54 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
STIK
сообщение 11.12.2012, 20:55
Сообщение #881
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
ну я думаю надо свечки выкрутить, погреть посушить их. Ну и аккум согреть и зарядить. У тебя щас тупо залиты свечи. Заводил с выжатой педалью сцепления?
сообщение 11.12.2012, 21:09
Сообщение #882
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(saint42 @ 12.12.2012, 0:31) *
Акум практически новый,двиг крутит еле как,сначала даже схватывала но без толку.надо как то отогреть двигатель((
сообщение 11.12.2012, 23:13
Сообщение #883
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это не показатель, показателем заряда являются плотность электролита, или напряжение на клемах...
самый простой вариант - АКБ в тепло, спуцстя час меряем плотность электрлита, если ниже нормы - заряжаем.... далее ставим на машину и заводим авто. если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза)))
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 23:26
Сообщение #884
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
мы покупали газовые балончики с соплом и грели поддон,помогало однако,но надо быть очень аккуратным со всем этим ))Все что выше написали все правильно,так и делай,и перед запуском,не забудь педаль сцепления в пол!!!
сообщение 11.12.2012, 23:46
Сообщение #885
Если схватывала, это хорошо. Набрызгай эфира в карб- у него, в отличие от бензина, замечательная испаряемость, он не конденсируется на холодных стенках впускного коллектора и не заливает свечи. Должно завестись. Можно еще полить горячей водичкой впускной коллектор (ну, я так делал))
сообщение 11.12.2012, 23:54
Сообщение #886
saint42
сообщение 12.12.2012, 5:04
Сообщение #887
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
сообщение 12.12.2012, 5:32
Сообщение #888
Спасибо сказали: 1268 раз
Масло какое залито в двигатель? Сцпление выжимаешь при заводе? Свечи сушил? Если крутит, то сделай так. Убери подсос, выжми акселератор до упора и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Сцепление выжать не забудь!
Цитата(sedoy @ 12.12.2012, 4:13) *
... если стартер исправен (втулки не убиты) то заряженый АКБ провернет даже минералку 20W50 c нигролом в КПП при -40 и трех дневной стоянки машины. хотя и не с первого раза)))
Ну если только с самой машиной, вокруг горизонтальной оси. =)))
saint42
сообщение 12.12.2012, 5:46
Сообщение #889
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Масло лукойловское,полу синтетика,точную марку не помню.Сцепление выжимаю всегда.Свечи сейчас сушу.Немного потеплеет пойду пробовать. Скажите что за эфир?
сообщение 12.12.2012, 6:00
Сообщение #890
Полусинтка Лукойловская - это 10W40. На нем не один год ездил. Значит нужно пробовать.
Эфир - продается в аэрозольных балончиках под названием типа "Быстрый старт". Снимаешь крыку фильтра и пшикаешь в камеры карбюратора. Но лучше не злоупотреблять.
saint42
сообщение 12.12.2012, 6:47
Сообщение #891
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Кто нибудь знает какой лучше взять?
Сообщение отредактировал saint42 - 12.12.2012, 6:11
сообщение 12.12.2012, 7:49
Сообщение #892
Да без разницы. Основа везде одна.
Exe Jack
сообщение 12.12.2012, 9:02
Сообщение #893
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
хахахохо (( не завелся сегодня....
Не злоупотреблять эфиром это как? часто так не делать или много не лить?
saint42
сообщение 12.12.2012, 10:06
Сообщение #894
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Я думаю что много не лить
сообщение 12.12.2012, 11:06
Сообщение #895
Пореже пользоваться. Это аварийный вариант, не для повседневного использования.
saint42
сообщение 12.12.2012, 13:37
Сообщение #896
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Завелась только после прогрева паяльной лампой и после пары километров на прицепе threaten.gif еще и клема плюсовая отломалась sorry.gif
сообщение 12.12.2012, 13:55
Сообщение #897
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(saint42 @ 12.12.2012, 6:04) *
Использование аэрозоля быстрый старт http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11494&st=20
Exe Jack
сообщение 12.12.2012, 14:51
Сообщение #898
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вопрос!
Есть кривой в багажнике...
Как им пользоваться?
Есть ли смысл его прокрутить потихоньку перед тем как запускать стартером или им запускать? Руки не оторвет?
сообщение 12.12.2012, 15:08
Сообщение #899
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Exe Jack @ 12.12.2012, 13:51) *
Вопрос!
Куда вставлять, думаю знаешь.
бензонасосом накачай бензин,включи зажигание,проверь нейтраль,натяни подсос,вставляй кривой стартер,подготовь прокрутив мотор чтоб с руки было быстро прокрутить 180 градусов,правильный хват рукоятки,чтоб большой палец не выбило,и вперёд по 180 градусов пока не заведёшь...
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=2993...e8ad3a4f4aa65b4
и самое главное:
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 12.12.2012, 15:08
сообщение 12.12.2012, 15:12
Сообщение #900
Цитата(Exe Jack @ 12.12.2012, 19:51) *
Вопрос!
Не помешает покрутить, хоть масло немного размешаешь, не одним комком будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:21
