32 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 11.12.2012, 17:24
Сообщение #181
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(DGR @ 11.12.2012, 17:43) *
Цитата(Lyzhenkov @ 11.12.2012, 12:00) *
Цитата(Kedr @ 11.12.2012, 2:35) *
Тысяч в 10 рублей, думаю должно хватить. Материнка тыщи за 3, проц тысяч за 5-6, и память на оставшиеся)
Всё остальное у меня есть - харды, БП, резак, корпус)
а жесткий диск SATA или IDE?
лол, ide еще продают?
Перечитай сообщение Сообщение #26, и перед тем как писать, внимательнее читай предыдущие посты
сообщение 11.12.2012, 19:14
Сообщение #182
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У нас много хороших магазинов есть, вроде
OLDI.RU
FCENTER.RU
JUST.RU
ULMART.RU
и других
сообщение 11.12.2012, 21:12
Сообщение #183
главный по маслу
Из: Zwickau
OLDI.RU
FCENTER.RU
JUST.RU
ULMART.RU
и других
В OLDI выбор самый нормальный. В общем получилась сборка такая, вполне мощный ПК, и поиграть и для работы за глаза хватит
Процессор AMD FX-8120 OEM <SocketAM3+> (FD8120FRW8KGU) 4 839 руб
Мат. плата GIGABYTE GA-990FXA-D3 <SAM3+, AMD 990FX + SB950, 4*DDR3, 4*PCI-E16x, SATA RAID, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail> 3 491 руб
Память DDR3 4Gb (pc-12800) Corsair XMS3 with Classic Heat Spreader (CMX4GX3M1A1600C9) две планки (708 руб одна) пара 1416руб
Кулер Thermaltake ISGC-300 CLP0539 (775,1156,1366,AM3 /AM2 / AM2+) , fan 12 cm ,800-1300 RPM 1 245 руб
итого 10991руб
Но на IDE дисках все будет очень сильно тормозить, лучше взять под систему
Жесткий диск 250.0 Gb Seagate ST250DM000 SATA-III Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1 762 руб
сообщение 11.12.2012, 23:04
Сообщение #184
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(artem4eg @ 11.12.2012, 18:58) *
да хрен с ним, греется, не греется, нормальный куль стоит около рубля, здоровенный, вставил и забыл про нагрев.
вот тут с тобой я не согласен.... да, базара нет, хороший куллер все остудит, но вопрос ЗАЧЕМ? когда бюджетный проц ДОЛЖЕН охлаждать штатный кулер. даже для относительного разгона (до 30-40 %) его должно хватать..... а все эти крутые кулера типа залман и так далее нужны для оверлокеров.... когда гонят по максу, там охлаждение нужно хорошее, но тут опять есть нюансы, во первых далеко не все матеря такое позволяют, а во вторых таким увлекаются далеко не все)
сообщение 11.12.2012, 23:59
Сообщение #185
главный по маслу
Из: Zwickau
Хороший кулер нужен,что бы тишина была, а не взлетающий вертолет. На штатном кулере у меня в простое 57C было,в играх под 70С взлетало, и в это время кулер работал на максималке, при максимальных оборотах шум был около 37-40дБ (в мануале написано). Тут уж лучше потратить 1000рублей и сидеть наслаждаться в тишине. Штатный кулер хорош для старых процов, но не для новых
сообщение 12.12.2012, 0:16
Сообщение #186
ну фик его... у меня проц древний... кор2дуо е6300, который кстати с 1,86 до 3,6 разгоняется secret.gif, и это на штатном охлаждении, правда корпус стоит чифтек фулл тауэр secret.gif температура проца в режиме работы 33-35 градусов, в режиме разгона до 3,6 - 50-55 градусов. при этом кулер проца почти не слышно secret.gif
зы. сегейтовские харды в обычном АТХ корпусе имеющие температуру 55-60 градусов после переустановки в эту полную башню стали иметь температуру 30-35 градусов) так что хороший корпус - залог успеха)))
Сообщение отредактировал sedoy - 12.12.2012, 0:18
сообщение 12.12.2012, 13:04
Сообщение #187
главный по маслу
Из: Zwickau
в том и дело,что для старых процессоров стока за глаза, был AMD Sempron 2600+ вроде (давно правда,году в 2004-2005 где то),там стока за глаза,даже в не очень удачном корпусе. А так в новом корпусе стоит 120мм кулер на охлаждение корзины с жесткими дисками, на боковой стенке 200мм кулер на вдув, сверху 200мм кулер на выдув и сзади 120мм на выдув, обороты в районе 850-1000об\мин (почти не слышно с 1метра от ПК) температура проца от 35 до 55C, жесткие диск по 28-30C, мать 35-38C стабильно, видеокарта 45-60C
artem4eg
сообщение 12.12.2012, 18:28
Сообщение #188
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну я про мощные процы говорю, если брать около 6-8 ядерный камень, под него кулер полюбому нужно нормальный, хотя думаю и стоковый справится, а оверлокеры используют минимум водянку, а то и азот, но уж никак не простые кулеры.
