13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ВАЗ 21013, Капитошка ;)
сообщение 25.11.2012, 23:29
Сообщение #121
OlegVAZ 06
сообщение 26.11.2012, 23:05
Сообщение #122
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
вогнал динамики ссср в коробы от колонок айша(или айва) и кинул в багажник, долбить стало просто нереально и держать стали они(видимо из за пластмасок гремели), но теперь немного другая проблемка, весь звук в багажнике, в салон конечно тоже уходит, но если открыть багажник то понимаешь что в салон дай Бог уходит процентов 15-20, так что позднее планируется подвесить эти короба под заднюю полку и направить их в салон, а не в багажник(надеюсь стекло не выбьет) так же буду делать еще 2 маленькие коробочки под мелкие айшы, и под сиденья их, думаю мне этого будет вполне достаточно. Теперь главный вопрос по изготовлению коробок, из чего лучше сделать из двп, фанеры или натурального дерева, а так же какую оптимальную толщину стенок делать?
сообщение 26.11.2012, 23:07
Сообщение #123
Кладешь колонки на полку между арками...лицом вверх. А в полке просто прорезаешь дырки напротив колонок. Вот и всё-весь звук в салоне
OlegVAZ 06
сообщение 3.12.2012, 18:10
Сообщение #124
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
поставил 4 диода в боковые плафоны, работают хорошо претензий нет, кроме одной..( почему то при зарытой двери они так очень тускло светяться, с лампами такого не было, да и на шестерке я ставил диоды и все было нормально, из за чего это возможно?
сообщение 3.12.2012, 21:38
Сообщение #125
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Проверь все концевики...
OlegVAZ 06
сообщение 3.12.2012, 21:45
Сообщение #126
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
массу на них подзачистить? у меня кстати на правой задней двери он не работает, или не подключен хз, короче плафоны не горят
сообщение 3.12.2012, 23:08
Сообщение #127
Цвет: Silver/Blue
Да да, отвинти и завинти каждый по-новому, почисти их. И поставь отсутсвующий концевик.
OlegVAZ 06
сообщение 11.12.2012, 23:01
Сообщение #128
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
опять уходит тосол и опять по той же причине((( разболтался шкив на помпе и брызгает со втулки, из за чего он может разбалтываться?? затянут шкив вроде нормально, если тянуть больше то ключ уже сворачивается на болту, что делать подскажите плз?
сообщение 11.12.2012, 23:41
Сообщение #129
Может-ремень перетянут? Вот и жмет со страшной силой. Или шкив несоосно стОит...или не в одной плоскости с остальными шкивами.
Ну, тогда и ремень должен сильно изнашиваться
сообщение 11.12.2012, 23:56
Сообщение #130
+150
еще момент-крыльчатка в болтанке..у меня так на двойке было видать шкив кривой был..поменял,один хрен восьмеркой ходил dntknw.gif
сообщение 12.12.2012, 0:42
Сообщение #131
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.10.2012, 13:29) *
Почему при скорости больше 60 может идти вибрация по кузову???
нарушен дисбаланс колес
OlegVAZ 06
сообщение 15.12.2012, 19:12
Сообщение #132
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
+150
я снял вентилятор на зиму, без него пока катаюсь, "болтанка" - это не отбалансирован что ли?
неа... резина как и диски менялись, согласен при замене на зиму часть вибрации пропала, но не ушла совсем
скорее всего трабл в ремне(( ну да хрен с ним, вроде жрет пока не много да и болтается не сильно, как будет немного потеплее заменю, а какой вообще должен быть прогиб ремня? у меня примерно 1.5-2.0см, ну палец проще говоря...
в пятницу сдох акб, уже не в первый раз, если быть точным то 3, хотел купить просто зарядку, но подумав еще и новый акб взял, а именно VARTA 60А/Ч, 560А, 12, и зарядку ЗУ-75А1, пока еще ни первое ни второе в деле не проверял, жду понедельника, надеюсь акб выдержит холодок... так же в эту злополучную пятницу сошел с ума датчик топлива, пока я пробовал заводить машину на подохшем акб он показывал более менее правильно а самое главное постоянно, но по прошествии некоторого времени в движении, да и просто стоя на месте он показывал то правильно, то где то половину от правильно то вообще почти сухой, и лампочка при этом не загоралась, чем может быть обусловлено такое поведение датчика?
STIK
сообщение 15.12.2012, 19:28
Сообщение #133
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
вытащи датчик из бака да погляди, там могло нити перешоркать
ivan666
сообщение 15.12.2012, 19:47
Сообщение #134
Пользователь №: 75394
Машина:2103
Цвет:песочный
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
OlegVAZ 06
сообщение 15.12.2012, 23:24
Сообщение #135
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
так а почему потом то он ожил? да и до этого он всегда нормально показывал, почему так резко то?
7 предохранитель, снимаешь блок считаешь 7 предохранителей слева, и цепляешь на них, они еще желтого цвета
STIK
сообщение 16.12.2012, 0:16
Сообщение #136
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
глянь массу, мож она мозг парит
OlegVAZ 06
сообщение 17.12.2012, 22:38
Сообщение #137
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
да холодно как то все это сейчас делать, у меня блин чем холоднее чем больше дел с ней накапливается((( а делать ничего не делается(
ну что ж, зима развивается, а копейка все больше и больше боиться холода((( сегодня днем я торжественно не завелся((( крутит неплохо, но вот блин не схватывает, такое ощущение что искры нет(( но при этом вполне неплохо завелась с толкача, в чем проблема может быть?
OlegVAZ 06
сообщение 18.12.2012, 11:42
Сообщение #138
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
нашел одну фотку, мне не понятно как при таких оборотах движок может работать?
сообщение 18.12.2012, 12:16
Сообщение #139
тахометр обманывает.
OlegVAZ 06
сообщение 18.12.2012, 23:02
Сообщение #140
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Сегодня утром я торжественно завелся за полчаса, несмотря на небольшой пожар в районе втягивающего(думал уже огнетушитель искать где нибудь, но его роль заняла незамерзайка), после этого когда я решил тронуться - заглох завелся в полтыка и поехал на заправке, после успешного пополнения бака втягивающее сдохло так же торжественно как и утром завелось(( в итоге побежал за родным стартером вроде СССР, может что нибудь и другое но он точно из того времени, поставил и завелась как часы.. что самое интересное этот стартер и крутит почему то побыстрей движок, чем немецкий(вроде как) фенокс, если залить нормальное масло, то летом я думаю вобще буду заводиться лучше любой иномарки))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:12
