15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Стеклоочиститель работает как попало.
Leo79
сообщение 26.12.2012, 21:06
Сообщение #261
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Цитата(payalnikk @ 5.11.2012, 18:51) *
Цитата(Smeliys @ 5.11.2012, 15:04) *
Врядли релюха, скорей всего моторчик уже устал
И если такое наблюдается только на прерывистом режиме или при выкл дворников вообще (не доходят до парковки) то или контакты моторедуктора дворников или пропал/плохой плюс на желтом с черной полосой проводе (4-й вывод разъема двигателя)
скажи пожалуйста может реле сгореть и при это замкнуть +, тоесть горит 2 пред при включении дворников и они зависают по средине, или где искать замыкание?
medik
сообщение 4.2.2013, 19:34
Сообщение #262
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
Доброго времени суток. Сегодня вечером обнаружил, что у меня умерли дворники. хотя все работало. включение рычажка ничего не дает, предохранитель целый, реле щелкает, до этого периодически при работе в прерывистом режиме вставали по середине лобовухи, как думаете моторчик умер?
Smeliys
сообщение 5.2.2013, 12:29
Сообщение #263
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь все контакты на моторчике, на желтом с черной полоской должен быть постоянно плюс, на сером появляется когда включаешь непрерывный режим. Вобщем не смеши выкидывать, разбери и почисти там все контакты.
medik
сообщение 5.2.2013, 18:11
Сообщение #264
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Сегодня, когда пришел снимать моторчик, решил проверить, работает ли он. Начал снимать: снял защитный чехол, пошурудил контакты и он заработал, хотя даже не снял его. Поставил все на место - работает. Решил так оставить. Как думаете, стоит ли его разбирать? так-то он заработал.
adidas1
сообщение 21.3.2013, 7:46
Сообщение #265
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
Подскажите, не работает стеклоочиститель на 1-ой передаче в чем может быть проблема?
Smeliys
сообщение 21.3.2013, 11:31
Сообщение #266
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Может быть дело в реле, сгорело или отсоедино
giglo
сообщение 22.3.2013, 6:37
Сообщение #267
Пользователь №: 78621
здравствуйте подскажите пожлуйста в чем может быть проблема?включаю дворники они порабаотают когда как потом перестаю,пока не ударишь по моторчику или рукой не дернёшь не начнут работать(это мотрчик надо менять или нет?
сообщение 22.3.2013, 8:09
Сообщение #268
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно моторчику сделать ТО, проверить контакты моторедуктора, щетки.
giglo
сообщение 22.3.2013, 20:21
Сообщение #269
cпасибо разберу посмотрю
adidas1
сообщение 25.3.2013, 8:18
Сообщение #270
Год Выпуска: 1984
дело в том что на постоянных она работает, а на прерывистых только реле щелкает.
Сообщение отредактировал adidas1 - 25.3.2013, 8:18
сообщение 25.3.2013, 10:06
Сообщение #271
___«Carabinieri»___
Цитата(adidas1 @ 25.3.2013, 7:18) *
дело в том что на постоянных она работает....
Дело в том, что на постоянных и без реле работать будет, так что смотри реле и его цепи.
adidas1
сообщение 25.3.2013, 23:25
Сообщение #272
Год Выпуска: 1984
спасибо, поменяю реле.
Boozer
сообщение 7.4.2013, 10:39
Сообщение #273
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Стеклоочиститель с левой стороны вылетает за край стекла сантиметра на 3, в выключенном положении - прижат к резинке. Щетки родные, что менять надо?
saver2001
сообщение 22.6.2013, 1:02
Сообщение #274
Пользователь №: 70977
Прошу помощи с моей проблемой. при включении прерывестого режима, щетки махают постоянно. при изучении проблемы, выяснил, что в реле стеклоочистителя нет контакта для динамического торможения. т.е. на моторчик подается только коротковремменный импульс 12в для запуска, и после этого он молотит, пока не выключишь. раскурочил реле стеклоочестителя и заменил в нем реле на двойное переключение. подав при окончании импульса , "-" на контакт динамического торможения. пока все чистил, случайно замкнул контакты на редукторе... после этого распрощался с подрулевым переключателем, т.к. во 2 разъеме блока предохранителей стоял 25 амперный. поправил контакты в редукторе, поменял подрулевой на новый. включил переделанное реле. дворники сделали 3 взмаха как положено с задержкой и пережгли 15а предохранитель №2. с 20а предохранителем та-же история. что еще посоветуете? дальнейшие опыты производить накладно... 600р подрулевой стоит у нас в городе.
saver2001
сообщение 24.6.2013, 13:55
Сообщение #275
вобщем не стал усложнять. купил Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 722.3777-01. и все заработало. очень доволен. smile3.gif
myravjovdenis
сообщение 14.7.2013, 15:32
Сообщение #276
Пользователь №: 73474
Машина:2103
Цвет:Зелёно-выгоревшая
Год Выпуска: 1975
Народ, помогите. Дворники не работают в прерывистом режиме. Поменял реле, прозвонил всю цепь (все в порядке). Машина досталась уже с таким изъяном. Ни знаю что дальше делать, подскажите.
сообщение 14.7.2013, 15:52
Сообщение #277
бывает,реле не рабочее на замене попадается.
сообщение 14.7.2013, 15:57
Сообщение #278
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ну да, надо реле с другой рабочей порставить, чтоб проверить наверняка.
Yurka_Kat
сообщение 16.7.2013, 13:42
Сообщение #279
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Попробуй рычаг трапеции на моторчике пошевелить. А может у тебя поводки щеток длиннее.
myravjovdenis
сообщение 15.8.2013, 12:38
Сообщение #280
Машина:2103
Год Выпуска: 1975
Доброго время суток! Моя история со вторым положением дворников пока так и не закончилась. Поставил 100% рабочее реле. При включении, реле цыкает, шуршит, потрескивает, но дворники ни двигаются. Возможно ли такое, что перепутаны провода на колодке подходящей к реле? Или причина еще в чем то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:58