сообщение 12.12.2012, 19:20
Сообщение #189
главный по маслу
Из: Zwickau
если ничего не делать-сток справиться, если включить игру то грохоту от него будет... Поэтому я всегда OEM процы беру, зачем 400-500руб переплачивать за ненужный кулер и коробку? я лучше эти деньги на норм кулер добавлю
сообщение 13.12.2012, 17:30
Сообщение #190
главный по маслу
Из: Zwickau
Решил частично перейти на водяное охлаждение, радиатор и кулер есть, трубки куплены,осталось сделать ватерблок процессора. В качестве ОЖ будет использоваться антифриз AWM G12+ (красный)
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 13.12.2012, 21:50
DUL06
сообщение 13.12.2012, 18:06
Сообщение #191
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ни хера себе.... umnik2.gif Не уже ли так в доме холодно, что ты решил комнату компом отапливать???
сообщение 13.12.2012, 19:11
Сообщение #192
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Моддинг... Я в свое время тоже хотел водянку, когда машины не было. Сейчас же все в машинку...
сообщение 13.12.2012, 19:18
Сообщение #193
главный по маслу
Из: Zwickau
не холодно, просто комп круглые сутки молотит и ночью шум напрягает,а помпу вообще не слышно,только вибрация,что в принципе решаемо, от кулера тоже шума нет, на расстоянии 1-1,5метра его не слышно (по паспорту 17дБ)
зимой я с машиной не занимаюсь, жду тепла, да и смысла нет делать что то зимой
сообщение 13.12.2012, 19:19
Сообщение #194
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
хеггасе вы тут тюнинг удумали.
сообщение 13.12.2012, 19:25
Сообщение #195
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 13.12.2012, 22:06
Сообщение #196
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Водянка это ништяк! А как насчёт теплообменников - CPU, GPU, помпы для ОЖ?? Всё куплено уже или тоже hand made?
сообщение 13.12.2012, 23:08
Сообщение #197
главный по маслу
Из: Zwickau
ватерблок проца будет самопал, уже есть заготовка. Пока ограничусь одним контуром охлаждения CPU, если все стабильно- будут появляться еще контуры. Все hand made, не вижу смыла брать погружную помпу за 1300-1500руб с производительностью в 650-700л\ч, есть аквариумный компрессор на 650л\ч, обычно 650л\ч хватает для 2-3контуров.
сообщение 14.12.2012, 9:26
Сообщение #198
Цвет: Silver/Blue
Ясно. Ну ждём-с фото, мне интересно!
Fefik
сообщение 14.12.2012, 10:32
Сообщение #199
Пользователь №: 75095
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2006
С водянкой это тема, сам такие юзал, тишина и покой.
сообщение 14.12.2012, 11:42
Сообщение #200
главный по маслу
Из: Zwickau
Сегодня купил недостающие части для СВО,а именно расширительный бачок и пробку, а так же 4 штуцера
за выходные должен сделать, пока еще не решил как расположить элементы, нужно максимально минимизировать перепады высот и расстояния, чтобы давление на всех участках было без больших перепадов
Да комп и так тихо работает, но хочется еще тише, ну и интересно попробовать СВО
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:42
