128 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 21.11.2012, 23:39
Сообщение #2121
Я писал..во флуде))здаров Сань!
как ласточка,добил полностью или так же мучает?
Valdemar2311
Сообщение #2122
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Ты, главное, не отчаивайся! Я вообще свою машину загубил - решил рыжики с кузова вывести дрелью и щеткой- вывел - покрасил баллончиком - цвет не тот. Теперь она у меня как далматинец. Диски - пескоструй имхо ДЕНЬГИ на ВЕТЕР! Т.к. щетка и дрель + баллончик с краской - это бесплатно почти. А новые диски с магазина через два сезона ржавеют полюбому. Тут ничего не поделаешь. Хотя, если хочется геморра - вперед! Без обид ))
vampir_
сообщение 22.11.2012, 0:04
Сообщение #2123
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Привет) Диски не сделал. Вообще летом ничего не делал. Делал ремонт дома, переезжал на новую хату. Купил гараж. Купил новый аккумулятор, так как старый перестал крутить с первым снегом, купил шипованную резину Amtel, вместо старой зимней россавы. Даже ковер в салоне не поменял. Заказал видеорегистратор, потом покажу, расскажу как приедет. Весной однозначно буду менять карбюратор, проводку, добивать салон. В 2013 хочу добить все косяки, потом в 2014 снова все разбирать и на покраску. Буду рубить морду, возможно передние лонжероны, усиливать кузов по возможности, менять капот. Битое крыло не покрасил - так меньше ржавеет. Перед зимой как обычно сделал осмотр подвески на СТО. Поменял все резинки на задних тягах, спереди рулевой маятник поменял, заменил подтекающий привод спидометра. Больше никаких работ не делал. Все лето на машине активно ездил - не подводила, ничего не ломалось)
Valdemar2311, я пробовал чистить болгаркой с металлической щеткой. Там ямки из которых ржавчину не вычистить и всякие труднодоступные места. Если поверх ржавчины краской покрыть, то диски долго не проживут и краска отвалится. Хочу отпескоструить и потом в печке красить.
сообщение 22.11.2012, 0:08
Сообщение #2124
Да,новостей много,молодец что купил хату и гараж.
а я практически не ездил весь год на своей-недельку в сентябре поездил и усё dntknw.gif
vampir_
сообщение 22.11.2012, 0:10
Сообщение #2125
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А чего так?
сообщение 22.11.2012, 0:11
Сообщение #2126
На бусе токо и ездил,а до любимки так и не дошли руки..(((
реально не было времени на нее.
сообщение 22.11.2012, 11:05
Сообщение #2127
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
рубить морду? ты же вроде все кузовные детали плохие менял относительно недавно.. это она за такое время проржавела или я чего пропустил?
а про диски, мне вроде NightSurfer показывал, диск зачищенный щёткой и из балона покрашеный - нормально. ржавчины нет, краска держится..но это конечно лучше у него в теме искать..
vampir_
сообщение 22.11.2012, 12:18
Сообщение #2128
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Когда я делал самый первый кузовной ремонт, мне криво сварили морду. Посмотри фотографии, где видно морду - левый подфарник стоит криво. Фартук приварен криво, из-за этого кое как поставил решетку радиатора, крылья тоже стоят криво, брызговики были гнилые, но поставленные заплатки смотрятся ужасно. Капот пузырится, так как перед покраской плохо убрали ржавчину. Еще у меня поперечную балку вырывало из лонжерона и после замены геометрия немного ушла. Мужик, который делал развал-схождение сказал, что нужно было кувалдой по лонжерону постучать, чтобы немного его опустить. Заплатка на лонжероне хлипка, раза в два тоньше родного металла. Я ее руками гнул спокойно. Лонжероны скорей все рубить не буду, возможно брызговики оставлю, просто заплатки переделают (хотя один там уже лопнул и был заварен). Фартук и крылья нужно рубить однозначно. Еще на крыльях возле лобового стекла краска дала трещину. А так кроме ржавого капота больше ничего не гниет. Перекрашивать буду из-за некачественной покраски и сколов по всей машине.
сообщение 22.11.2012, 15:33
Сообщение #2129
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
про перекраску помню, ты мне в личку писал.
а про морду, ну я помотрел, да немного неровно, судя по фото. но это так критично? я у себя тоже решётку с трудом огромнм поставил. в центре вошла а у крыльев нивкакую..
вот лонжероны - это серьёзно, хотя бы выстучи)
vampir_
сообщение 22.11.2012, 15:38
Сообщение #2130
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Подфарник очень криво стоит и грязь туда забивается, так как щель небольшая есть. И за кривой морды крылья немного выгибаются + трещины в краске возле лобового. То есть если ее просто покрасить, то опять будут трещины.
vampir_
сообщение 11.12.2012, 12:24
Сообщение #2131
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Хочу стартер поменять. Вроде от шнивы подходит же? Какой посоветуете? Сколько в России они стоят приблизительно? Мой меня задолбал. Крутит плохо, аккум сажает очень сильно.
сообщение 11.12.2012, 13:26
Сообщение #2132
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вот самый лучший agree.gif от 2800 р
vampir_
сообщение 11.12.2012, 13:53
Сообщение #2133
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Это от шнивы? Модель 5722.3708?
Уже нашел)
vampir_
сообщение 14.12.2012, 17:14
Сообщение #2134
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Купил стартер :) 5722.3708 Правда в морозы возится с ним не хочется. Мне бы еще печку починить для полного счастья, а то ездить по приборам уже надоело( Помнится были времена когда зимой ездил без шапки, в расстегнутой куртке и выключенной печкой. А теперь выйдешь на 10 минут и в салоне снова дубак и все замерзает
Сообщение отредактировал vampir_ - 14.12.2012, 17:17
сообщение 14.12.2012, 17:58
Сообщение #2135
А что же случилось с печью?
vampir_
сообщение 14.12.2012, 18:00
Сообщение #2136
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не знаю. Знаю точно что есть косяк с дефлекторами (я их вытаскивал secret.gif ). Возможно засорилась, может краник закис. Воздух теплый идет, но плохо и недостаточно теплый.
сообщение 14.12.2012, 19:02
Сообщение #2137
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у вас нету парковок в РЦ ? там всегда тепло относительно, меняй не хочу =) а печку надо чинить было летом !
vampir_
сообщение 14.12.2012, 19:03
Сообщение #2138
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Так кто ж знал, что она сломана) Я летом даже рычажок отопителя периодически двигал, чтобы краник не закис, а проверить не додумался)
21063-11
сообщение 16.12.2012, 21:29
Сообщение #2139
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Valdemar2311
сообщение 17.12.2012, 23:16
Сообщение #2140
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Скорее всего забит радиатор отопителя гумном всяким (мусор и т.п.) Надо почистить
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 13:57
