли смысл его прокрутить потихоньку перед тем как запускать стартером или им запускать? Руки не оторвет? Куда вставлять, думаю знаешь. бензонасосом накачай бензин,включи зажигание,проверь нейтраль,натяни подсос,вставляй кривой стартер,подготовь прокрутив мотор чтоб с руки было быстро прокрутить 180 градусов,правильный хват рукоятки,чтоб большой палец не выбило,и вперёд по 180 градусов пока не заведёшь... http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=2993...e8ad3a4f4aa65b4 и самое главное:
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 12.12.2012, 15:08 |
12.12.2012, 15:12
#900
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 0:26 |
